Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 11.09.2024, 13:40
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.019 Danke in 2.007 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Neuere Victrons haben individuelle Pins auf der Rückseite des Geräts.
Weder mein B2B, noch der Cerbo, oder der Blue Smart IP22 Charger hatten das. Alle drei mit 6mal0 in die App eingebunden.
Gruß Mirko
Alt 11.09.2024, 14:14
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
113 Danke in 53 Beiträgen
Sorry Frank, dass ich hier vielleicht vom Thema abschweife.
Ich muss die Frage nochmal stellen: ich habe ein WLAN am Boot und kann natürlich von überall darauf zugreifen. Der Victron Smartshunt und der MPPT Solarregler haben nur Bluetooth. (der Globallink 520 hat kein WLAN).
Wie kann ich einfach auf die Daten der Regler zugreifen (reines Ablesen der Daten)?
Besten Dank im vorraus
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 11.09.2024, 14:32
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Entweder ein Globallink einbauen und damit die Daten ins Netz bringen ohne WLAN
( Das geht Dan über ein Portal von victron wo man die Daten ablesen kann)
Oder halt ein cerbo der das gleiche über WLAN macht aber mehr Steuermöglichkeiten bietet...
Alt 11.09.2024, 22:17
Boot: Astondoa 45
Wie Thomas bereits schrieb, ist der Schelly P1 wohl der günstigste Weg, aber max 16A. Hast du auch eine 24V Spannung an Bord, bzw vom Solar System? Der Schelly ist mit 12V +/-10% oder 24-48V Versorgungsspannung angegeben.
Ich nutze den Victron Cerbo GX, der aber deutlich teurer ist.
Beide können mit deinem WLAN verbunden werden.
Gruß Frank
Alt 12.09.2024, 06:21
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
was will man aus der Ferne steuern ? mein Ladegerät schalte ich mit dem Relaisausgang des Globallink ein und aus... ansonsten lässt sich nicht viel Steuern
z.b. Solarregler ausgang ein/ausschalten, Wechselrichter ein/ausschalten
Man könnte auch den b2b lader ein/ausschalten nur den nutzen dafür hab ich noch nicht erkannt.
Das mit dem Relai geht natürlich auch, daran hab ich gar nicht gedacht
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.09.2024, 06:23
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.751 Danke in 766 Beiträgen
Hallo Thomas,
WLAN / Internet habe ich an board.
Habe ich das richtig gelesen: ich brauche den Shelly nur mit Strom (habe aber eine 12V Boardnetz und keine 230V) versorgen und kann über die Sheely App auf den Victron Regler zugreifen
Bitte um eine kurze Erklärung, danke
Hallo Markus,
Bin selbst noch in der lernphase zu hause mit solar usw.
Mit dem cerbo erkenne ich den aktuellen Stromverbrauch .
bzw. Überschuss.
Mit dem shelly erkenne ich den stromertrag pro modulfeld, bzw. Den gesamtertrag.
Mit dem shelly kann auch jedes modulfeld abgestellt werden, falls der Ertrag zu gross wäre. Hab noch keinen akku.
Die Bedienung geht übers Handy./ tablet usw.
Für mich als absoluter Laie war es die einfachste Lösung Daten aus der Ferne abzurufen und auch zu steuern. Für die Fachleute ist das natürlich Blödsinn.
Hits:	14
Größe:	30,0 KB
ID:	1026236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20240912_070532_Shelly Smart Control.jpg
Hits:	18
Größe:	29,6 KB
ID:	1026237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20240912_070524_Shelly Smart Control.jpg
Hits:	17
Größe:	33,8 KB
Alt 12.09.2024, 07:32
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Das sollte ja bei jedem Gerät, egal welcher Hersteller, gemacht werden.
Sicher, aber schau z.B. im Wlan (verfügbare Wlans) wieviele dort noch die Default Einstellungen verwenden.
Insofern kann man einen solchen Hinweis nicht oft genug wiederholen.
Gruß, Jörg!
Alt 12.09.2024, 07:33
000000 hast Du hoffentlich geändert?
Gruß, Jörg!
Alt 12.09.2024, 07:47
warum sollte man diese Ein/Ausschalten?
den Wechselrichter benötige ich nur wenn ich an Bord bin .. nur dann wird er bei bedarf eingeschaltet... keine Fernbedienung von zuhause nötig
genauso ist es mit dem Solarregler ... wenn die Solaranlage dran ist arbeitet er wenn nicht dann nicht... wenn das Ladegerät und die Solaranlage an sind (was selten vorkommt) dann kommunizieren diese ja..
Alt 12.09.2024, 07:49
Boot: Marco 860 AK
Aber natürlich. Bei mir gibt es kein Gerät das noch mit dem Auslieferungspasswort in Betrieb ist.
Gruß Mirko
Alt 12.09.2024, 10:31
Føx Føx ist offline
Wenn man keinen Landstrom hat und einen ungünstigen Platz, welcher am Tag relativ viel Überschattung liefert, gibt es schon Szenarien, in denen man den Kühlschrank bei längerer Abwesenheit ausschaltet und einschaltet, wenn man aufm Weg zum Boot ist.
Wechselrichter...ich hab den schon öfter vergessen auszuschalten, dann mach ich das von zuhause aus wegen o.g. Energiesparen.
Deswegen schrieb ich ja, wenn man nur gucken will reicht der Globallink. Für alles Weitere brauchts raspi/cerbo oder teilweise nur relais.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.09.2024, 21:19
Boot: Astondoa 45
Ich habe gestern die neuen 200W Module angeschlossen.
Die kamen in einem Karton der etwa 25-30cm hoch war, einmal in der Mitte mit etwa 25cm Durchmesser zusammen gelegt.
An den ersten beiden Tagen haben die beiden 200W Module zusammen gut 250W peak geschafft, in der Summe waren es 1,6kWh am Tag.
Der Ertrag hat sich gegenüber den 3 x 110W Modulen etwa verdoppelt.
Aktuell habe ich eine starke Verschattung für etwa 45min durch die Masten der neben mir liegenden Segelboote und es war zeitweise bewölkt.
Mal sehen wie sich das in den nächsten Wochen verhält.
Gruß Frank
Alt 24.09.2024, 22:16
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Vielleicht habe ich es überlesen. Welche Module hast du gekauft Frank?
Viele Grüße, Henc
Alt 25.09.2024, 06:22
Føx Føx ist offline
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5555084
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.09.2024, 15:46
Boot: Astondoa 45
Inzwischen war die größte Peakleistung bei 287W, was bei 14,3V genau dem maximalen Ladestrom des Victron MPPT 100/20/48 von 20A entspricht.
Um mehr Leistung zu nutzen, müsst man also einen 35A MPPT einbauen, der würde sich in diesen seltenen erforderlichen Fällen aber nie rechnen.
Hier noch mal der Link zum Modul:
https://baupark.de/1954/doitbau-flexibles-solarmodul-full-black-200w-db200flex?number=
Gruß Frank
Suche geräumiges und preiswertes Fischerboot john123 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 20.06.2022 17:28
Preiswertes Schlauchboot von Ebay - Erfahrungen ? Konteradmiral Allgemeines zum Boot 5 02.07.2013 12:45
preiswertes Tolipapier Micki Allgemeines zum Boot 18 23.02.2013 07:49
Preiswertes Kühlerfrostschutzmittel in Hamburg kaufen? JB Allgemeines zum Boot 0 13.09.2006 21:53
Neuling sucht preiswertes Konsolenboot Calvin Allgemeines zum Boot 32 17.10.2004 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
