Servus, ich muss leider
Wiedereinmal lästig sein. Ich habe mir natürlich schon dokumente zum besagten Motor bestellt. Diese sind leider noch nicht da bei mir. Da mir Mein Motor schon mehrmals beim starten abgesoffen ist, habe ich mir vorsorglich Zündkerzen hergerichtet. Laut dieser Webseite https://www.crowleymarine.com/johnso...nder-crankcase Sollte diese eine L77JC4 sein. Ich habe nun die nummer versucht umzuschlüssel und die passende NGK kerze sollte die B7HS sein. Im Motor sind aber B9HS. Sie sind schon sehr stark verrußt/ und die elektrode rundlich verbraucht. Könnte mir jemand evtl verraten welche nun die richtige ersatznummer ist? Vielen Vielen Dank |
Was spricht dagegen die Originalzündkerzen zu kaufen?
https://moto.autodoc.de/champion/755...1&gad_source=1 NGK macht sporadisch mal Probleme bei den alten Motoren daher lieber, die Champion Dinger kaufen und ruhe. Sind meist sogar billiger.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Dagegebsprechen tut eigentlich nix. Bekomm nur am schnellsten die ngk beim kfz zubehör in unserer Firma. Aber rein technisch gesprochen stimmt der wärmewert? Lg, Franz |
Nein passt nicht.
B7HS-10 hat einen Wärmewert von 7 B9HS hat einen Wärmewert von 9 B7HS-10 ist die offizielle Alternative zu der genannten Champion.
Alles klar,
Danke dir |
| Themen-Optionen | |
| Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? | Svensk | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.07.2018 13:41 |
| Johnson Zweitakter | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.07.2015 21:40 | |
| Johnson - Johnson Sea Horse ? | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 26.01.2014 16:46 |
| Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? | sanicoe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.05.2013 22:15 |
| Johnson "uralt" | kobi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.04.2002 07:18 |
