Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 76 von 76
Alt 11.07.2024, 15:02
Sayang Sayang ist gerade online
2.813 Danke in 1.367 Beiträgen
Zitat von Gerd-CH Beitrag anzeigen
... Diesel ist ein hochkomplexes Gemisch vieler Verbindungen von denen auch so einige ungesättigt sind, d. h. Doppelbindungen am Kohlenstoff haben, die durch UV Bestrahlung schnell zu unschönen Nebenprodukten mutieren könnten.
Ich würde hier dringend empfehlen die Finger davon zu lassen.
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
So, halboffizielle Antwort meiner ehemaligen Kollegen aus der Motorenentwicklung:
"UVC Licht kann zur Zerstörung von langkettigen Molekülen im Kraftstoff führen und sollte keinesfalls eingesetzt werden" ...
... aber nix genaues weiss man nicht ...
Da ich kein Chemiker bin, wüsste ich es gerne schon etwas genauer.
Wenn die Methode wegen "kann oder könnte" pauschal abzulehnen ist, kommt bei mir die Frage auf, wie es dennoch zu Patenten dazu kommen konnte - auch von Unternehmen, deren Forschungsbemühungen zu dem Thema durchaus ernstgenommen werden können, wie Lockheed Aircraft Corp.
Alt 11.07.2024, 15:05
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.952 Danke in 983 Beiträgen
Das der Diesel bis zu 8% Wasser binden kann aber laut Din Norm nur 200mg haben darf macht den Unterschied. Wenn der Diesel gesättigt ist kann man Wasser trennen. Und die Bakterien leben am oder von dem gebundenen Wasser.
Kann man eigentlich die Bakterien mit einer Temperatur killen? Ab wann sterben die Viecher den Hitzetod.
Gruß Joggel
Alt 11.07.2024, 15:38
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.832 Danke in 980 Beiträgen
Leider sind es ja nicht nur Bakterien sondern auch Pilze und die sind sehr überlebensfreudig. In der Medizin werden für Pilzabtötung bis zu 100°C erreicht (aus Wikipedia) und das über einige Minuten.
Das würde ich mit Diesel lieber nicht machen wollen mal ganz abgesehen von dem enormen Energieeinsatz.
Eine weitere Idee wäre aber der Einsatz von Osmosetechnik: das ist ebenfalls für Wasser (und ausdrücklich auf Schiffen!) seit Jahrzehnten im Einsatz. Ich vermute mal, daß MFT so etwas bei der Filtrierung von belastetem Diesel aus befallenen Tanks einsetzt.
Aber das wäre doch sehr aufwändig; da kann man wirklich lieber den B7 freien Sprit aus der nächsten Tanke nehmen....
  #54
Alt 11.07.2024, 15:49
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Wenn du kein Chemiker bist, würdest Du die detaillierte Antwort sowieso nicht nachvollziehen können
Grob erklärt: wenn man langkettige Moleküle mit instabilen Bindungen (Doppelbindungen im Falle von Kohlenwasserstoffen, aber auch exotischere Dinge wie Metall-Kohlenstoff-Bindungen wie z. B. bei Sprit-Additiven) mit UV behandelt, spaltet man diese Bindungen und es bilden sich reaktive Radikale, die mit ihrer Umgebung (anderen Molekülen) reagieren.
Da diese Reaktionen wahllos erfolgen, bekommt man nicht näher definierbare Verbindungen mit ebenso undefinierten Eigenschaften.
Aus der Erfahrung vieler Polymerisationsversuche kann ich sagen: wenn man die Reaktionsbedingungen nicht perfekt kontrolliert und saubere (=sortenreine, wenig verunreinigte) Edukte verwendet, bekommt man in den meisten Fällen einen schwarzen, schmierigen, Teer-artigen Schleim dabei heraus, der mehr oder minder im Edukt löslich ist.
Diesel ist vieles, aber nicht eine saubere, definierte Ausgangsbasis für Polymerisationsreaktionen, schon gar nicht mit den Additiven etc. pp., die auch noch enthalten sind.
Ich persönlich würde einen Dieselmotor nur sehr ungern mit schwarzem Schleim beschicken, wenn ich nicht gerade einen Schwerölmotor habe.
Und selbst wenn die Polymerisation sauber verliefe - Diesel en bloc ist auch nicht nützlich.
bis denn,
Uwe
  #55
Alt 11.07.2024, 15:51
Den Energieverbrauch lasse ich mal außen vor. Bei meinem Deutz wird der Diesel ja durch den Zylinderkopf gejagt und dann zurück zum Tank geführt. Ich muß mal bei Gelegenheit mit dem Laser die Temperatur an der Rücklaufleitung am Kopf messen. Bei Eiweiß ist ja bei 60 Grad Schluß mit lustig.
Gruß Joggel
Alt 11.07.2024, 16:52
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
314 Danke in 135 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
... - Diesel en bloc ist auch nicht nützlich.
bis denn,
Uwe
Finde ich praktisch. Den kann man dann einfach im Keller stapeln. Das spart die Kanister
  #57
Alt 11.07.2024, 17:30
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
427 Danke in 265 Beiträgen
Osmose wird nicht funktionieren:
Bei Osmose wird ein Konzentrationsausgleich von löslichen Stoffen (meist Wasser) über eine semipermeable Membran erwirkt.
Bakterien und Pilze sind im Diesel nicht löslich, sonst gäbe es das Problem gar nicht.
  #58
Alt 11.07.2024, 17:55
fignon83 fignon83 ist offline
3.205 Danke in 1.856 Beiträgen
Die Pilzsporen wie auch die Bakterien soll man ja aussieben können. In einem dieser Gutachten der "Magnet-Lösung" stand auch die richtige "Maschenweite". War aber sehr klein und sehr langsam.
