Alt 17.08.2024, 18:20
Alex246 Alex246 ist offline
Boot: Ibbtide Reviera 180 XLS Bowrider (Bootsname: Lufina)
Standard OMC 4,3 V6 kein Zündfunke
Moin zusammen,
erstmal möchte ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Alexander bin 42J alt und komme aus Edewecht.
Nach dem mich mein Bruder vor ein paar Jahren mit dem Virus (Boot) angesteckt hat, habe ich letztes Jahr mein SBF See&Binnen gemacht.
Anfangs habe ich immer gechartert und nu habe ich mir den Traum von einem eigenen Boot erfühlt.
Die Wahl viel auf ein altes Schätzchen mit folgenden Daten:
Ebbtide Riviera 180 XLS Bowrider mit einem OMC 4,3 V6 205 PS
Nun zu meinem Problem:
Ich habe das Boot vor ein paar Wochen abgeholt und wollte diese Woche das erste mal damit aufs Wasser, also ab zur nächsten Slipprampe.
Im Wasser wollte ich das Boot starten, aber der Motor ist nicht angesprungen, also Boot wieder raus und ab nach Hause.
Angefangen den Fehler zu suchen und nu zudem Ergebnis:
Zündspule ausgebaut und auf Funktion geprüft, Ergebnis funktioniert
Zündspule wieder eingebaut kein Zündfunke
Verkablung und Sicherungen augenscheinlich in Ordnung, aber wrum bekomme ich dann keinen Zündfunken?
Ein Handbuch habe ich leider nicht und kann den Fehler so nicht finden, kann mir bitte jemand helfen
Sonnige Grüße
Alexander
Hits:	9
Größe:	107,2 KB
ID:	1023807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	79,6 KB
ID:	1023808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	117,0 KB
Alt 17.08.2024, 18:27
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Mmmhhh
Da fällt mir als erstes der Quickstop ein, falls vorhanden.
Meist so ein Spiralkabel was man um Handgelenk legt.
Das unterbricht so meine ich die Zündung.
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 17.08.2024, 18:32
Ja ist bei mir verbaut, scheint auch zu funktionieren.
Habe den aber auch schon abgeklemmt und gebrückt trotzdem kein Zündfunke.
Alt 17.08.2024, 18:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Hast du 12V an Klemme 15 der Zündspule wenn die Zündung an ist?
Gruß Jogie,
Alt 17.08.2024, 18:39
Boot: Gatz Cherokee
Ich meine es gibt Öffner und Schließer als Not Stop.
Kommt denn ein Funke wenn Du nicht brückst?
Fuhr das Boot vorher ganz normal? Vorbesitzer mal gefragt?
Gruß Riccardo
Alt 17.08.2024, 18:42
Boot: keins mehr
2.482 Danke in 1.653 Beiträgen
da man Strom ja nicht Sehen kann....Hilft nur Messen....
wie Jogie schon sagte an Kl.15 Zündspule muss 12,xx V anliegen
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.08.2024, 18:59
Ja habe ich
Alt 17.08.2024, 19:03
Also an Klemme 15 liegen 12V an bei Zündung an.
Als ich das Boot mir angeschaut habe hatten wir den Motor kurz gestartet und er lief auch, sonst hätte ich das Boot nicht gekauft.
Nur jetzt möchte er nicht
Alt 17.08.2024, 19:10
Boot: keins mehr
dann stimmt was mit dem Zündverteiler nicht, der lifert normalerweise den Minusstrom zur Zündspule.
da giebt viele verschiedene Zündverteiler....weiss nicht welchen der OMC hat....
sollte draufstehen.....oder mach Fotos..
Alt 17.08.2024, 19:27
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Wenn das Teil noch einen unterbrechen hat. Fahr mal mit einem 1000er Schleifpapier zwischen die Kontakte.
Das Blei bei den Unterbrecherkontaktwn korrodiert gern und hat somit keinen Kontakt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 17.08.2024, 21:05
Wenn die Zündspule ok ist und die 12V das sind, kann es nur die " ansteuerung " vom Verteileer sein.
Der Kontackt oder die Elektronik.
Aber was hast du Kontacktzündung oder Kontacktlose zündung ?
Bei Kontacktzündung hat du 12V an Klemme 1 der Zündspule wenn der Kontackt offen ist.
Wenn der Kontackt zu ist dann hast du Minus an Klemme 1 der Zündspule.
Einfach mit einer Prüflampe zu testen.
Dazu Verteilerkappe abnehmen das der Motor nicht anspringen kann und den Motor langsam von Hand drehen.
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2024, 10:11
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....nehme mal das Kabel von Kl.1 an der Zündspule ab und kontaktiere ein kurzes Kabel mit der Masse, d.h. mit dem Motorblock an einer metallische sauberen Schraube, dann Zündung an und tippe mit dem neuen Kabel an die Kl.1 der Zündspule, damit erzeust du dann eine Zündfunken und kannst dann sicher sein, das die Zündspule nicht die Ursache des Fehlers ist. dann nach der Verteiler Elektronik schauen.....für die es wohl keine neue Ersatzteile mehr gibt.
Ich würde dann auf Mercruiser Verteiler umbauen, was wohl nur den Wechsel des verteilers notwendig macht.
M.f.G.
Bo
Alt 18.08.2024, 17:29
Moin zusammen,
vielen Dank für die Hilfe/Ratschläge. Es war tatsächlich der Unterbrecher von der Zündspule.
Zündfunke ist da und Motor läuft, allerdings möchte er nicht richtig gas annehmen.
Habt Ihr da auch noch Ideen?
Hat Jemand zufällig eine Anleitung um den Vergaser zu reinigen und einzustellen?
Es ist ein GM 2-Jet Rochester.
Alexander
Alt 18.08.2024, 17:31
WEiß zufällig jemand wo man Handbücher oder Anleitungen für Motor,Antrieb; Elektrik und Vergaser bekommt?
Alt 18.08.2024, 17:37
Boot: keins mehr
gieb das GM 2-Jet Rochester in die suche ein....da Findest einige Videos zum Thema )
Alt 18.08.2024, 20:27
Zitat von Alex246 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Alexander
Kontacktabstand richtig eingestellt?
Zündzeitpunkt eingestellt?
Sonst kann er nicht richtig laufen.
Gruß Jogie,
Kein Zündfunke Ford 5,8l OMC 1989 Olli2607 Motoren und Antriebstechnik 9 29.08.2020 19:57
OMC 3.0L 1984 kein Zündfunke Davolon Motoren und Antriebstechnik 22 12.07.2018 17:16
OMC 5.0 175PS Bj. 1977 kein Zündfunke Kawasaki88 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2018 18:39
Help-OMC 4,3 kein Zündfunke Cheerstoni Mittelmeer und seine Reviere 5 15.08.2017 17:08
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
