Alt 11.08.2024, 17:24
notschot notschot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Getriebeprobleme Mercury50
Moin miteinander 👋
Habe bei meinen Mercury 50Ps efi BJ 2002 das Problem das das Getriebe jault(vor und Rückwärtsgang) … habe das Öl abgelassen siehe da Spähne…
Das komische ist das es plötzlich kam. Bin aus der Schleuse raus Hebel auf den Tisch und da war es. Bin dann gleich am nächsten Hafen raus.
Jemand eine Idee womit ich am besten Anfangen kann ?
Liebe Grüße
Alt 11.08.2024, 17:26
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Getriebe vom Motor trennen und schauen welches Lager gefressen hat.
Alt 11.08.2024, 17:31
Wie aufwendig ist das ? Als Laie machbar?
Alt 11.08.2024, 17:32
Ich würde sagen lass die Finger davon.
Alt 11.08.2024, 17:42
Ist eine Instandsetzung beim Fachmann dann wirtschaftlich sinnvoll? Oder lieber das gesamte Getriebe austauschen?
Jemand ne idee was für kosten beim Fachmann da auf einen zu kommen?
Alt 11.08.2024, 17:59
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
685 Danke in 302 Beiträgen
Je nachdem was alles kaputt ist und selber machen! Lasse es wenn du keine Ahnung von Getrieben hast.
Franzel
Der Mann und das Meer.
Alt 11.08.2024, 20:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.648 Danke in 3.595 Beiträgen
Angebote bei Firmen machen lassen.
Ich schätze mal vorsichtig: 500 bis 1000 € je nach dem was alles erneuert werden muss.
Selber machen kannst du das nicht, da müssen Lager und Zahnradspiel genau eingestellt werden.
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2024, 11:48
Ob das wirtschaftlich ist oder nicht mußt du entscheiden. Kannst ja auch nen nen neuen 50 Ps Motor kaufen. Kosten zwischen 5000 und 7000 Euro. Schau aber selber mal nach wie teuer das ist und dann kannste über Wirtschaftlichkeit nachdenken.
Alt 16.08.2024, 11:32
Hab nun das ganze Getriebe von einem befreundeten Mechaniker zerlegen lassen.
Problem ist die Eingangswelle vom Getriebe ist eingelaufen und nicht mehr zu retten.
Neuteil wäre leider zu teuer (1100€). Hat jemand zufällig einen Schlachtmotor da oder weiß wo man evtl ein komplettes Unterwasserteil herbekommt ?
Liebe Grüße
Alt 16.08.2024, 11:36
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Vielleicht kann ein Metallbauer die nachbauen ?
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 16.08.2024, 12:08
Ein guter Schweißer kann auf die Welle was "aufpanzern" und hinterher auf Maß abdrehen.
Alt 16.08.2024, 14:07
Daran habe ich auch schon gedacht und mich an den Fachmann gewendet.
Leider ist die wohl nicht zu retten
Alt 21.08.2024, 23:28
Liebe Grüße
Gebrauchte Welle für 300€
https://cnautiquefrance.com/en/drive...02-859102.html
Gruß Jogie,
Getriebeprobleme BMW X3 Manni Polle Kein Boot 13 15.04.2013 11:35
Suzuki DT65, Getriebeprobleme rückwärts Noppo Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2010 21:39
Chrysler 42H8E Getriebeprobleme cybella Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2009 12:56
Getriebeprobleme Yanmar Minde Kleinkreuzer und Trailerboote 8 28.04.2007 00:12
Getriebeprobleme Force 50 erichabg Motoren und Antriebstechnik 10 14.05.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
