Alt 16.10.2024, 21:30
@Home @Home ist gerade online
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Paguro Compact 3000 liefert keinen Strom mehr
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Generator.
Es ist ein Paguro Compact 3000.
Er lief 12 Std. ohne Probleme durch und hat die Klima versorgt. Nach dem Abstellen und späteren Neustart lief zwar der Motor wie ein Uhrwerk, jedoch wurde kein Strom mehr geliefert.
Alle Kabel habe ich geprüft. Ich vermute keine Erregungsspannung. Weiß jemand wo der entsprechende Kondensator bei der Kiste sitzt?
Oder eine andere Idee?
Dennis
Alt 16.10.2024, 21:41
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.167 Danke in 1.149 Beiträgen
Der hat doch laut Werbung einen permanent erregten (Magnete) Generator??
Alt 16.10.2024, 21:53
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Bescheidene Frage, die Sicherungen hast Du überprüft im Gerät?
Alt 17.10.2024, 07:33
@Thomas69
Die Überlastsicherung habe ich geprüft. Diese ist in Ordnung.
@Lady An
Ja das stimmt, er hat laut Anleitung einen permanent erregten Magneten. Wenn
ich die Unterlagen richtig lese, soll bei einer Störung bei der Stromerzeugung der Kondensator geprüft werden.
Alt 17.10.2024, 07:52
Boot: Vetus Bellus 1200
16.579 Danke in 4.500 Beiträgen
Unter der Haube ist ein kleiner Kasten. In dem Kasten ist der Kondensator. Sieht so ähnlich aus wie eine Abzweigdose. Metall. 4 Schrauben im Deckel.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.10.2024, 17:17
Den Kasten hatte ich schon auf. Aber bis auf einen Laderegler und ein Relais hab ich dort nichts gesehen. Oder liegt er hinter dem Relais? Bilder hab ich angehängt.
Hits:	42
Größe:	64,9 KB
ID:	1028315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	55,0 KB
ID:	1028316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	78,0 KB
Hits:	34
Größe:	92,9 KB
ID:	1028318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	93,3 KB
Alt 18.10.2024, 07:52
Das "goldene" hinter dem Relais ist ein Hochlastwiderstand, vermutlich der 0,47 Ohm aus dem Schaltbild. Der gehört aber zu dem Batterieladekreis.
Mich irritieren angeblich DREI rote Ausgangsleitungen aus dem Generator? Ist das wirklich exakt dasselbe Modell? Oder ist der Schaltplan für eine Drehstromversion? Wieviele rote Leitungen sind denn wirklich vorhanden?
Was ist der schwarze Kasten im Bild? Das könnte eine Überlastsicherung sein.
Und was ist das rote hinter dem schwarzen Kasten?
Alt 19.10.2024, 20:27
Sind 3 rote Leitungen vorhanden. Das Modell ist das richtige. Der schwarze Kasten ist eine Überlastsicherung. Die ist aber in Ordnung. Dahinter liegt die Messung für die aktuell abgenommene Leistung. Das wird auf dem Display angezeigt
Alt 19.10.2024, 21:20
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hast Du mal Versuch nach generatorstart eine ohmsche Last wie einen Fön anzuschalten?
Alt 19.10.2024, 22:45
Ein permanent erregter Generator muß immer eine Ausgangsspannung liefern sobald er gedreht wird. Kannst du die Spannungen an den roten Leitungen im Betrieb messen?
Zu einem permanent erregten Generator paßt aber nicht die Aussage "nach dem Kondensator schauen". Der wäre nämlich nur bei einem selbsterregten Generator vorhanden und zwar auf dem Rotor selbst. Da findet man eine Kombination aus Kondensator und Diode die zusammen mit der Remanenz die Erregung "aufschaukeln". Ist der Kondensator oder Diode defekt kommt nix mehr raus.
Tatsächlich findet man im Netz widersprüchliche Angaben zu dem Gerät. Das sinnvollste scheint zu sein daß es sich in Wirklichkeit um einen Drehstromgenerator (drei rote Ausgangsstrippen) mit Permanenterregung (tatsächlich energieeffizienter und paßt zu der italienischen Bezeichnung im Schaltbild) handelt dem ein Inverter ("Electronic Box") nachgeschaltet ist der aus dem Drehstrom mit wechselnder Frequenz und Spannung eine konstante 230Volt 50Hz Spannung macht.
Vermutlich wirst du an den drei roten Strippen eine wilde Spannung messen die mit 230Volt 50Hz nichts zu tun hat. Der Inverter wird den Dienst quittiert haben. Bei Dauerlast mit einem Klimaanlagenkompressor auch nicht so verwunderlich, das ist harte Kost für einen Inverter.
Geändert von Thomas69 (19.10.2024 um 22:56 Uhr)
Allpa Pagura Generator 4000 liefert keinen Strom mehr Chris_78 Technik-Talk 3 17.04.2022 07:28
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Generator Paguro 3000 Ersatzteile Richard-S Technik-Talk 15 19.09.2008 08:38
Johnson 30 PS AB liefert keinen Strom Firstclass Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2008 15:25
Paguro 3000 Kompakt Bottwartaucher Technik-Talk 2 12.08.2005 06:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
