Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 19.05.2024, 10:53
Benutzerbild von turbopapst
4.271 Danke in 2.896 Beiträgen
Zitat von Buxi Beitrag anzeigen
Bei dem habe ich schon angerufen, er möchte 8k inkl
Einbau und den alten Motor. Gruß Stefan
viel billiger wirst du es von einer Werkstatt nicht bekommen...
Stichwort: Gewährleistung.
Werner
  #52
Alt 19.05.2024, 11:00
37.611 Danke in 22.536 Beiträgen
Mach nicht lang Rum..
Gib das Boot zurück..
Wenn du was reparierst war es das mit den Ansprüchen gegenüber dem Verkäufer
  #53
Alt 19.05.2024, 11:04
Buxi Buxi ist offline
Boot: Maxum 2000 scl
5 Danke in 2 Beiträgen
Meine Werkstatt möchte 11k inkl. mit einen Longblock reman + die Krümer müssen noch geprüft werden ggf erfolgt noch ein weiteres Angebot
Gruß Stefan
Alt 19.05.2024, 11:19
Und warum hast du dann nicht gleich ein Boot gekauft das teurer war wenn du jetzt noch 11k€ investieren willst,?
  #55
Alt 19.05.2024, 11:27
Ich möchte die 11k ja nicht investieren, ich habe mir nur ein Angebot reingeholt um zuschauen was das kosten würde.
Ich werde den Verkäufer kontaktieren, er soll das Boot zurück nehmen
  #56
Alt 19.05.2024, 11:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Hier mal Bilder
Auf dem 2ten Bild siehst Du unten eine recht kleine Schraube.
Hier muss man den Block zum Einwintern entwässern, oder mit Frostschutz füllen.
Götz
  #57
Alt 19.05.2024, 13:30
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
284 Danke in 165 Beiträgen
11k ist heftig, 8k schon besser. Wenn man selbst etwas Schrauben kann, reduziert das die Kosten auf die Hälfte.
  #58
Alt 19.05.2024, 13:43
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Dann kostet das Boot ja mittlerweile um 20000 Euro und du weißt immer noch nicht was sonst noch alles Modder ist.
  #59
Alt 19.05.2024, 17:50
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Stefan,
mir ist beim Kauf meines letzten Bootes genau das Gleiche passiert. Verkäufer wirkte total seriös (wusste vielleicht wirklich nichts vom Schaden). Boot bei Besichtigung nicht laufen lassen oder Probegefahren, Zuhause alles gereinigt und laufen lassen und hatte beidseitig einen Frostschaden am Block wo das Wasser rauslief.
Er ist mir damals nach einigem hin und her preislich entgegengekommen, was aber nicht im entferntesten der Schadenssumme entsprach. Habe für den ersten Urlaub alles mit Flüssigmetall (so ein Spezial Epoxidharz Kleber) abgedichtet und bin damit zwei bis drei Jahre so gefahren.
Später habe ich mir einen neuen Motor gekauft und die Anbauteile auch größtenteils neu (außer dem Kabelbaum und der Impellerpumpe sowie diversen Halterungen alles erneuert). Das alles kostet viel Geld und noch viel mehr Zeit und Arbeit, wenn Du es machen lässt fast unbezahlbar bzw. lohnt bei so einem alten Boot nicht.
Bei mir waren später noch der Spiegel rott welchen ich komplett erneuert habe und der Trailer passte mit vollgetanktem Boot eigentlich nicht zum Boot (2000 Kg Trailer, gepacktes und getanktes Boot drauf 2.300 Kg) also den auch gegen einen größeren getauscht (natürlich mit ordentlicher Zuzahlung).
Dein Motor wird mit sehr viel Glück die einzige Überraschung bei dem Boot bleiben, wahrscheinlich ist es bei dem Baujahr aber nicht.
Sollte der Verkäufer es zurücknehmen gib es zurück. Macht er das nicht sollten mindestens 5.000 Euro abgezogen werden.
Wünsche Dir viel Glück und trotzdem viel Spaß bei dem Hobby.
Liebe Grüße
Bastian
Geändert von bastian_1980 (19.05.2024 um 18:15 Uhr)
Bootskauf - Motorschaden usw. Ich brauche Hilfe! 1st_Wave Motoren und Antriebstechnik 37 19.06.2005 20:10
MOTORSCHADEN OMC 6 zylinder 3,8l. WAS ist zu tun ? palometa Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2005 23:12
Motorschaden, was tun? Garfield Motoren und Antriebstechnik 49 18.05.2005 19:42
Ich erzähl euch jetzt mal eine Geschichte!!! Motorschaden taucher Allgemeines zum Boot 39 25.06.2004 11:14
Motorschaden-schlechtes Motoröl idinger_t Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2004 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
