Alt 18.06.2024, 19:40
Nordseefan Nordseefan ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Alko Winde ohne lastdruckbremse
Würde mir Gerne eine neue Seilwinde zu legen. Nun bin ich am überlegen welche Funktion eine Last Druckbremse hat und ob ich diese benötige.
Mein Boot hat circa ein Gewicht von 500 kg plus Motor 100 kg Plus Benzin 50 kg plus 50 kg Zubehör.
Zur Auswahl kommen:
die Alko 901 a Optima für 240 € inklusive Gurtband
die 900 a gebremst Basic für 200€
Die 901 a plus mit drucklastbremse für 390 €.
Könnt ihr hier eine Einschätzung geben?
Leider konnte ich nicht erkennen was der Unterschied der Basic zur Optima ist?
Benötige ich eine drucklastbremse?
Vielen Dank
Alt 18.06.2024, 20:52
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
756 Danke in 384 Beiträgen
Zur Auswahl kommen:
Vielen Dank
Wende dich mal an Fahrzeugtechnik Wiedemann.
Die haben diese Winden auf ihrer Seite.
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...n-al-ko-900-kg
Ich habe damals eine Achse (Sondermass) , Auflaufeinheit und Felgen dort bestellt.
Sie haben mich damals sehr gut beraten.
Bei mir ist die 901A Optima im Einsatz für ein Zar 53 mit ca. 1000kg.
Gruß Reiner
Alt 12.07.2024, 22:08
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
104 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Nordseefan,
gibt es zu deiner Frage zwischenzeitlich ein Ergebnis? Hast du eine Winde von Alko gekauft und wenn ja welche?
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 13.07.2024, 07:28
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Zur Auswahl kommen:
Vielen Dank
Also mit einer 901 slippe ich mein 24“ Boot was dann min. 3 T hat beim rausholen.
Für dein Boot reicht locker eine 501.
damit slippt ein Freund einen 17“ Bowrider. Der wiegt mehr wie 600kg.
Ich denke da kannst du sicher noch mal paar euro sparen.
Alt 13.07.2024, 07:44
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Ich habe die Schlegl SSW1, gibt es auch bei Wiedemann.
Ist günstiger als die Alko, warum weiß ich nicht. Die Winde ist klasse und hat keine Probleme, mein Boot (6,7 Meter RiB) auf den Trailer zu ziehen.
Mit Motor zusammen schätze ich das mindestens 1300 kg.
Dazu einen guten Gurt und das fluppt.
Gruß Rüdiger
Alt 13.07.2024, 08:37
Ich hatte mir schlussendlich die Alko Optima 901-A Plus mit Stahlseil gekauft. Ich ziehe zwar auch nur ein 600 kg Boot und die Winde ist dafür überdimiensioniert, aber das war genau das Problem während meiner Recherchen vorab: Bei den Winden gibt es ziemlich viele Hersteller, Ausstattungsoptionen und Größen (im Sinne von Zuglast) da war ich leicht überfordert. Da es schnell gehen sollte, weil die alte Winde kaputt gegangen ist und ich Ersatz benötigte, habe ich halt bei der 901 zugeschlagen.
Gruß Argus
Alt 13.07.2024, 20:54
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
637 Danke in 283 Beiträgen
Warum Stahlseil
Heinz
Alt 14.07.2024, 08:38
Viele Meinungen gelesen zum Thema Stahlseil vs. Gurtband und fürs Stahlseil entschieden.
Gruß Argus
Alt 14.07.2024, 09:02
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
912 Danke in 420 Beiträgen
Stahlseile verdrillen sich und werden zum ewigen Ärgernis aber jedem das seine
Die 901er ist sicherlich die beste Winde.Den Unterschied habe ich gesehen als meine Winde für 650kg gegen die 901er tauschte. Mein 1000kg Boot geht spürbar leichter aber du kurbelst dir den Wolf ab.Der mächtige Hebel macht schwer was her , ob die bei einem 600kg Boot die richtige Wahl war? Ich slipe etwa 10-15mal im Jahr und viel Alternativen hatte ich nicht.
