| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Die Pathfinder hat einen neuen Auftrag: Erkundung des Haffs. Die Mission wurde vom Kommandanten penibelst vorbereitet und bis in das letzte Detail ausgeplant.
Als Missionsnummer ist PEidH2024 zugewiesen. Letzte Woche wurde eine mehrtägige Trainingsmission im Raum Werder absolviert, denn nur die besten Besatzungen sind den anstehenden Herausforderungen gewachsen. Als D-Day wurde der 17.08. festgelegt. D Minus 1 wird der provision run durchgeführt und letzte Vorbereitung abgeschlossen. Hierzu gehört auch ein vollständiger Check der missionsrelevanten Systeme der Pathfinder. Das Eintreffen der Crew wird bis 2000 Ortszeit erwartet. Der Kommandant befindet sich gegenwärtig noch in der Isolationsphase um sich mental und ohne jegliche Ablenkung auf die Expedition einstellen zu können. Absicht ist es, via täglicher Meldung über den Expeditionsverlauf zu informieren. Das tägliche Meldefenster wird der jeweiligen Situation angepasst. Der Kommandant lässt verkünden, er freue sich auf die Aufgabe und hegt keinerlei Zweifel am Erfolg der Mission.
Beste Grüße, Phil
Gute Reise für euch beide!
![]() Für wie lange ist die Mission denn geplant? Klaus, der auf die Meldungen gespannt ist
Welches Haff? Oderhaff ist qasi vor der Haustür + problemlos zu befahren.
Kurisches- und Frisches Haff kenn ich nicht (nur Finger auf Landkarte), und stelle es mir allein wegen der längeren und hoffentlich schöneren Anreise viel interessanter vor. Grüße, Reinhard
Die Missionsdetails unterliegen strengster Geheimhaltung, jedoch konnte aus zuverlässiger Quelle in Erfahrung gebracht werden, dass Feindkontakte möglichst zu vermeiden sind. Demnach wird die Erkundung des Bereichs um Usedom angenommen. Abschluss der Expedition wird für den 07.09.2024 erwartet.
Beste Grüße, Phil
Dann sofort auf Kryptobetrieb umschalten um um Gute Reise
Gruß und gute Fahrt Man muss nicht jedem ein Forum geben Kapitaenwalli
Stealthmodus...
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Wir werden zur Kontrolle der Anfahrt mal auf den Niederneuendorfer See verlegen.
Vielleicht können wir ja etwas aufklären…..
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Ich bin auf der anderen Seite. Dann nehmen wir ihn in die Zange. Nix mehr mit Geheim und so'n Kram
Mission Number:: PEidH2024
TM: D -1 Der Kommandant ist heute an Bord gegangen. Die Crew hat heute noch höher priorisierte Aufträge zu erfüllen und kann daher erst am frühen Vormittag eintreffen. Der Kommandant nutzte die Zeit um die Pathfinder bestmöglich vorzubereiten. Dazu gehörten unter vielen anderen Maßnahmen auch der Wechsel des Deckels der Impellerpumpe, sowie Kontrolle des Racor Dieselfilters. Weiterhin wurde die Ruderanlage abgeschmiert und die Stopfbuchse gefettet. Auch der „provision run“ am lokalen Versorgungspunkt REWE verlief ohne Zwischenfälle. Nun wird der Kommandant sich auf die morgigen Aufgaben vorbereiten und bei einem kühlen Getränk die Kernpunkte bedenken. Um 2200 ist Zapfenstreich befohlen. Ausblick: Als erste Zwischenziel ist der See bei einem gewissen Niederneuendorf vorgesehen. Dort ist es wahrscheinlich, dass die Pathfinder auf befreundete Einheiten trifft. Dazu wird die Pathfinder zur Kontaktaufnahme bei erreichen des Zielgebietes auf den Kryptokanal 72 wechseln.
Beste Grüße, Phil
Die Zelazko hat erfolgreich den Niederneuendorfer See kontrolliert und einige schöne Plätze zum Ankern gesichtet.
Wir müssen heute jedoch aufgrund von Vereinsinternen Verpflichtungen in den Heimathafen verlegen. Euch trotzdem einen schönen Abend 🌆
Mission Number: PEidH2024
TM: D - Day Die Pathfinder hat ihre Mission begonnen und konnte das erste Tagesziel um 1705, die Gewässer bei Niederneuendorf, erreichen. Koordinaten: N52* 37.08 E013* 12.80. Dank der hervorragenden Vorarbeit der Vorauskräfte konnte der Ankerplatz rasch eingenommen werden und nahtlos die von der Zelazko begonnenen Beobachtung fortgesetzt werden. Wichtigste Erkenntnisse: Die Wartezeit an den Schleusen sollte grundsätzlich mit süßen Teilchen aufgewertet werden. Die Schleuse Schönwalde empfiehlt bei der Bergschleusung nahe des Einfahrt Tores zu bleiben, da die Turbulenz des einströmenden Wassers im vorderen Bereich enorm ist. Weiterhin sei angemerkt, dass nicht alle Reihen der Nischenpoller auch einen Poller oben auf dem Rand aufweisen, alternativ kann man dann am gelben Bügel die Leine führen. Ausblick: Morgen wird auf das Ziel Oderberg angetreten. Diese, und die folgende Etappe, werden als Überführungsfahrt gewertet, um zügig das Zielgebiet mit dem Aufklärungsschwerpunkt zu erreichen. Anmerkung: Die Höchstgeschwindigkeit von 18,9 km/h ist auf eine Ungenauigkeit des GPS Signals zurückzuführen, welche kurzzeitig zu einer ungenauen Geschwindigkeitsangabe führte.
