Alt 01.06.2024, 14:37
Luna1994- Luna1994- ist offline
Standard Mercury Smartcraft Anzeige
Grüße,
Bei meiner bavaria sind alle Instrumente ausgefallen. (Mercury Smartcraft)
Motor lässt sich normal starten.
Lg
Alt 01.06.2024, 15:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Ist das eine Info oder eine Frage ?
Gruß Jogie,
Alt 01.06.2024, 15:18
Das ist eine Frage, bitte um Hilfe.
Lg
Alt 01.06.2024, 15:24
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.754 Danke in 3.701 Beiträgen
Kontrolliere mal die Steckverbindungen an Motor, Junctionbox usw. Vielleicht ist ein Stecker locker.
Beim Abstecken / Anstecken aber Hauptschalter aus.
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2024, 15:26
Oder eine Sicherung durch.
Mal mit dem Voltmeter schauen ob Spannung an den entsprechenden Kabeln, Stellen ist.
Gruß Jogie,
Alt 01.06.2024, 15:34
Wisst Ihr zufällig wo die Sicherungen dafür sind?
Danke glg
Alt 01.06.2024, 15:38
Nun, welcher Motor genau?
Dann könnte man nach einer Beschreibung suchen.
Sind denn die Stecker richtig dran überall zwischen Motor und dem Cockpit?
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2024, 15:41
5.0 mpi
Ja, bereits alles kontrolliert.
Lg
Alt 01.06.2024, 15:50
Hast Du ein Buch zu dem Motor?
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2024, 15:51
Boot: keins mehr
2.393 Danke in 1.604 Beiträgen
also wenn der Motor sich Starten lässt...ist Strom am Zündschloss vorhanden.
dann kann nur noch eine Sicherung für das Smartkraft durch sein...
am/unterm Armaturenbrett.
musst Du guggen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.06.2024, 16:11
Leider nein, kein Buch vorhanden.
Alle Sicherung die ich gefunden habe wurden überprüft und sind in Ordnung.
Habe die 3 Relais am Motor abgesteckt, die haben damit ja nichts zu tun, oder?
Alt 04.06.2024, 05:58
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Samrtcraft ist nicht extra abgesichert.
Die Instrumente hängen aber alle hintereinander, meist an einem SC1000 oder Vesselview das müßte abgesichert sein. Dort mal schauen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Mercury Smartcraft wechselt sebsttätig von Anzeige zu Anzeige Seewolf44 Motoren und Antriebstechnik 2 06.09.2023 13:21
QS505, Mercury F60, Smartcraft und Trim Anzeige IngoC Motoren und Antriebstechnik 16 01.07.2018 21:23
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Northstar 557 mit SmartCraft an einem 4,3l MPI – LOG – Öl Anzeige prokulus Technik-Talk 11 10.12.2012 11:17
Original Echolotgeber für SmartCraft-Anzeige Mercury einkleben? Sabine & Mike Technik-Talk 0 08.05.2010 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
