Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 05.06.2024, 17:00
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
509 Danke in 269 Beiträgen
Danke Martin,
ich habe zwei Bekannte. Einer betreibt ein 24V System um ein Bugstrahlruder zu bedienen und einer hat ein 24V System aufgebaut um lange autark 230 Voltgeräte zu betreiben. Er schwört darauf , dass die Batterien eine höhere Kapazität haben und er dadurch Masse bzw. Platz einspart.
Ich wollte das ganze einfach einmal (mit gegebener maßen schlechten Fragestellung) mit anderen Skippern vergleichen. Einfach mal so in die Runde gefragt, macht ihr das auch so, oder bringt das nichts.
Für mich war dabei auch so der Gedanke im Hintergrund, dass eine Batterie von 100 AH bei 12Volt die gleiche Kapazität hat, wie eine Batterie 24V 50 Ah nämlich 1200 Watt. Im Heimbereich verwendet man 48 Volt oder 96 Volt Akkus genau aus diesem Grund. Hier werden aber Hybridwechselrichter eingesetzt, die für größere Solarfelder ausgelegt sind. Die MPPT-Startspannung liegt daher deutlich über den Gegebenheiten auf einen Boot.
Ich werde bei 12 Volt bleiben. Mein Bedarf ist ja nicht so hoch. Auch werde ich den Laderegler und den Wechselrichter getrennt ausführen. Gute Ratschläge werde ich immer versuchen umzusetzen. Vielen Dank
Alt 05.06.2024, 17:04
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Um 12v 100Ah aus Batterien zu nehmen kann man 2x 50Ah Batterien parallel klemmen ...
Klemmt man diese in Reihe hat man 24V 50Ah
Sparen tut man da gar nichts weder an Batteriegröße noch Gewicht..
Alt 05.06.2024, 17:16
Boot: Proficiat
Nur wenn eine 24V 100Ah nur unwesentlich größer wäre, wie eine 12V 100Ah.
Bei einer 48V Batterie, kann man eine deutliche Volumenreduzierung sehen gegenüber einer 12 Volt Batterie. Aber ich gebe zu, ich kenne die Größenunterschiede zwischen 12 und 24 Volt Batterien nicht.
Alt 05.06.2024, 17:21
Wieder meinen Beitrag nicht kapiert ....
Ich nehme 2 Stück Batterien 12 V 50Ah z.b. 2Stuvj von diesen https://www.atu.de/produkt/autobatte...E&gclsrc=aw.ds
Daraus mache ich entweder 12V 100Ah oder 24 V 50Ah
Alt 05.06.2024, 17:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Freunde
Der TE hat offensichtlich keinerlei Ahnung vom Thema.
Und wird n.m.M. auch nichts zum Thema verstehen..
Was soll das Forum dazu an Rat geben?
Grüße aus OWL
Alt 05.06.2024, 17:26
Boot: Proficiat
Das Habe ich verstanden und es funktioniert genau so.
Jetzt solltest du aber auch den zweiten Teil lesen.
Wenn ich eine Batterie kaufen kann, die 24Volt 100Ah hat und nicht viel größer ist wie die 12 Volt 100Ah dann habe ich schon Platz eingespart, oder?
Alt 05.06.2024, 17:28
Der zweite Teil ist leider nicht korrekt ...
Alt 05.06.2024, 17:29
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
48V ist genauso groß wie 12V ist genauso groß wie 24V
Vorausgesetzt sie haben die gleiche Kapazität in Wh.
12v100ah=24V50ah=48V25ah
Alle identisch nur intern liegt das kabel anders.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.06.2024, 17:30
Boot: Proficiat
Also sind 24Volt 100 Ah Batterien doppelt so groß und doppelt so schwer, wie 12Volt 100 Ah Batterien?
Alt 05.06.2024, 17:31
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.428 Danke in 4.108 Beiträgen
In etwa, ja.
MfG* * * *Mario
Føx Føx ist offline
Korrekt.
Also...wir reden von lifepo4 oder?
edit. die 12V hat 1200wh die 24V hat 2400wh
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.06.2024, 17:32
Boot: Proficiat
OK, dann liegt der Kollege mit seiner Einsparung komplett falsch und ich kann euer Dementi verstehen.
Vielen Dank
Geändert von Heron (05.06.2024 um 17:39 Uhr)
Alt 05.06.2024, 17:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Korrekt.
Ich glaube er meint keine LiFePo4.
Gruß Mirko
Alt 05.06.2024, 17:51
Boot: Proficiat
Ich hatte schon LiFEPo4 gemeint.
Nur, wenn die 24V doppelt so groß und schwer ist, wie die 12V macht die ganze Raum und Gewichtseinsparung meines Kollegen keinen Sinn.
Das war mir so nicht bewusst.
Alt 05.06.2024, 17:54
Ist egal ob LiFePo4 oder agm oder oder ...