Achtung an alle 901 Besitzer:die abnehmbare Kurbel wurde meinem Freund auf dem Weg nach HR gestohlen.Ersatz kostet 45€. Ich stelle mir vor ich hab keine Kurbel .................was dann? Mit ner riesigen 1m Rohrzanke als eine Möglichkeit machst du den Anschluss kaputt und brauchst quasi einen halben Tag bis das Boot draußen ist.oder finde eine andere abnehmbare Kurbel gleichen Typs. Past also auf . Ich bestell mir eine 2. die im Auto deponiert wird, Schlosser und Bastler bauen die sich selber oder schweissen es an
Harry
Alt 14.07.2024, 09:31
Das ist wunderbar mit der abnehmbaren Kurbel.
Alles lean und clean, wenn das Boot drauf ist.
Natürlich kommt die Kurbel nach dem Slippen ab und wird da verstaut, wo auch das restliche Zubehör (Propellerschutz, Klotz für den AB, Spanngurte) etc. hinkommt.
Gruß Rüdiger
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Sind beides suboptimale Lösungen bei häufigen Gebrauch.
Ich tendiere zu Dyneema Seilen.
Deren Probleme sind ggf höherer Verschleiss und die mäßige UV- Beständigkeit.
Diese sollten daher regelmäßig überprüft und gegen unnötige Sonneneinwirkung geschützt werden (Winde bei Nichtgebrauch abdecken).
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 14.07.2024, 10:40
Boot: Rib
Deren Probleme sind ggf höherer Verschleiß und die mäßige UV- Beständigkeit.
Ich tendiere zu Band aus oben genannten Gründen.
Mein überfordertes Band hat 5 Jahre gehalten und etwa 100 Slip Vorgänge. Die Vernähungen am Haken haben sich dann gelängt bis mir dann doch Bange wurde. Prinzipiell kann man aber sagen dass die Bänder Gurt Qualitäten der der Autos haben ,wenn sie nicht doch auch wahre Sicherheitsgurte sind .Wer sein Band ausgerollt monatelang dem UV aussetzt ist selber schuld aber wer macht das schon.UV Probleme sehe ich nicht aber der Gurt sollte schon sicherheitshalber wenn er trocken und nicht faulig gelagert wurde nach 10 Jahre gewechselt werden.
Ich rede schon von Booten die etwas schwerer sind
Harry
Alt 14.07.2024, 11:15
@Jollysti
Was ist denn der Grund fürs "Verdrillen"? Das kann man bei sachgemäßem Gebrauch doch bestimmt vermeiden. Andere hier im Forum benutzen scheinbar schon seit Jahren das selbe Stahlseil und es scheint gut zu funktionieren.
Andererseit, hätte ich oben geschrieben, dass ich mir ein Gurtband gekauft habe, hätte die Stahlseilfraktion mir die Frage gestellt "Warum Gurtband?" Ich glaube, Gurt vs. Stahlseil ist schon so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich muss als Anfänger meinen Glauben erst noch finden und schaue mir zu Beginn die Religion des Stahlseils an.
@Secundus
"Deren Probleme sind ggf..."
und der hohe Preis, wenn mich nicht alles täuscht...
Jaja, es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile
Gruß Argus
Geändert von Argus (14.07.2024 um 11:34 Uhr)
Alt 14.07.2024, 11:39
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Es gibt für das verzinkte Stahlseil ein Für und Wider, das ist beim Dyneema Seil genau so und beim Gurt auch. Einzig was mich an meinem Seil von 1990 stört ist das es ein wenig Flugrost angestetzt hat und ich deswegen dreckige Hände bekomme und an einer Stelle ist ein Knick im Seil, einmal nicht aufgepasst, der aber auch schon knapp 20 Jahre alt ist. Bei den Dyneemaseil und dem Gurt hast du die Probleme mit Schimmel und Gammel wenn das nicht ordentlich getrocknet wird. Ist meiner Meinung nach ein Problem da die meisten Trailer draußen stehen und selten ein Wasserschtz über der Winde ist. Seile soll man nach der Meinung einiger auch so alle 10 Jahre austauschen.
