Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 22.07.2024, 16:36
Jaegman Jaegman ist offline
Boot: Formula PC 33
Rufzeichen oder MMSI: 211757300
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Es gibt Einbaukochfelder mit Gaskartuschen. Die sind fix und fertig. Schlauchverbindungen gibt es da nicht. Nimm sowas, dann bekommst du auch kein Stress.
Kannst du mir sagen wo ich die bekomme
Alt 22.07.2024, 16:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.439 Danke in 4.713 Beiträgen
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Da. hast Du Recht, aber versuch mal auf dem Ammersee TÜV für Dein Boot mit Gasanlage ohne G608 zu bekommen. Auf allen Gewässern, wo die TÜV Prüfung für die regionale Zulassung erforderlich ist, ist es so.
Wer behauptet, Schläuche seien innen im Schiff nicht zulassig, irrt. JEDER kardanisch aufgehängte Herd muss mit Schlauch angeschlossen sein, Länge max. 60cm.
Ich habe da mal eine Frage an dich als Fachmann:
Sind die Schnellverschlüsse wie bei Pressluft (noch) zulässig für die Gaszufuhr? Ok, für Boote ist es ja derzeit egal (bis auf ein paar Seen), aber ich lasse meine Gasanlage ja abnehmen.
Es gab seinerzeit ja immer für Wohnwagen die Aussensteckdosen Gasanschlüsse. Ich hatte das seinerzeit an meinem Wohnwagen auch nachgerüstet. War super praktisch.
Und dann habe ich mir noch einen Anschluss gebaut, dass ich den Grill trotzdem direkt an einer Gasflasche betreiben konnte. Also war der grill schnell und einfach verwendbar daheim wie auch am Wohnwagen.
Ich möchte das auf dem Boot auch irgendwie realisieren. Mit einer Gassteckdose wird nicht funktionieren mangels Platz hierfür und um die Gasabnahme des Gasherds nicht zu gefährden.
Aber ich kann ja den Schnellverschlussadapter von mir an die 2. Gasflasche montieren und dann mit einem etwas längeren Gasschlauch, Flaschen bleiben beide im Gaskasten des Bootes, auf dem Achterdeck grillen.
Spricht da irgendwas gegen?
Totti
Hits:	16
Größe:	38,7 KB
ID:	1021387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	139,5 KB
ID:	1021388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	132,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.07.2024, 16:53
Schau mal hier, Campingkocher ist der Suchbegriff:
https://www.ebay.de/itm/186357175159 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/154510005683...r=454891108265 (PaidLink)
Ich bin nicht der Verkäufer.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.07.2024, 16:57
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.403 Danke in 1.303 Beiträgen
Hmmmm - hängt ja nun auch davon ab wie oft der Kocher genutzt wird.
Die Camptinggsfüllung (907) hatte bei uns um die 4 Wochen gereicht, ausschließlich für Kochen und da - wo kein Landstrom war für Kaffee. Wir haben keine super Mehrgänge-Menüs gekocht - sind aber auch nicht essen gegangen.
Weiß jetzt nicht wievel Gas in einer Kartusche ist - denke aber wesentlich weniger.
bis denne, Rainer
Alt 22.07.2024, 17:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.767 Danke in 4.381 Beiträgen
@ totti
Die Gassteckdose würde ich dir ohne Probleme abnehmen.
Was nicht geht , ist der Druckregler.
Da bitte ein Marine Regler und dann geht das.
Gruß Bergi :
Alt 22.07.2024, 17:18
zooom zooom ist offline
Die Steckdose mit dem absperrbaren Ventil ist zulässig, weder Regler noch Anschlusskupplung dran sind es. Regler müssen Marine Ausführng mit Manometer sein.
Kartuschenkocher sind laut G608 und G607 nicht erlaubt, da keine Druck- und Dichtigkeitsprüfungen möglich sind. Im Cockpit darf man sie verwenden.
