Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99
Alt 06.08.2024, 08:28
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Kühlschrank läuft nicht - Fehlersuche?
Moin!
Auf einmal will mein 12V-Kühlschrank nicht mehr. Anfangs dieser Saison, nach dem Winterlager, lief er noch einwandfrei. Jetzt hat das Boot 3 Monate unbenutzt am Steg gelegen, und nun läuft er nicht mehr. Strom ist da, Kontrollleuchte leuchtet, Sicherung ist heil.
Was kann das sein?
Gerät zu alt? (Baujahr vermutlich wie das Boot: 1995)
Altersschwäche? Kühlmittelmangel? (Keine Leckage zu sehen)
Ich hab keine Ahnung, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Kann jemand helfen? Elektriker vor, Profis oder Amateure! Jeder Hinweis ist willkommen.
Es ist ein WAECO Coolmatic - ohne nähere Bezeichnung. Kein Typenschild, nichts. (Vielleicht hinten? Habe ihn noch nicht ausgebaut)
Hier zum Anschauen:
Hits:	32
Größe:	112,5 KB
ID:	1022744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	88,2 KB
Alt 06.08.2024, 08:59
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.933 Danke in 843 Beiträgen
Bau ihn aus und miss die Spannung beim einschalten direkt am kompressor bzw. Elektronik. Die wird dann wohl zusammen brechen. Häufiges Problem sind die übergangswiederstände.
Lege nen 4mm2 direkt von der Batterie zum Testen. Wenn er dann läuft bist du schlauer.
Nächste Möglichkeit ist Thermostat tot. Das kann man an der Elektronik überbrücken zum Testen. Musst du mal googeln. Zumindest beim Fangos bd35? Gibt es da ne Anleitung und nen Schaltplan
Alt 06.08.2024, 10:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.615 Danke in 2.501 Beiträgen
Lade Dir mal die Unterlagen von Secop, ehemals Danfoss runter und brücke den thermostaten wie schon geschrieben.
Prüfe alle Kontakte.
Dürfte ein BD 35 Aggregat sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 10:20
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Meiner hat direkt am Aggregat einen Unterspannungsschutz ähnlich einem Batteriewächter. Unter einer gewissen Spannung (11,9V?) läuft er nicht mehr - vielleicht liegts daran?
mfg, Toni
Alt 06.08.2024, 10:27
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.961 Danke in 6.546 Beiträgen
Toni könnte Recht haben mit der Unterspannung, für Geräte, die mit 12 V betrieben werden können, müssen mindestens 12 Volt anliegen, besser 12-13
Bei "nur" 11,5 reicht die Versorgung nicht.
Am besten durchmessen
Gruß Heinz,
Alt 06.08.2024, 23:09
Boot: MAREX Consul
Besten Dank Eure Tipps!
An der Spannung liegt es nicht, da bin ich mir sicher. Als ich am Boot ankam, hatte die Batterie 12,8 V, das zeigte mir mein VictronConnect Batteriewächter.
Na ja , Schaltplan lesen - das ist nicht so mein Ding.
Aber ausbauen werd ich das Teil schon mal und dann schauen, ob ich da was messen kann.
PS: Ist das eigentlich normal, dass vor dem Gefrierfach keine Klappe ist?
Alt 07.08.2024, 07:34
Was die Batterie anzeigt ist hier nicht relevant, was am Kühlschrank ankommt ist wichtig.
Alt 07.08.2024, 08:08
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
Bei unserem Kühlschrank waren mal die Steckkontakte oxidiert. Ausbauen und Kontakte säubern.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 07.08.2024, 09:02
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Das Thermostat ist der blaue Einstellknopf.
Das ist nichts anderes, als ein Schalter, der je nach Temperatur auf oder zu ist.
Den ausbauen und die beiden Kabel verbinden.
Wenn er anspringt, dann muss das Thermostat neu.
Dafür musst du keinen Schaltplan lesen.
Die Spannung direkt am Kühlschrank messen wäre auch nicht verkehrt.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.08.2024, 09:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
mfg, Toni
Eigentlich sind´s 11V bei denen das "Gerät" ausschaltet.Zum Schutz der Batterie.
Dann müßte er -bei Spannungsabfall unter Last- aber zumindest ab und an nen Startversuch machen (weil im Leerlaufdie Spannung ja wieder über 11V liegt).