Beste Grüße, Phil
TM: D +1 Die Pathfinder meldet sich heute aus Oderberg. Vom Niederneuendorfer See gab es keine berichtenswerte Ereignisse. So konnte der Beobachtungsposten schon um 0645 aufgegeben werden. Die Fahrt verlief ereignislos. Um 1545 wurde das alte Schiffshebewerk erreicht und um 1600 konnte schon die Ausfahrt vermerkt werden. Ein so zügiges Verfahren wurde durch den mitdenkenden Kapitän des Ausflugsschiffes ermöglicht, der seine Fahrt durch die Sehenswürdigkeiten der Region so plante, das die Route mit der Reiseplanung der Pathfinder auf die Minute übereinstimmte, dass die Pathfinder keine Verzögerung erdulden musste. Ein herzlicher Gruß sei hier ausgesprochen. Wesentliche Erkenntnisse: Nach Abstieg mit Hilfe des Schiffffahrtsfahrstuhls wurde eine neue Welt erkundet. Eine bemerkenswerte Szenerie mit idyllischen Örtlichkeiten konnte dokumentiert werden. Die Schlussfolgerung der Pathfinder Bedstzung lautet; hier leben sehr zufriedene Menschen. Sie sind Reich an Schönheit der Umgebung. Ausblick: Morgen wird ein langer Tag. Das Ziel ist der Dammscher See. Dazu wird „Leinen Los“ um 0600 angeordnet. Zapfenstreich ist nun für 2200 befohlen. Die Pathfinder meldet sich für heute ab.
Beste Grüße, Phil
Zwischenbericht:
Camira in Hohensaaten gesichtet. Pathfinder out.
Beste Grüße, Phil
Was ??? 7 Uhr, und der Schläft noch auf der Camira ??? Hupe da mal rüber
Hafen in Alt Gatow/Berlin Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/ |
TM: D +2 Die Pathfinder hatte heute ihre erste Langstrecken Erkundung der Mission. Um unerkannt auszurücken wurde der Startzeitpunkt auf nullsechhundert festgesetzt. Der tatsächliche Zeitpunkt konnte auf Drängen des Kommandanten sogar noch um 5 Minuten unterboten werden. Um weiterhin unerkannt zu bleiben wurde auch auf eine vorzeitige Kontaktaufnahme zu befreundeten Einheiten (Camira) abgesehen. Um 1250 wurden die polnischen Hoheitsgewässer erreicht und mit einer kurzen Zeremonie die Gastlandflagge gehisst. Kurz darauf wurde durch die Besatzung der Pathfinder ein Luftangriff aus dem Hinterhalt bemerkt: das Deck der Pathfinder, sowie das Gangboard erhielten einige Treffer. Zum Glück ist die Besatzung wohlauf und die Moral ist weiterhin gut. Nur die neue Gastlandflagge Hat es nicht geschafft. Sie erhielt einen Treffer in der weißen Zone. Durch ein wiederbelebendes Bad im Dammscher See kann möglicherweise eine Heilung geschehen, über Spätfolgen können derzeit allerdings noch keine Aussagen getroffen werden. Aufgrund der dramatischen Ereignisse wurde der Wegpunkte Stettin zügig passiert. Als Urheber der Tat sind Schwalben dringend tatverdächtig. Sie waren über den Erkundungszeitraum mehrfach präsent. Die Pathfinder hat möglicherweise ihre Hauptbasis ausfindig gemacht. Es handelt sich um die Carrier Strike Group „Ullrich Finsterwalder“. Die Pathfinder hat in der Nähe Stellung bezogen und wird Aktivitäten über Nacht beobachten. Zur Zeit ist das Flugaufkommen dort deutlich über den normalen Werten. Morgen soll der Versorgungspunkt Ückermünde erreicht werden. Dringend benötigter Nachschub muss dort übernommen werden, sowie ist für die Besatzung ein zusätzlicher Tag Erholungspause verordnet worden, um sich von den unermesslichen Strapazen der letzten Tage zu erholen.
Beste Grüße, Phil
Am Betonschiff lässt es sich hervorragend ankern.
![]() (Und das Schiff kann man übrigens auch besteigen.) Ich hoffe die Tiefflieger lassen euch in Ruhe und die Stechgeschwader können in den Abendstunden erfolgreich abgewehrt werden. Hast du an den Ankerball gedacht? Bestimmt. Klaus, der sich in Ueckermünde auf die Versorgung mit Fischbrötchen fokusieren würde
Zwischenbericht:
Ückermünde wurde erreicht. Patrouille zu Fuß gestartet mit dem Codenamen „Fischbrötchen“.
