Alt 25.06.2024, 19:40
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist gerade online
Boot: BENETEAU ANTARES 1080
79 Danke in 32 Beiträgen
Standard Auspuffprobleme KAD 42
Moin moin bei meiner doppelmotoren Anlage mit 2 KAD 42 reisst bei einem Z Antrieb immer wieder unter Vollast der Auspuffbalg ab.Ich tippe mal drauf das die Abgastemperatur das Problem ist,weiss aber beim besten Willen nicht warum.Motor temperatur ist OK .Leistung ist da alles unauffällig.Die Kanäle im Antrieb hab ich kontrolliert, die sind auch frei.Jemand dazu eine Idee???Gruss Rehlein
Alt 26.06.2024, 09:39
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo ____________,
Auspuff-Kanal im Z-Antrieb mit Muscheln etc. zugesetzt/verstopft.?.?
Werner
Alt 26.06.2024, 11:46
Nein ist alles sauber!!!
Alt 26.06.2024, 12:36
Die Idee ist im moment das die Nachbau Seewasserpumpe bei Vollast nicht genug fördert oder das die nachgerüstete Seewasseransaugung bei voller Fahrt luft zieht.
Alt 26.06.2024, 12:47
"Nachgerüstete Seewasseransaugung": normalerweise wird das Wasser über den Antrieb angesaugt...
wo saugt die "Nachrüstung" denn an, und warum wurde das geändert.?.?
Nachbau ist halt immer so ne Sache.
Werner
Alt 26.06.2024, 14:42
Pumpe kann ich jetzt ausschliessen die wurde nach auftreten des Problems eingebaut.Die Seewasseransaugung ist jetzt vorm Motor direkt unter der Pumpe(wurde vom Vorgänger installiert).Wenn die Pumpe luft zieht würde ja auch die Kühlmittel Temperatur ansteigen.Sind aber bei beiden gleich.Eine Idee wäre noch das im Abgasknie das Edelstahlblech sich gelöst hat und jetzt Irgendwo irgendwas blockiert
Alt 01.11.2024, 19:15
So problem gelöst!Dichtung vom Bypass hatte keine Droseel verbaut!
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 17:56
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Lichtmaschine für KAD 42 Bernhard Technik-Talk 2 18.06.2004 14:32
KAD 42 Experte gesucht Bernhard Technik-Talk 3 01.12.2003 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