Wenn man doppelte Menge in einen Eimer packen will muss der Eimer doppelt so groß sein ... Das ist reine Physik ...
So ist es Mal plastisch erklärt ...
Auch bei Batterien ist es so ... Die doppelte Leistung braucht einfach doppelt so viel platz
Alt 05.06.2024, 17:59
Boot: Proficiat
Dann konnten alle meine Fragen letztendlich beantwortet werden.
Was ich den Kollege das nächste Mal erzähle halte ich lieber geheim.
Allen noch einen schönen Abend.
Alt 05.06.2024, 18:03
Hi
Will Dir nichts Böses.
Glaube aber:
Dir ist vieles nicht bewußt, wenn um das besprochene Thema geht.
Grüße aus OWL
Alt 06.06.2024, 07:38
Boot: Proficiat
Hi
Glaube aber:
Grüße aus OWL
Ich danke Dir, für deine subjektive Meinung.
Auch wenn du glaubst Vieles zu wissen, Klarheit verschaffen konntest du mit deinen Beiträgen leider nicht.
Geändert von Heron (06.06.2024 um 10:18 Uhr)
Alt 06.06.2024, 08:56
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.383 Danke in 537 Beiträgen
das Eimerchen ist zwar doppelt so schwer aber nicht doppelt so groß, da ja das BMS nur jeweils 1 x benötigt wird.
Anbei mal die Datenblätter von zwei vergleichbaren Ective Batterien 12V und 24V jeweils mit 100 Ah.
Gewicht: 12,5 / 29,8 kg
Volumen LxBxH: 308x169x230 / 485x170x240 mm
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ective-LC-100L-BT-DE.pdf (97,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: pdf Ective-LC-100L-BT-25V-DE.pdf (99,8 KB, 6x aufgerufen)
Alt 06.06.2024, 09:18
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Den Größenvergleich hatte ich letztes Jahr bei meiner LiFePo4 Umrüstung auch schon.
Vorne 100Ah, hinten 200Ah:
Name:	2023-07-22 LFP 001.jpg
Hits:	11
Größe:	155,3 KB
ID:	1017076 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-07-19 Elektrik 020.jpg
Hits:	11
Größe:	149,2 KB
Alt 06.06.2024, 09:46
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.054 Danke in 1.094 Beiträgen
300Ah mit 200A BMS in 522 x 240 x 218mm bei 28kg. Im gleichen Gehäuse gibt es auch schon 400Ah.
Name:	Neuer LiFePO Akku.jpg
Hits:	6
Größe:	70,3 KB
Alt 06.06.2024, 10:24
Boot: Proficiat
Also kann man sagen, mit einer größeren Batterie kann man schon etwas Platz sparen, im Verhältnis zu zwei kleineren. (wenn man sie eingebaut bekommt ,-))
Aber 24Volt bringt lohnt nur bei speziellen Anwendungen.
Alt 06.06.2024, 10:32
24 Voltbringt nichts wenn man keine direkte Anwendung dafür hat...
gerade im Batteriebereich tut sich ja einiges.. ob man schon von AGM auf Lifepo4 umrüstet oder noch wartet (die kosten sind ja immens) ist Ansichtssache..
die Automobilindustrie ist da Treiber und es wird sich in den nächsten Jahren viel tun...
Feststoffbatterien sind beim PKW bereits in der Testphase... haben eine höhere Kapazität bei gleicher Bauform....
wie gesagt da ist noch einiges zu erwarten
Ich für mich setzte noch einige Jahre auf AGM...
Alt 06.06.2024, 10:55
Das kann man so nicht sagen.
Alles eine Frage des Anspruchs.
Als ich zwei von den 100Ah LFP für's WoMo gekauft habe, lag der Preis der gezeigten China-Kracher bei ca. 220,- EUR pro Stück.
Die 200Ah für's Boot hat rund 400,- EUR gekostet letztes Jahr.
Im Moment kriegt man die günstigen 100Ah LFP bereits für um die 150,- EUR. Das kostet eine AGM auch.
Spontan habe ich mal diese gefunden:
https://www.ebay.de/itm/387059139682 (PaidLink)
Da ist halt noch ein Ladegerät und der externe Ladeanschluss dabei.
Gibt's aber auch ohne (ich würde es nicht wollen) für halt etwas weniger.
Muss man halt mal suchen.
Geändert von Chili (06.06.2024 um 11:00 Uhr)
Alt 07.06.2024, 07:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was für Verbraucher sind an Bord??
Wie werden die Verbraucher genutzt und welche Leistung (Stichwort Energiebilanz)?
Wie groß sind die bisherigen Batterien??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Alter der Batterien Jensdererste Motoren und Antriebstechnik 2 28.10.2007 21:31
2 Batterien - Aber wie, mir raucht der Kopf Meistereder Technik-Talk 41 14.07.2007 09:24
Aufladen der Batterien über Generator ? ThomasWa Technik-Talk 4 15.10.2006 19:23
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
