Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 06.10.2024, 14:29
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Was ein moderner " Müll " heutzutage.
Naja, das System um das es hier geht, ist ja auch schon wieder über 20 Jahre alt (und damals wurde in Sachen Motorsteuerung viel gruseliges ausprobiert)
Mit Blattlehre und so...30, 40 Jahre. Da bin ich teilweise froh, das das weg ist -obwohl ich mir die Tage erst einen 126er Fiat gekauft hab, da muss ein neuer Unterbrecher rein
Ohne Worte
Alt 06.10.2024, 15:31
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Bei 3000U/min sehe ich keinerlei sinn darin das der Zündzeitpunkt hin und her wandert.
Bei gleich bleibender Drehzahl sollte der Zündzeitpunkt nicht hin und her wandern.
Ganz genau, darum auch mit der Zündzeitpunktpistole. Entweder Du markierst Dir ° Markierungen mit einem weißen Edding, oder besser noch, du nimmst eine Pistole, bei der man die ° Zahl voreinstellen kann.
Wenn bei z.B. 3.000 U/min der Zündzeitpunkt trotzdem hin- und her wandert, ist sehr wahrscheinlich die Verteilerwelle ausgeschlagen.
Götz
  #53
Alt 29.05.2025, 19:55
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
So wie sich das meiner Meinung nach gehört hier die Rückmeldung. Wir haben den Motor mit Hilfe der Rinda Software in den Base Timing Mode gestellt. Der Motor drehte dann alleine die Drehzahl auf 1000 rpm. Die Zündpistole zeigte sofort das die Zündung viel zu früh eingestellt war. Also haben wir bei 1000rpm genau auf OT gestellt! Heute dann die erste Testfahrt und was soll ich sagen! Der Motor läuft vom feinsten! Voll Gas und der Motor bringt die volle Leistung so wie man es sich wünscht! Vielen Dank an alle Tipps und Ratschläge! Euch allen sei eine schöne Saison gewünscht!
Geändert von welle1501 (30.05.2025 um 09:38 Uhr)
  #54
Alt 16.06.2025, 13:34
Erst mal glückwunsch, dass es woeder läuft, das ist die Hauptsache.
Trotzdem würde ich den Zündzeitpunkt bei höheren Drehzahlen mal messen. Das ist ja wirklich kein großer Aufwand und dann weißt du, ob wirklich alles funktioniert.
Götz
Alt 16.06.2025, 14:48
Moin Götz,
Wie soll/kann man den Zündzeitpunkt bei höheren Drehzahlen messen und warum? Wenn der Zündzeitpunkt bei OT stimmt macht doch das Steuergerät alles von alleine!
Alt 16.06.2025, 15:07
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Kann doch sein das bei hoher Drehzahl die Zündung wegen einem Defekt aussteigt.
Alt 16.06.2025, 15:46
Dann hätte ich aber nicht die Leistung
Alt 16.06.2025, 16:04
Und warum fragst du dann?
Alt 16.06.2025, 19:10
Ich habe doch nicht danach gefragt sondern auf die Aussage von Götz geantwortet!
Motor hat keine Leistung mehr und läuft nicht stabil Andi74 Motoren und Antriebstechnik 40 28.05.2022 23:15
Motor hat keine Leistung mehr BennyHH Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2016 10:40
Mariner Motor stottert und hat kein keine Leistung Grill Olli Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2012 07:56
Ab. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr. Matthias-W Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2003 09:31
AB. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr Matthias-W Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2003 06:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