Alt 22.07.2024, 17:23
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
@waterfront
Wenn ich es richtig verstehe sucht er einen Einbaukocher mit Gaskartusche!
Ich kenne diese Variante nur als Aufbau gerät
Es gibt davon bekanntlich 100 verschiedene Modelle und Anbieter im Campingbereich.
Gib bitte mal ein Beispiel für ein ein Baugerät mit Kartusche.
Nach meinem Verständnis dürfte es auf Grund der .....dafür keine Zulasung geben...
(Albert Einstein)
Alt 22.07.2024, 17:26
Wobei sich mir immer wieder die Frage stellt , wo wird das Teil bei Nichtgebrauch gelagert….?
Gruß Bergi :
Alt 22.07.2024, 22:32
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.957 Danke in 1.980 Beiträgen
Verzeih mir die Pingeligkeit, aber ist „Cockpit“ in diesem Zusammenhang evtl. der falsche Begriff?
Das könnte bei einem klassischen Treppenboot auch in der Kabine sein. Quasi im gleichen Raum wie die Kochnische, und da wäre der Kartuschenkocher, so wie ich dich verstanden habe, nicht erlaubt.
Gruß Mirko
Alt 23.07.2024, 06:37
Gemeint ist: Im Freien.
Alt 23.07.2024, 07:11
@ totti
Danke euch beiden...
Diese Wohnwagen-Steckdose bekomme ich aus Platzgründen leider wahrscheinlich nicht verbaut, das wäre natürlich mein Traum an Komfort.
Bisher läuft nur der 4-Flammen Gasherd über die beiden 11kg Gasflaschen.
Ich muss mir das nochmal ansehen. Scheitert aber wahrscheinlich daran, dass der Herd 30mbar hat, der alte Weber Baby Q aber 50mbar braucht.
Dieser Anschluss mit Druckminderer war meine Lösung daheim für den selben Grill. Das ist sicher schon 15 Jahre alt, als ich das gebaut hatte. Nach vorn direkt an die Gasflasche, nach hinten der Schnellverschluss zum Grill. Der Grill hat also nur den Schlauch mit dem Schnellverschluss und konnte entweder direkt in die Steckdose am Wohnwagen, als auch in diesen Adapter gesteckt werden um direkt an einer Gasflasche betrieben werden.
Der Druckminderer ist eh abgelaufen, der Schlauch zum Grill auch, aber ich würde diesen von mir gebauten Adapter wieder verwenden. Dann brauche ich nicht immer an der Gasflasche rumschrauben, sondern kann einfach einstecken.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.07.2024, 09:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Gehe mal wegen der Steckkupplungen zum Schweißfachhandel.
Normale Preßluftstecker sind nur einfach gedichtet, also Finger weg!
Camping Gaz, bzw. Coleman hat Steckkartuschen, da ist nix geschraubt wie bei Primus ( nicht zu verwechseln mit den Stechkartuschen ohne Ventil!)
Im Boot nur Marineregler nutzen, dazu geeignete Materialien ( kein einfaches Stahlrohr, sondern Messing oder VA).
Wenn Du Dir doch ne Kartuschenbombe anschaffst, ist diese bei Nichtnutzung so zu lagern daß eine lecke Kartusche nicht Gas in den Innenraum abgeben kann (beachte Windrichtung und Luken sowie Zündquellen aller Art)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.07.2024, 09:16
Das sind extra Kupplungen für Gas. Das System ist aber ähnlich wie das von Pressluft.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.07.2024, 13:12
Totti
Genau deswegen schrieb ich darüber daß die Gaskupplungen mehrfach (meist doppelt) gedichtet sind!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.07.2024, 17:14
Die absperrbare Kupplung (nur so zulässig) gibt es auch ohne Gehäuse drumrum. Da geht das Bajonett nur auf, wenn der Hahn vorher zu ist.
Die Kombination 30mbar Anlagen mit 50mbar ist nur bei Bestandsanlagen zulässig. Aber den Grill verwendest Du doch sowieso draußen, das ist eine Camping Anwendung, da darfste sogar den alten Regler verwenden.
