Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 13.06.2024, 20:41
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.027 Danke in 7.605 Beiträgen
Bin ja schon ein alter Sack und hab auch noch nie einen 4T AB gefahren.
Aber ich denke ich würde den Biss des 2T vermissen.
Und mal ehrlich, der Geruch des 2T war doch sensationell.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 14.06.2024, 19:48
Das riecht nicht, das stinkt.
Und zum „Biss“.
Das hängt von ganz anderen Dingen ab.
Bei meinem aktuellen Motor setzt sich jeder auf den Arsch der steht, auch wenn es ein 4T ist.
Gruß Rüdiger
Alt 14.06.2024, 19:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.667 Danke in 2.347 Beiträgen
Nein eigentlich nicht. 4 takt macht in der gleichen Zeit 3 Takte die keine Leistung bringen somit ist der "Biss" per Definition schon schlechter.
Alte 2takter stinken übel nach 2taktöl das kann man nicht wegdiskutieren. Moderne mit xd100 riechen nur nach Abgasen. Vielleicht mehr Abgase als bei einem Gleichwertigen 4takter, keine Ahnung, aber bei weitem nicht so störend wie bei alten 2taktern.
Das ist teil des Themas wenn wir darüber reden ob ein 2010er Motor(egal ob 2 oder 4takt) nicht Gleich zu einem 2020er oder gar 2024er Motor ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.06.2024, 23:00
Wenn der 2 T mehr Leistung hätte, hätte er mehr PS.
Es ist unbestritten, dass der 2 T öfters zündet. Mehr Leistung hat er daher nicht.
Und ja, auch ein ETEC kann ich riechen. Nicht bei der Fahrt, aber wenn man dümpelt, in der Schleuse, Wind von hinten, rieche ich immer.
Im Gegensatz zum 4 T, der riecht eben nicht nach verbranntem Öl.
Gruß Rüdiger
Alt 15.06.2024, 14:58
rsman1 rsman1 ist gerade online
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Doch der Zweitakter hat mehr Leistung im unteren Drehzahlbereich.
Deshalb auch schneller im Anzug gegenüber Viertakter.
60 Ps sibd 60 Ps aber nicht beim Drehmoment.
Gruss Roland
Alt 15.06.2024, 15:44
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Grundsätzlich hat ein Zweitakter bei Hubraumgleichheit eine höhere maximale Literleistung. Und leichter ist er auch. Ich mag den Geruch sehr. Aber auf dem Wasser oder in der Natur mag ich gar nichts riechen ausser eben der Natur. Das Konzept ist überholt. Bei Gartengeräten setzte ich immer noch darauf, allein aus Gewichtsgründen, aber mit dem Spezialsprit. Riechen tut der auch nicht mehr .
Alt 15.06.2024, 16:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Wie fignon schon schrieb: Das Konzept ist überholt.
Nach dem Umstieg vom DT 65, der zu seiner Zeit ein sicherlich moderner Motor war, auf den 90er Honda wurde es deutlich. War noch die Vergaserversion.
Der Honda war z.B. sehr leise Bei Verdrängerfahrt hörte man nur wenig anderes als das plätschern des Kühlwasserstrahls. Geruch gab es praktisch nicht.
Und das machte der Stunden lang. Ist hier in NL nicht unwichtig.
Der Kraftstoffverbrauch war die Hälfte wie vorher. Sprich doppelte Reichweite.
Der Honda war allerdings deutlich schwerer.
Das Leistungsgewicht ist beim 2-T Motor bekannt deutlich besser.
Das spielte bei unserem Boot keine Rolle.
Vor- und Nachteile der Konzepte können bei unterschiedlichen Anwendungen natürlich entscheidend sein.
Grüße aus Frl. von der Contessa
Nachtrag: Auf unserer�� Insel
haben einige Boote mehrfach Motorisierungen mit z. B. 300PS per Einheit.
2-T Motoren habe ich da bisher nicht gesehen.
Geändert von sporty (15.06.2024 um 19:40 Uhr)
Alt 16.06.2024, 22:45
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
286 Danke in 165 Beiträgen
Ich habe die Funktion des Zweitakt Prinzips im Consumerbereich immer bezweifelt und kann mich damit auch nicht anfreunden. Das fängt an mit der Vorverdichtung im Kurbelgehäuse, wo sich Ansaugluft und Öl vermischen, geht dann weiter über die unvollkommen Spülung des Brennraums, die nur bei genau einer Drehzahl halbwegs effizient funktioniert und endet bei der Resonanzauspuffanlage. Sofern nicht mit Direkteinspritzung realisiert, wird dem Kurbelgehäuse auch noch Kraftstoff zugeführt, der das ohnehin nur spärlich vorhandene Öl verdünnt. Und das Kraftstoff Öl und Luftgemisch wird dann bei Spülen verschwendet. Es ist ein Wunder, dass sowas überhaupt länger als 10 Stunden laufen kann. Bei gegebener Leistung brauchen Viertakter mehr Hubraum und sind schwerer, dafür aber auch sparsamer und zuverlässiger.