Wenn Spannung da ist (und Kontrollampe brennt ja) können´s nur 2 Sachen sein:
1. Thermostat.
2.) Kompressor läuft nicht an.
Für 2.) ein Tip: Mit nem Kunststoffhammer (oder ähnlichem) vorsichtig (steigernd) auf den Kompressor klopfen (die schwarze Bombe). Mal von oben, mal von der Seite (immer im Bereich der Rundungen, nicht voll mittig in ne Fläche).
Hab ich das schon gemacht und "Erfolg" gehabt? Ja. Jedes Jahr in meiner Kindheit / Jugend. Meine Eltern hatten nen Supermarkt mit Metzgerei. Kühlmaschinen für Kühlhäuser und -Truhen ohne Ende und jeden Alters.
So zuverlässig. Aber was die nie mochten waren die 3 Wochen Betriebsferien im Sommer. Danach musste man manche "anschuggen" um sie einmal aus ihrer Lethargie aufzuwecken und die ersten zähen Hübe zu machen.
Ist natürlich auf dem Boot keine Lösung für jedes mal, aber vielleicht steht der Kompressor nur grade blöde im Magnetfeld........und danach geht´s dann wieder.
Alt 07.08.2024, 11:42
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist gerade online
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Ja, das Gefrierfach hat keine Klappe. Habe fast den gleichen.
Wie schon hier vorgeschlagen, Thermostat brücken, wenn der dann bei 12V nicht anspringt wirst du um einen Tausch nicht drumherum kommen.
Ich habe für meinen noch nicht mal mehr den Verschluss bekommen....
Alt 07.08.2024, 12:00
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
hatte auch mal nen Waeko Coolmatic MDC 50 das Typschild war Innen an der Rückwand (Bild)
Versuch mal...am Thermostat AUS Schalten, nicht nur auf Null stellen, ganz AUS und dann wieder Ein )
ja wie Frankie sagt....wenn die Batterie runter war hat die Spannungsüberwachung Abgeschaltet.....aber...dann hat sich die Batterie wieder etwas "Erholt" und hat wieder Gestartet (Versucht) wodurch die Spannung natürlich wieder abgesunken ist, also wieder Abgeschaltet....das hat er die ganze Nacht lang gemacht ^^ bis die Batterie endgültig erledigt war )
und wie Conni richtig sagt...am Thermostat sind zwei Kabel...eins bringt die 12 V das andere leitet die 12 V bei Thermostat AN weiter zum Kompressor.
also die zwei Kabel Brücken dann muss er Laufen.
und Ja..das Gefrierfach hat keine Tür ) wird von der eigentlichen Tür Verschlossen...naja so halbwegs )
die Kälte vom Gefrierfach Kühlt den gesamten Innenraum mit...
Name:	Kühlschrank MDC-50.JPG
Hits:	15
Größe:	31,1 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (07.08.2024 um 12:06 Uhr)
Alt 08.08.2024, 11:47
Meine Batterie (Batterien) muss da ab und an durch. Klar, die ist dann übel entladen, aber eben nicht "tiefentladen". Bei mir schafft die dann noch Instrumente, aber der Selbststeuerer lässt schon merken, dass ihm die kraft langsam schwindet Das überleben entsprechende Batterien (Traktions-Batterien sagt mein Batteriehändler dazu) schon sehr oft / lange Zeit. Wenn sie da verreckt, war´s nicht die richtige, oder eben an der Zeit....
Ganz übel aufpassen beim fummeln am Thermostat auf diese Kupferröhrchen (Kapillarrohr). Wenn man das abknickt ist die Baustelle evtl. tragisch gross.
Alt 08.08.2024, 13:01
Robbuba Robbuba ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo mein lieber, ich habe auch das Problem mit meinem Kühlschrank. Habe eine Bavaria 300 Isotherm 49 l Kühlschrank. Habe in letzter Zeit nur eine Kühlung mit Kompressor bei Fahrt. Bei mir leuchtet jetzt auch neuerdings oben das Lämpchen auf rot bei der Batterie. Die Solaranlage gibt eigentlich genug Strom 18,6 V. Batterie ist neu okay 12,8 V 1 Saison.Eingang 12,6 V ist OK.
