Alt 16.06.2024, 16:30
Andrei Andrei ist offline
2.292 Danke in 1.213 Beiträgen
Standard Trailerachse (Federung) muss repariert oder erneuert werden: Quellen?
Ich habe festgestellt, dass die Gummis in der Trailerachse vermutlich nicht mehr gut federn, die Achse dürfte ca. 18 Jahre alt sein.
Jetzt gibt es eigentlich zwei Optionen:
1) Gummiwülste erneuern lassen. Wo kann man in der Region Köln/Düsseldorf oder auch in benachbarten Niederlanden machen? Und gibt es Erfahrungenswerte zu den Kosten?
2) eine neue Achse einbauen. Ich habe versucht, eine passende Achse zu finden, was mir nicht gelungen ist. Ich brauche eine, die mit U-Bügelschrauben am Rahmen (40x70 mm) befestigt wird. Die angebotenen Achsen sind für die durch den Rahmen zu steckenden Schrauben ausgelegt. Löcher im Rahmen gibt es bei mir nicht.
Wo kann man so eine Achse kaufen oder gibt es eventuell fertige Adapterplatten?
Besten Dank schon mal.
Hits:	28
Größe:	116,5 KB
Alt 16.06.2024, 16:40
Benutzerbild von turbopapst
4.209 Danke in 2.855 Beiträgen
hier ein Video zur Rep: https://www.youtube.com/watch?v=vtsEpk0OL7I
dazu brauchst du aber Werkzeug dass keiner hat.
aus Erfahrung: ich habe in 50 Jahren Kfz noch keinen gesehen der das gemacht hat...
ich würde schauen was der TÜV dazu sagt.
Werner
Alt 16.06.2024, 17:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.494 Danke in 5.848 Beiträgen
Versuchs mal hier: https://www.suedstadt-garage.de/
in Köln, Ulrichgasse
Alt 16.06.2024, 17:25
Benutzerbild von waterfront
1.065 Danke in 634 Beiträgen
Diese Achsen gibt es doch! Einfach Mal googeln. Weiß nicht was du speziell brauchst, aber in 5 min ist sowas zu finden.
Hits:	13
Größe:	52,8 KB
Gruß Holger
Alt 16.06.2024, 18:11
Danke Holger. Das Angebot bei Ebay kannte ich schon. Das Problem ist, dass die technische Zeichnung von dem Bild auf der Staplergabel abweicht.
Nachtrag: Die Rückfrage beim Händler ergab, dass die Zeichnung richtig ist :-(
Hits:	8
Größe:	24,3 KB
Geändert von Andrei (17.06.2024 um 08:22 Uhr)
Alt 16.06.2024, 18:13
Danke, es gibt noch eine andere Werkstatt, die sowas macht, aber beide sind zu weit von mir.
Dem TÜV ist sowas recht egal, weil die sichtbaren Gummienden noch nicht ganz rissig aussehen.
Alt 16.06.2024, 18:50
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Moin Andrei,
dies ist in erster Linie ein Großhändler für Fahrzeugbauer.
Fragen kostet erst einmal nichts
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 16.06.2024, 20:50
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Mal einige infos....und Lieferanten für die gummies dazu.
Der Durchmesser muss zur Traglasst der Achse passen.
https://www.youtube.com/watch?v=QOO-2189FGM
https://www.afatek.de/Gummistrang-Pa...mm-350-mm-lang
https://anhaengerteilespezi.de/Peitz...12-Gummistrang
https://anhaengercenter-berlin.de/pk...10-780059.html
https://trailerparts-24.de/bauteile-...-1350-kg?c=155
Gruß vom Schrauber
Alt 16.06.2024, 21:07
1.764 Danke in 989 Beiträgen
Das Stichwort heißt Adapterplatte.
Habe mich gerade für Dich unter meinen Trailer geschmissen und die beiden Fotos gemacht.
Ob es diese Platten fertig gibt oder ob der Trailerhersteller die baut, kann ich nicht sagen.
Die Adapterplatte besteht bei mir aus einem Winkelstahl.
Zur Achse gibt es eine weitere Distanzplatte.
Am Winkel sind zusätzlich die Halter für den Stoßdämpfer angeschweißt als auch die Querbleche mit den Löchern für die U Schellen.
Somit lässt sich die gesamte Einheit auf dem Rahmen verschieben.
Gruß Rüdiger
Hits:	19
Größe:	80,9 KB
ID:	1018039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	68,9 KB
Alt 16.06.2024, 21:08
Benutzerbild von schwarzwaelder50
schwarzwaelder50 schwarzwaelder50 ist offline
Boot: Marlin 500,Yamaha 60PS
159 Danke in 53 Beiträgen
schwarzwaelder50 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo, vielleicht wird Dir hier geholfen, da kaufe ich eigentlich alles, was ich für den Trailer brauche. Habe dort schon Achsen, und Zugrohr gekauft und, wie gesagt, sonstiges für den Trailer.
https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/
Grüße aus dem Schwarzwald, oder vom Bodensee, oder auch vom Rheinkilometer 240
Markus
"Man kann einen Menschen aus dem Dreck ziehen, aber nicht den Dreck aus dem Menschen"
Muss mein Spiegel erneuert werden? - Fletcher Arrowsport 155 Rocket Man Restaurationen 14 04.04.2022 10:14
Zwei Jahre alter Vergaser ist so verdreckt das er komplett erneuert werden muss ? dorschtaenzer Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2017 05:24
Muss der Impeller erneuert werden (Bild) hopfemike Motoren und Antriebstechnik 9 04.05.2010 19:29
Propeller - Muss der repariert werden ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 17 21.08.2009 20:35
Elektronik - Solarvent muss repariert/saniert werden ... peilscheibe Technik-Talk 12 18.04.2006 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