Alle Kocher mit Stech-oder Schraubkartuschen sind an Bord unter Deck nicht zulässig.
Geändert von zooom (23.07.2024 um 17:21 Uhr)
Alt 23.07.2024, 17:56
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Was bedeutet das dann in der Realität? Ich muss die Gasanlage nicht abnehmen lassen, wenn ich dascrichtig verstanden habe ( mal Bodensee und andere Sonderfälle mal außen vor gelassen) und ich koche unter Deck mit so einem Kartuschenkocher?
Oder noch anders: ich verleih mein Boot privat an jemanden der befugt ist, das Boot zu fahren, der kocht damit unter Deck, vergisst zuzudrehen und es passiert was seriöses?
Alt 23.07.2024, 18:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.666 Danke in 2.346 Beiträgen
Das übliche halt...grobe Fahrlässigkeit und Haftpflicht regeln, sofern die nicht ausgeschlossen ist und für Leihsachen gilt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.07.2024, 18:28
Na - ich finde ja, dass es eh viel zu viele Regeln gibt. Sorgt nur dafür, dass Eigenverantwortung den Bach runter geht.....
Alt 23.07.2024, 18:35
Damit kann man jede Diskussion erschlagen.
Aber natürlich wissen Viele es besser, als die "angeblichen" Fachleute die nix Besseres zu tun haben, als völlig überflüssige Normen aufzustellen.
Brauchen wir doch alles nicht.
Boot: Marco 860 AK
…, und dann noch die „die Versicherung wird es schon regeln“-Denke dazukommt.
Aber wir schweifen ab. Lassen wir das.
Gruß Mirko
Alt 23.07.2024, 18:44
Nö - Eigenverantwortung bedeutet auch seine Grenzen kennen und einhalten.
Aber Du hast recht - wäre ein anderer Thread.....
Alt 23.07.2024, 19:14
Hast ja recht, aber Normen sind keine Gesetze und ersetzt auch keine Gedankenlosigkeit. Ich habe kein Gas an Bord, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich auch mit einer genormten Gasanlage ins Jenseits befördern kann, genug Dummheit oder Motivation vorausgesetzt.
Alt 23.07.2024, 22:39
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.923 Danke in 1.027 Beiträgen
Normen und Gesetze sind dazu da um andere vor DEINEM Handeln zu schützen. Wenn diese "Eigenverantwortung" nämlich dazu führt daß ich als Geschädigter dann keine Entschädigung von dir bekommen kann weil du fahrlässig gegen Normen und/oder Gesetze verstoßen hast und dann pleite bist.
Und JA, Fachleute haben sich genau deshalb diese Gedanken gemacht und völlig berechtigte Forderungen aufgestellt. Das fing schon mit dem Dampfkessel TÜV an
Alt 25.07.2024, 07:56
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Zitat von oliver67 Beitrag anzeigen
auf dem Bodensee auch Pflicht ...
In Österreich generell
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 25.07.2024, 08:50
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
366 Danke in 145 Beiträgen
Ich hab meinen Spiritus Kocher von Kanyon auch gegen Gas getauscht. Finde ich persönlich viel sicherer als der Spiritus. Ich hab zusätzlich noch zwei Gas Melder installiert. Einmal im Jahr sprühe ich alles mit Lecksucher ab, und gut is.
Habe ein 30cm Gasschlauch dran
Hits:	31
Größe:	70,6 KB
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Probleme mit Gaskocher Flavel Vanessa Emotion Allgemeines zum Boot 2 08.09.2005 19:58
Gaskocher-/Backofen-Frage Christo Cologne Technik-Talk 9 23.07.2005 22:28
Alternativen zum Gaskocher Volker1969 Technik-Talk 33 09.06.2005 10:42
Gaskocher in Fellowship - Butan statt Propan sy-maverick Technik-Talk 7 21.06.2004 16:20
Eno Gaskocher Neska Technik-Talk 2 11.06.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