Geändert von Robbuba (08.08.2024 um 16:31 Uhr)
Alt 08.08.2024, 13:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.021 Danke in 4.842 Beiträgen
18,6 Volt? Das sind knapp 3V zuviel. Bei der Spannung kochst du die Batterie kaputt.
Alt 08.08.2024, 14:02
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Er meint sicherlich vor dem Regler.
Gruß Mirko
Alt 08.08.2024, 15:14
Der Danfoss/BD 35 Kompi hat die Elektronik zur Ansteuerung und Generierung von Drehstrom (der Kompi selbst läuft mit 3 Phasen Drehstrom).
Es gibt nur den Schaltkontakt des Thermostaten an der Elektronik die es in mehreren Varianten gibt.
Versuche nur nach Belegungsplanbzu brücken, nicht irgendwelche Drähte!!! Gerade wenn Du ne PV Variante hast.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2024, 16:11
Boot: keins mehr
es ging um einen Waeko ))
Alt 08.08.2024, 16:23
Ich habe Isotherm 49 l und der Kühlschrank geht nach ca.2 min. Aus dann nach 15 min wieder für 1 min an und so weiter. Müsste eigentlich erstmal runterkühlen. Eingang 12,6 V. Dran liegt es nicht. Habe den Thermostat gesucht und nicht gefunden. Woran kann das liegen?
Geändert von Robbuba (08.08.2024 um 16:29 Uhr)
Alt 08.08.2024, 16:44
Boot: keins mehr
Thermostat ist im allgemeinen Hinter dem Temperatureinstellknopf )
Alt 08.08.2024, 18:45
Waeco hat BD35 verbaut.
Der große Bruder war BD50.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.08.2024, 23:15
Boot: MAREX Consul
So, liebe Leute, ich habe den Kühlschrank ausgebaut, und tatsächlich, das Typenschild sitzt an der Rückseite:
Hits:	24
Größe:	62,1 KB
Dann gibt es dies lose oben drauf liegende Teil, eine Art Vorschaltgerät (?) wo der 12V-Anschluss reingeht. (Kennt das jemand? Wie nennt sich das Teil?)
Wenn ich da messe, also an den Feststellschrauben, erscheint kurzzeitig 11,6 V, und danach Minderspannung unter 10V, und danach nix mehr bzw, weit unter 6 V
Hits:	39
Größe:	86,0 KB
Also habe ich die Kabelenden abgeklemmt und direkt an den Kabel-Endhülsen gemessen: 12,6 V - bzw wie auf den Foto mit angeschlossenem Ladegerät 13,1 V.
Ergo: Strom von der Batterie kommt voll an.
Hits:	31
Größe:	90,2 KB
Ich schließe daraus, dass dies besagte "Vorschaltgerät" defekt ist.
Mal schauen, ob es dafür Ersatz gibt.
Geändert von Puuh (10.08.2024 um 23:22 Uhr)
Alt 10.08.2024, 23:52
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.543 Danke in 837 Beiträgen
Nein, das Gegenteil ist der Fall!!
Das Steuergerät versucht den Kompressor oder was auch immer zu starten und die Spannung bricht zusammen weil irgendwo in der Verkabelung ein Fehler/schlechter Kontakt ist.
Natürlich mißt du da ohne Last 13 Volt, völlig normal. Nicht das Steuergerät ist defekt sondern deine Bordelektrik hat eine Macke.
Alt 11.08.2024, 00:04
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
Nochmal langsam für dich zum mitschreiben... Der Tipp aus#2
Lange Leitung in 4mm² direkt von der Batterie zum Kühlschrank legen und wenn er dann läuft ist der Kühlschrank in Ordnung und deine Verkabelung in schlechtem Zustand..
Einfachster Test ohne viel Aufwand ...
Alt 11.08.2024, 00:06
Boot: MAREX Consul
Hmmm... grübel-grübel...
Fehlersuche... carpe diem Kein Boot 15 07.04.2011 21:53
Mercruiser V8 5L Fehlersuche Bertram Technik-Talk 13 25.08.2010 18:03
Fehlersuche Force, was darf sowas kosten ? Basstel-Bassti Motoren und Antriebstechnik 16 08.12.2009 19:11
Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht. PS-skipper Technik-Talk 9 05.04.2007 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
