Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 154
Alt 19.09.2023, 10:23
bluesman bluesman ist offline
Boot: Bayliner 2855 Cierra
2 Danke in 1 Beitrag
bluesman eine Nachricht über ICQ schicken bluesman eine Nachricht über MSN schicken bluesman eine Nachricht über Yahoo! schicken
Falls das Thema noch einen interessiert (will euch ja nicht langweilen):
Aktuelle Daten:
Untersetzung 1:2, d.h. 1/2 Schraubenumdrehung = 1 Kurbelwellenumdrehung.
Bei den 20-er Props dreht der Motor bei Vollgas nicht mehr als 3.100 U/Min.
Rechnerisch müssten 13-er drauf. Solche Duoprops gibt's doch gar nicht. Die kleinsten die ich gefunden habe waren 18-er.
Alt 11.05.2024, 14:44
So,
Habe jetzt die 18-er DuoProps drauf und siehe da:
Dreht jetzt mit 4.600 U/M bei ca. 50 km/h - also optimal.
Also lag das Problem der mangelnden Leistung an den falschen Props.
Danke für die vielen Tips.
Alt 15.05.2024, 17:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Hat etwas länger gedauert bei dir......aber mit 20% Slip ist das noch immer suboptimal - ja, besser als vorher. Ich würd mal schaun ob irgendwer den Trieb mit dir tauscht du braucht einen mit Ratio 2.2 oder sogar 2.4 was dann ein Diesel Trieb wäre.
für R2.2 brauchst nur die Zahnräder vom Oberteil auf 23/30 tauschen.
LG Michael
Alt 14.06.2024, 10:45
Danke für den Hinweis, den ich leider nicht ganz verstehe.
Ich habe aktuell eine Ratio von 2.0, höher bedeutet doch eine noch stärkere Untersetzung, d.h. Motor dreht höher bei gleicher Propellerumdrehung. Was wären die Vorteile?
Und ist die Dieseluntersetzung nicht genau umgekehrt, da die ja mit hohem Drehmoment eher niedrigtourig laufen, d.h. Ratio von z.b. 1,5 oder niedriger?
LG Bernd.
Motor verliert Leistung bei Vollgas Roovy Motoren und Antriebstechnik 34 07.06.2015 23:37
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
Honda 15 PS bei Vollgas geht die Leistung zurück und Ölt sehr stark Red_Ibis Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2010 07:40
merCruiser 5.7 liter 260 Ps. Drehzahl bei Vollgas zu hoch !! Panna Motoren und Antriebstechnik 119 27.02.2007 20:25
bei Vollgas keine Speedsteigerung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 23 03.07.2005 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