Alt 14.07.2024, 19:59
Boot: Rib
Ach Argus ich komme gerate aus Schlögen. Dort stehen 200 Trailer.95% Winden mit Stahlseilen.Hätt ichs gewusst,ich hätte Fotos gemacht.
Das nächste mal.
Harry
Alt 15.07.2024, 06:11
@Jollysti
Ich kann deinen Zynismus nicht nachvollziehen. Ich kommentiere und beantworte deine Beiträge doch auch ganz normal.
Woher weist du denn z.B. das sich Stahlseile verdrillen und zum "ewigen Ärgernis" werden. Hast du es über einen längeren Zeitraum selbst ausprobiert, oder bei jemandem gesehen? Meine Frage war weiterhin, ob du ne Idee hast, worauf man achten kann um das ggf. zu verhindern?
Falls du da keine Antworten drauf hast, ist das auch okay. Kann nicht jeder alles wissen. Dann bleib du einfach beim Gurtband. Wenn das für dich einfach passt, ist doch alles perfekt. Wie du sagtest: "Jedem das Seine." Aber bitte auch seine Meinung ohne zynische Kommentare.
Gruß Argus
Alt 15.07.2024, 06:54
Boot: Rib
Warn doch nicht böse gemeint wollte nur sagen dass ich hätte Fotos machen können von Seil Trommeln die schon älter sind.
Ich hab halt was gegen eigensinnige Stahlseile die sich widerspenstig weigern sauber aufgewickelt zu werden.Klar respektiere ich deine Wahl-wollte halt auch sagen dass es eleganter geht bei gleicher Sicherheit.
Als Beweis eben die Fotos.
Lassen wir es gut sein: ich hab mein Band und du dein Seil
Harry
Alt 15.07.2024, 07:23
Dann habe ich dich offensichtlich falsch verstanden. Sorry dafür. Ja, wenn du Fotos hast schaue ich mir die gerne an.
Gruß Argus
Alt 15.07.2024, 09:58
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich habe immer einen umgestülpten 20l Baueimer über der Winde als Wetterschutz. Verzurrt ist er einfach mit Gummistrapsen zum Trailer hin
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 17.07.2024, 09:45
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
147 Danke in 73 Beiträgen
es muss nur eine Ader im Stahlseil brechen und herausstehen, genau dort fasst Du immer wieder hin ...
Das war ich beim alten Boot leid, meine el. Winde hat ein Dyneema und die ganze Winde ein Neopren-Cover, was beim Slippen sogar drüber bleiben kann.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 17.07.2024, 10:04
Da hörst du die Englein singen. Hoffen wir, dass es bei mir nicht soweit kommt. Andererseits muss man das Seil streng genommen bei einem Litzenbruch und eigentlich sogar schon bei einem Knick austauschen. Aber wer macht das schon sofort? Zumindest, wenn es privat und nicht gewerblich genutzt wird.
Ich habe eine Abdeckung von Alko über der Winde. Nehme ich aber ab beim slippen um zu sehen, wie gut sich das Seil aufwickelt.
Gruß Argus
Alko 900A: Winde mit Lastbremse, aber ohne Sperrklinke? Andrei Allgemeines zum Boot 9 15.01.2015 13:27
Alko Winde fest Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2014 16:51
Seil-und Gurtwinde Knott 950/A Zuglast 950 Kg Mit Lastdruckbremse + Abrollautomatik bademeister2011 Werbeforum 0 07.02.2013 15:12
Alko Winde => Gurtbefestigung zwazl Kleinkreuzer und Trailerboote 6 08.09.2012 11:54
Alko Kober Winde - Kurbelbefestigung dieter Kleinkreuzer und Trailerboote 7 19.07.2011 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