Ein ganz anderes Thema sind große professionelle Zweitakt Turbodiesel, die Ventile haben und mit Luft vom Turbo spülen. Da ist das Kurbelgehäuse von der Ansaugluft getrennt und ordentliche Druckumlaufschmierung möglich. Die entlasten auch noch mit Kreuzkopf die Kolben von Querkräften und erreichen astronomische Laufleistungen.
In Zeiten, wo gebrauchte Viertakt AB fast so teuer wie neue sind, kann Neukauf schon sinnvoll sein. Gut gepflegt können die viele Jahre halten.
Alt 17.06.2024, 09:40
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich nutze das Boot vier Wochen im Jahr. Alleine deshalb, können wirtschaftliche Gründe schon keine Rolle spielen. Aber in diesen vier Wochen, erwarte ich einen zuverlässigen Motor. Trotzdem einmal jährlich zur Wartung beim Profi, auch wenn nur ein paar Stunden dazugekommen sind. Ein moderner viertakt Aussenborder Einspritzer, ist das bequemste Motorenkonzept.
Gruß Heiko
Alt 17.06.2024, 12:57
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von Müritzfischer Beitrag anzeigen
Ich nutze das Boot vier Wochen im Jahr. ……….Ein moderner viertakt Aussenborder Einspritzer, ist das bequemste Motorenkonzept.
Echt jetzt? Meinen Mercury 2 Takter aus 2007 habe ich jetzt nach 1,5 Jahren Standzeit durchgestartet. Springt sofort an, qualmt und stinkt wie vorher auch und in 2 Monaten schippere ich ohne irgendwelche Inspektionen durch teure Fremdfirmen durch dein Heimatrevier. Das ist für MICH das bequemste Motorenkonzept und am Ende des Tages auch das wirtschaftlichste. Wie gesagt, bei meinem Nutzungsprofil! Deines scheint aber nicht viel anders zu sein.
Karsten
Alt 17.06.2024, 13:23
Føx Føx ist offline
von 2007 wird das aber schon ein Rumpelmax sein. Sind eigentlich sogar die unkultiviertesten 2takt Direkteinspritzer.
Ich finde es aber auch unbequemer jährlich ne Inspektion inkl. Ölwechsel zu machen und irgendwann den Zahnriemen tauschen zu müssen als alle 3 Jahre mal die Zündkerzen, Impeller und Getriebeöl zu tauschen. Aber jeder wie er mag.
@sporty 300ps evinrude G2 gab es zuletzt noch. Es gibt halt seit 4 Jahren keine neuen mehr daher wohl auch eher die Ausnahme.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.06.2024, 14:11
Hi Gordon
War vielleicht etwas missverständlich von mir.
Natürlich gibt es auch auf der Insel Boote mit den großen Evinrude 2-T Motoren.
Sind sehr wenige.
Allerdings habe ich dort noch kein Boot mit großen 2-T Motoren als Mehrfachmotorisierung gesehen.
Grüße aus OWL
Alt 17.06.2024, 14:53
9.174 Danke in 5.251 Beiträgen
Zitat von gaborglueck Beitrag anzeigen
Wir zahlen so viel, weil der Markt glaubt, dass wir es können.
Nein, weil
1. sich Käufer finden, die das bezahlen.
2. es keine anderen Verkäufer gibt, die billiger anbieten.
Für den zweiten Punkt kann es viele Gründe geben: Kosten für Lagerhaltung, Personal, Gebäude, Steuern und ähnlich Preistreiber.
Und der hiesige Verkäufer muss damit soviel verdienen können, damit er hier davon leben kann.
Gruß Richard
Alt 17.06.2024, 17:56
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Nein, weil
Ist schon erschreckend, so eine Aussage:
Hi Richard
Das finde ich mal korrekt.
Ist es nicht so, daß wir gerne Preise aus dem Außer-Europäischen Ausland als Vergleiche heranziehen?
Selber uns natürlich nicht auf das dortige Einkommensniveau zurück denken wollen?
Freunde, denkt doch mal über Eure eigene Situation, nur ein wenig, nach.
Grüße aus OWL
Zu gaborglueck. Mußt Du nicht, laß es einfach.