Beste Grüße, Phil
TM: D +3 Die Beobachtung des Wracks hatte keine neuen Erkenntnisse gebracht. Um 0550 war der Ankerball niedergeholt und der Anker aufgeholt. Bei aufgehehender Sonne glitt die Pathfinder auf die Oder und dann auf das Haff hinaus. Die geplanten Wegpunkte wurden routiniert abnavigiert und das Tagesziel Ückermünde zur Mittagszeit erreicht. Zu diesem Zeitpunkt gab es eine gute Auswahl an Liegeplätzen, denn im weiteren Verlauf des Nachmittags füllten sich die Lücken mehr und mehr. Die Pathfinder wird nun bis zum 22.08. im Einsatzraum verweilen und täglich mehrere Patrouillen zu Fuß aussetzen um mehr über die Örtlichkeiten in Erfahrung zu bringen. Positives gibt es auch von der polnischen Gastlandflagge zu berichten. Sie konnte erfolgreich wiederbelebt werden und ein erneuter Einsatz ist so gut wie sichergestellt. Wesentliche Erkenntnisse: Der Stadthafen hat einen sehr netten Hafenmeister. Die Liegegebühr beträgt 2€ pro Meter Schiff. Angefangene Meter werden nicht berechnet. Nachrückende Einheiten sollten diesen Versorgungspunkt bei der Routenplanung berücksichtigen.
Beste Grüße, Phil
Ach! Einfach schön zu lesen. Weiterhin havariefreie Erkundungsfahrt!
Besten Dank, Philip
Die Pathfinder Crew empfiehlt noch eine Wanderung zum Café Dorsch. Das haben wir letztes Jahr erkundet. Beste Grüße und ebenso eine glückliche Weiterreise
Beste Grüße, Phil
Rate mal, wo wir sind. Kaum auszuhalten hier.
Ah, jetzt ja
Sehr gute Wahl!
Beste Grüße, Phil
Zwischenbericht:
Die Pathfinder konnte sich beinahe unerkannt unter die Eingeborenen mischen um abbildende Aufklärungsergebnisse zu erlangen. Diese werden im Anhang übermittelt. Ausblick: Morgen wird das neue Zwischenziel Usedom Stadt angefahren. Dort wird die Erkundung der Region Haff fortgeführt.
Beste Grüße, Phil
TM: D +5 Die Pathfinder hat die Kernzone der Expedition erreicht. Der Kommandant hat die Crew nochmals eingeschworen um unmissverständlich klar zu machen, dass es ab jetzt auf äußerste Disziplin und Präzision in der Auftragserfüllung ankommt, um den Erfolg der Mission nicht zu gefährden. Es wurde zeitig aus Ückermünde abgelegt. Die Windvorhersage von 3, auffrischend auf 4, kann bestätigt werden. Das angetroffene Wellenbild zeigte sich passend, später unter zunehmender Landabdeckung, geringer ausgeprägt. Das Fahrwasser des Usedomer Sees ist für Einheiten der Pathfinder Klasse geeignet. Die geringste Wassertiefe von 1,5 m, bezogen auf den Pegel Karnin von 520cm wird bestätigt. Nach erreichen des Tagesziels Usedom auf Usedom wurde ein Spähtrupp ausgesetzt, der einen Durchbruch an der Ostflanke des Usedomer Sees in Richtung Welzin erringen konnte. Dort wurde der Versorgungspunkt „Insel Käserei“ aufgeklärt und als ausgesprochen geeignet bewertet um ergänzende Vorräte zu bunkern. Weiterhin kann von einer erfolgreichen Erkundung des Stadtgebiets von Usedom berichtet werden. Hier zeigte sich erneut die faszinierende Welt der Einwohner. Wesentliche Erkenntnisse: Der Stützpunkt Usedom ist besonders gut geeignet um fern der bekannten Wege einen sicheren Hafen mit guter Infrastruktur zu beziehen. Die Auslastung stellte sich zu diesem Zeitpunkt als gering heraus. Ausblick: Die Expedition wird ab morgen entlang des Peenestroms fortgeführt.
Beste Grüße, Phil
| Themen-Optionen | |
| Pathfinder‘s Expedition zu den südöstlichen Gewässern von Berlin | caveman | Deutschland | 52 | 28.07.2023 15:04 |
| Pathfinder‘s Expedition zu nördlichen Gewässern | caveman | Deutschland | 62 | 10.09.2022 17:19 |
| Pathfinder`s Finowkanal und Werbellinkanal Expedition Planungströööt | caveman | Deutschland | 42 | 28.06.2022 17:48 |
| Vom Berlin —Brandenburg Jourfixe über das Haff nach Rügen und Drumherum | Bergi00 | Deutschland | 161 | 10.08.2021 19:46 |
| Bis zu welcher Windstärke ist das Stettiner Haff befahrbar | cruiser72 | Deutschland | 18 | 03.07.2017 20:46 |