War das nicht so, dass bei Osmose nur das Medium (z,B. Wasser oder eben Diesel) nicht aber die Teile zwangsläufig löslich sein müssen, Proteine oder DNA sind ja auch nicht löslich. Das die Membran durchfliessende Medium zum Konzentrationsausgleich ist löslich, so wie Wasser oder eben Diesel. Nur was soll das bringen: Auf der einen Seite frischer GTL-Diesel ohne Pilze und Bakterien und auf der anderen Seite der verseuchte Diesel mit der hohen Konzentration an Pilze und Bakterien. Wenn dann die Membran so ausgelegt ist, dass sie Pilzsporen oder die Bakterien nicht durchlässt, alles andere schon, dann fliesst der saubere GTL in den verseuchten und wir haben dann nur noch verseuchten Sprit, dafür eben mit geringerer Konzentration an Bakterien und Plzen.
Alt 11.07.2024, 17:57
Eben! Kann nichts bringen
Alt 11.07.2024, 18:06
Ich frage mal meine Quelle bei Shell in der Kraftstoffentwicklung zum Thema UVC-Strahlung, dauert aber, bis ich den sehe.
Alt 11.07.2024, 18:11
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Funktioniert diese "Magnetlösung" genau so gut wie beim Wasser entkalken?
  #62
Alt 11.07.2024, 20:53
Das hatten wir doch schon.
Alt 11.07.2024, 21:21
Ah ja.
Der Mensch ist selber Chemie. Also am besten Selbstmord begehen. ...
Ah ja, stimmt fast, auch wenn die Aussage Chemikern und Biologen ein Lächeln ins Gesicht zaubern würde.
UV-Strahlung hat in Wasser nur eine Wirk-Reichweite von wenigen cm.
Stimmt, je nach Wellenlänge lässt die Wirkung schon nach 25 cm merkbar ab. Entscheidender ist allerdings, wie trübe das Wasser ist.
Wenn du kein Chemiker bist, würdest Du die detaillierte Antwort sowieso nicht nachvollziehen können ...
Hier hast Du wahrscheinlich auch recht.
Alt 11.07.2024, 21:45
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich bin für Prävention: Vorbeugen ist besser als heilen....
Ich tanke also mit B0, also ohne Biozusätze.
Etwas teurer, aber. . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
  #65
Alt 11.07.2024, 23:43
Ja, das ist sicher am besten. Aber leider nicht immer zu realisieren.
  #66
Alt 12.07.2024, 11:06
Kan ich verstehen, leider nicht.
Bei uns im Hafen liefern die B0 und mit 800L brauche ich kaum in anderen Hagen zu tanken.
Rob
Alt 12.07.2024, 13:25
bei mir leider nicht. Ich habe zwar nur 350l, aber damit komme ich ewig weit bei gut 2l//11kmh. Und dennoch passiert es. Und natürlich gibt es dann nirgendwo gtl oder Ultimate.
Was nur blöd ist und ich irgendwie noch nicht ganz verstehe, dass ich immer wieder kleine Mengen Schmodder habe (wirklich wenig, aber das kann ja trotzdem zuviel sein), aber weder unten im Tank noch in den Abscheidern ist Wasser zu sehen.
Alt 12.07.2024, 19:53
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.600 Danke in 367 Beiträgen
Standard Rücklauf
Gruß Joggel
Beiunserem Steyr 236 wird der rücklaufende Diesel durch einen Rohrbündel Kühler geleitet.
Holger
  #69
Alt 12.07.2024, 22:11
Bei mir über einen gemeinsamen Getriebe kühler. Aber vorher wird der Diesel erhitzt. Ich messe mal die Tage.
Gruß Joggel
Alt 13.07.2024, 20:23
Ich habe heute mal am Diesel Rücklauf gemessen. Motor hatte 85 Grad. Am Ausgang für den Rücklauf waren es 35–40 Grad. Erstaunlich wenig. Also nichts mit abkochen der Pilze und Konsorten.
Gruß Joggel
  #71
Alt 14.07.2024, 05:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Gruß Joggel
Im Gegenteil, das sind fast schon Temperaturen für die Aufzucht von Keimen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #72
Alt 15.07.2024, 12:49
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
992 Danke in 358 Beiträgen
Und einen Tankgeber hat hier wohl jeder im Einsatz???
Thomas,
ein Tankgeber funktioniert indem auf der Masse Seite sich der Wiederstand verändert. An der Uhr liegen nur die 12V an. Tankgeber nix Strom
Claudia & Jens
Alt 15.07.2024, 13:33
Upps, das ist aber ein falsches Verständnis von Elektrik! Selbstverständlich können die vollen 12 Volt am Tankgeber anliegen. Schau dir mal die Funktionsweise genau an....
  #74
Alt 15.07.2024, 13:56
Schau mal
Hits:	9
Größe:	52,8 KB
Claudia & Jens
Alt 15.07.2024, 14:21
Genau, da siehst du es doch selbst klar und deutlich??? Was glaubst du ist auf der Leitung Nr. 5 für eine Signal/Spannung?
Krebs mit Masernviren bekämpfen ? helmle Kein Boot 28 15.03.2025 10:50
Hilfe ich habe ein Wespennest im boot wie kann ich es bekämpfen??? kraule20 Allgemeines zum Boot 70 05.07.2024 18:58
Holzschwamm bekämpfen & Weiches Holz reparieren? mattthias Restaurationen 5 05.07.2024 15:18
Rost am lackierten Trailer bekämpfen chillout Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2013 09:31
Welches Mittel habt ihr um Rost zu bekämpfen? Phantom-Matze Allgemeines zum Boot 3 26.07.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