Geändert von sporty (17.06.2024 um 18:04 Uhr)
Alt 17.06.2024, 18:20
Im Ingenieurwesen sind die Gehälter hier nicht mehr höher als im europäischen Ausland.
Alt 17.06.2024, 18:24
Føx Føx ist offline
Dafür sind es aber die Lebenshaltungskosten und Abgaben Wir sind halt Spitzenreiter, tjo.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.06.2024, 18:53
Hi
Lies einfach noch mal genau!
Und verwechlse nicht die Begriffe.
Du bist ein Scherzbold?
Es geht um die Gehälter der potenziellen Käufer.
Ein wenig Marktverständnis darf man doch erwarten?
Oder täusche ich mich?
Grüße aus OWL
Alt 17.06.2024, 18:58
Hi
Ist OK..
Uns geht es doch über alle Maßen gut.
Oder etwa nicht?
Grüße aus OWL
Alt 17.06.2024, 19:00
Ein Grund mehr zum Auswandern, falls man einer ist .
Allerdings glaube ich nicht, dass Außenbordmotoren in D überwiegend von Ingenieuren verkauft und beschraubt werden, auch wenn es bestimmt welche gibt.
Gruß Richard
Alt 17.06.2024, 19:04
Hi Richard
In Asien oder anderen nicht Europäischen- Länddrn auch nicht..
Alt 17.06.2024, 19:05
Oder etwa nicht?
Mit dem "uns" und dem "wir" ist das seit einiger Zeit so eine Sache. Mehr möchte ich hierzu wegen P.-Verbot (und weil es sinnlos ist) lieber nicht schreiben, aber Zeitung lesen könnt ihr ja selbst.
Gruß Richard
Alt 17.06.2024, 19:14
Hi Richard
Wir sind hier im.
Und bewegen uns nahezu alle im Luxus- Segment.
Boot fahren braucht niemand zum Lebensunterhalt.
Sozialthemen innerhalb des halte ich deshalb für nicht sinnvoll.
Grüße aus OWL
Alt 17.06.2024, 19:17
Letzter Beitrag von mir, da OT:
Ich auch nicht, aber ich glaube bei mir ist es ein anderer Grund.
Gruß Richard
Alt 17.06.2024, 19:30
Hi Richard
Gerne wieder ein Gedankenaustausch.
sonnige Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 17.06.2024, 19:44
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Ich würde mir gerne einen leisen, zuverlässigen und sparsamen Außenborder in der 30-40 PS Klasse zulegen, aber die Preise sind unvernünftig hoch.
Derzeit nutze ich die 521 cm³ Zweitakter von Johnson/Evinrude. Diese kosten mich inklusive Kauf, Wartung und Instandsetzung im Schnitt 425-450 Euro. Die neuen Viertakter halten mit Glück 2500 Stunden – ähnlich wie die alten, robusten Zweitakter.
Für Bootsfahrer, die gerne schrauben und rechnen, sind die neuen Motoren trotz Neugier unattraktiv. Die Lust auf einen neuen Motor ist da, aber die Vernunft lässt es bei diesen Preisen nicht zu.
Geht es euch auch so? Was meint ihr zu diesen extremen Preisen? Würden Ihr einen neuen Motor kaufen?
Kurzer Nachtrag: Tests zeigen, dass neue Motoren nur im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen wirklich leiser sind. Sie sind immer noch schwer, selbst das Leichtgewicht von Tohatsu. Zwar sparsamer, aber bei diesen extremen Preisen rechnet sich das?
Ein Zweitaktmotor hat etwa ein Drittel weniger bewegliche Bauteile als ein Viertaktmotor, was seine Robustheit gegenüber Defekten erhöht. Zudem war Obsoleszenz damals noch nicht so verbreitet.
Das die neuen Viertakter nur 2500 STunden halten sollen - wo hast Du das denn her????
Ich kenne einen Bootsvermieter, der hat mehrere Yamaha F60, die haben alle mehr als 20.000 Stunden runter.
Ein neuer Motor lohnt sich immer. Alle drei bis vier Jahre drehe ich meinen Motor; der Händler nimmt meinen alten F60 in Zahlung und ich bekomme einen neuen ran. So halte ich es jedenfalls.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Welche Binnengewässer lohnen sich im Rheinland dmb73 Allgemeines zum Boot 5 04.06.2015 17:34
Der große Schock heute!!!! holsteinerjung Allgemeines zum Boot 19 25.09.2011 10:46
Kann sich eine elektrische Fußbodenheizung bei einem Neubau lohnen? IngoNRW Kein Boot 26 30.09.2009 20:50
Autokauf in Belgien scheint zu lohnen Red Kein Boot 4 08.02.2009 17:32
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
