Alt 25.05.2024, 18:04
Lederhosen-Flori Lederhosen-Flori ist offline
Standard Positionierung/Neigung Bimini
Servus zusammen!
Ich habe seit kurzem ein 4,7m-Alu-RIB und möchte ein Bimini installieren Bei meinem früheren, kleineren und leichterem Takacat, hatte ich manchmal den Eindruck, als ob das Bimini wie eine Tragfläche wirkt. Wie also am besten das Teil positionieren um keinen Auftrieb zu bekommen? Eher nach vorne oder nach hinten? Oder passiert bei einem 750kg-Boot sowieso nichts? Danke für eure Antworten
Alt 25.05.2024, 18:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Je nach Anstellwinkel, ob Positiv oder Negativ wirrkt das wie eine Tragfläche oder wie ein Spoiler.
Damit lassen sich locker 100Kg Auf- oder Abtrib produzieren.
Bei meinem 800Kg Boot merkt man das sehr heftig.
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2024, 19:12
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.336 Danke in 581 Beiträgen
Ich dachte ja immer, dass man das Ding einklappt, wenn man flott fährt…
bis denn,
Uwe
Alt 25.05.2024, 20:30
bis denn,
Uwe
Ja, das wäre sinnvoll, wenn mal richtig schnell gefahren wird.
Meins ist vom Hersteller bis 70 Km/h freigegeben.
Und ich fahre nur kurz max. 50 Km/h weil das Boot einfach nicht schneller ist.
Meist fahre ich nur max. 35 Km/h weil das eine Angenehme geschwindigkeit ist.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2024, 09:52
scrad scrad ist offline
158 Danke in 75 Beiträgen
Mein Bimini bleibt immer offen wenn die Sonne es erfordert.
Gerne auch bei Vollgas und plus 80 kmh.
Ist aber auch ein 1,6 t Boot und das Bimini ist sehr massiv ausgeführt.
Die Kräfte die da wirken sind nicht ohne.
Wie oben schon geschrieben gehts um Auf oder Abtrieb je nach Stellung.
Parallel zur Wasserlinie dürfte die geringsten Effekte hervorrufen.
Da aber fast jedes Bimini einen "Buckel" macht wird auch das nicht 100% neutral hinzubekommen sein. Allein der Buckel hat wieder einen Tragflächeneffekt.
Schau doch einfach mal bei höherer Geschwindigkeit wie der Zug auf den Seilen ist.
Mann sieht es doch beim Schlauchboot auch ganz gut wenn sich die Befestigungslaschen mehr oder weniger stark hochziehen.
Dann sieht man in etwa wo gerade die Kräfte wirken......
Alt 26.05.2024, 11:16
Ok, danke für die Antworten. Das Top hat für hinten feste Stützen, damit wäre ich in der Position nicht mehr flexibel. Aber ich habe gerade Teleskopstützen gefunden, damit kann ich mich dann auch spielen ��
Alt 26.05.2024, 12:19
User 100401
dazu mal eine Frage:
Wir klappen unser Bimini, bei nicht Nutzung, komplett zusammen.
Dann liegt das Bimini komplett auf dem Boot auf und verschwindet im Hafen auch unter der Persenning.
Manchmal sehe ich Boote deren Biminis nur zusammengerafft werden, aber oben bleiben.
Hat das einen Grund? Die Faulheit die Stützen einzuklappen?
Oder hat das einen Vorteil? Den des "Spoliers"?
H.P.
Alt 26.05.2024, 20:25
Also mein Bimini passt nicht unter die Persenning.Dann bekomme ich die Druckknöpfe nicht mehr zu.
Lege ich es hinten aufs Boot bekommen ich den Motordeckel mit den darunter liegenden Staufächern nicht mehr auf wo Schwimmwesten und Fender ect... drin liegen.
Ist es nur zusammengerafft stört es nicht....
Alt 26.05.2024, 21:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Scheint arg vom Bootstyp und der Fläche des Bimini abhängig zu sein.
Bei uns macht es sich praktisch nicht bemerkbar.
Egal Langsam- oder Volllastfahrt.
Grüße aus OWL
Alt 28.05.2024, 11:43
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
Mein Bimini bleibt z.B. in HR auch während der Fahrt offen
Zu mind. 80% auch über Nacht an der Boje (natürlich nicht wenn Gewitter oder Sturm angesagt ist).
Ich habe nämlich lieber Möwendreck auf dem Bimini als im Boot.
So handhabe ich es jetzt schon mit gleichem Bimini seit 8 Jahren.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 04.06.2024, 11:11
Skipper1602 Skipper1602 ist offline
Boot: Zodiac NZO 700
32 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von Lederhosen-Flori Beitrag anzeigen
Servus zusammen!
Klar wirkt das wie Tragfläche, das wurde schon gesagt. Trotzdem entscheidest du über die Platzierung nach dem Kriterium des Schatten-Bedarfs, nicht der auftretenden Kräfte. Letztere lassen sich kaum im voraus berechnen, weder in der Stärke noch in der Richtung.
Mich hat keines der im Markt üblichen Biminis überzeugt - alle haben irgendwo einen Nachteil. Deshalb habe ich angefangen, mit 3D Druck und Karbonfaser zu experimentieren. Ich kaufe fertige Karbon-Rohre, die halten mehr Kräfte als V4A Edelstahl aus. Diese kann man sehr leicht auf Maß sowohl sägen, als auch bohren als auch kleben (Flugzeuge werden auch zusammen geklebt).
Karbonrohre lassen sich nicht biegen. An den Stellen, wo ich eine Kurve brauche, drucke ich mit dem 3d Drucker ein passendes Verbindungsteil. So kann ich beliebige Formen erzeugen.
Zu den Kosten: Ich habe ein recht grosses Bimini (2,2 X 2,4 m), dafür habe ich 14 Meter Rohr gebraucht. Aus V4A mit Durchmesser 22/19mm hätte die Konstruktion ein Eigengewicht von 11,2 kg. Kosten ca. 224 euro.
Für Karbon habe ich ein Gesamtgewicht von 1,2 kg und Kosten von ca. 322 euro. Bei Karbon kann ich aber sparen, weil ich mit der höheren Festigkeit auch dünnere Rohre nehmen kann.
Das Eigengewicht 11,2 vs. 1,2 kg ist ein riesiger Faktor, besonders wenn es mit einem Hebel von 2+ Meter multipliziert wird. Im Leichtbau mit Karbon kannst du viel mehr Design-Freiheiten erlauben, weil die Kräfte viel kleiner sind.
Getestet habe ich meine Eigenkonstruktion schon, sie hält locker bis 35kn (bei 0 Windstärke). Sobald ich sie 100% fertig habe, poste ich hier Bilder.
Falls Interesse besteht, kann ich gerne meine 3d Druckdateien zur Verfügung stellen. Falls man keinen eigenen 3d Drucker hat, kann man die Teile auch drucken lassen.
VG
Christos
Geändert von Skipper1602 (04.06.2024 um 13:40 Uhr)
Motoren für V-Drive auch für Direktantrieb mit 16Grad Neigung nutzbar? Maisbiensuer Motoren und Antriebstechnik 4 06.05.2025 19:30
Neigung des Motors ahura Motoren und Antriebstechnik 8 03.06.2018 18:34
Positionierung Z- Antrieb oktobernull2 Motoren und Antriebstechnik 2 23.12.2009 07:12
Propeller Neigung Udochen Technik-Talk 1 02.01.2009 18:12
Positionierung des Holzmasts im Mastloch Eneas Segel Technik 11 16.05.2004 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
