Alt 03.09.2012, 06:54
Grill Olli Grill Olli ist offline
Boot: Texas (DareKco) 440
Standard Mariner Motor stottert und hat kein keine Leistung
mein Mariner ist bis jetzt immer gut gelaufen. Er springt sofort an, lauft im Standgas auch normal, nimmt Gas per Hand auch ohne probleme an. Nur wenn er bei Fahrt bringt er keine Leistung und man hat das Gefühl er geht aus.
Vieleicht hat jemand eine Idee oder kennt einen guten und günstigen Mechaniker in Berlin (Boot liegt in Spandau Oberhavel)
Motor: Mariner 25 PS; Bj. 98
Danke
Geändert von Grill Olli (03.09.2012 um 18:43 Uhr)
Alt 03.09.2012, 18:46
Hallo, habe heute den Benzinfilter gecheckt alles sauber, neue 1:100 Mix in einen neuen Tank gefüllt und siehe da der Motor stotter nicht mehr, im Standgas dreht der Motor voll auf, nur wenn ich fahren möchte trotz Hebel auf voll Gas kommt der Motor nicht aus den knick
Alt 03.09.2012, 19:06
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Grill Olli (so heißt kein Mensch ) !
Mach Deinen Vergaser GRÜNDLICH (Also zerlegen und säubern ) sauber und der Motor läuft wieder wie geschmiert ! Dazu braucht kein Mensch einen teuren Mechaniker ! Oder haste zuviel Kohle ?
lg Frank
Alt 04.09.2012, 04:40
Hallo, leider habe ich keine Ahnung vom Vergaser schrauben
welche Teile werden benötigt?
Alt 04.09.2012, 23:04
Hallo Grill Olli,
ein Vergaser ist zwar kein Hexenwerk aber doch recht empfindlich,
wenn man ihn zerlegt gehen schon mal Dichtungen kaputt die sollte man liegen haben bevor man los legt
als Werkzeug sollte man einen Düsenreiniger (Messergriesheim) oder besser einen Satz Düsenahlen haben
Ex.Zeichnungen findest du unter dem Link
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Alt 05.09.2012, 05:15
Danke für die Tips werde es am Wochende in Angriff nehmen und berichten
Alt 16.09.2012, 07:56
Hallo leider hat der Versuch den Vergaser zu reinigen keinen Erfolg gehabt
Es wird woll an der Zündspule oder Steuerbox liegen.
werde Ihne woll odre übel in eine werkstatt bringen müssen und ihn durchchecken lassen, na ja so ist der Winter check vorgezogen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
