Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 09.05.2024, 13:53
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.392 Danke in 1.905 Beiträgen
Wenn es ein nennenswerter Markt wäre, aber da sollte man sich nicht überschätzen.
Das sind weltweit operierende Firmen, da ist der NIF ein Nischenprodukt.
Ist leider so.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 10.05.2024, 10:16
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Hui, hier ist ja was los. Einen Tag nicht online gewesen
Zum Thema warum überhaupt ein Splitter? Es wurde ja schon richtig angemerkt: Normalerweise braucht es eine Antenne für AIS und eine Antenne für VHF. Wenn man beides über eine Antenne abwickeln will (aus welchen Gründen auch immer), bedarf es eines Splitters, der die beiden Signale bündelt und an die Antenne abgibt. Also eigentlich kein Splitter, sondern ein "Bündler" beim Senden. Beim Empfangen wird gesplittet. Je nachdem aus welcher Richtung man schaut. Genau genommen ist es ein Multiplexer (schneller Umschalter), der VHF den Vorrang gibt (beim Funken werden keine AIS-Daten gesendet oder empfangen).
Zum Thema messen: Ein Bekannter ist Funktechniker und konnte von der Arbeit ein sehr sehr teures Messgerät von Rohde & Schwarz ausleihen, mit dem wir die Messungen durchgeführt haben. Die Ergebnisse halte ich für plausibel und glaubwürdig.
Justme hat die Problematik gut zusammengefasst. Letztendlich müsste sich die Funke auch auf den NIF-Kanälen auf 25 Watt umschalten lassen. Lässt sie sich aber nicht. @Frankie112, du warst ja so nett mir eine ältere Firmware zur Verfügung zu stellen, die die Einschränkung noch nicht hat. Leider ist die für das RS40 und nicht RS40-B. Somit konnte ich das leider nicht testen. Wer also noch eine Firmware 3.xx für das RS40-B hat, ich wäre sehr dankbar
Und zum Thema Sachmangel: Ja, ist korrekt, könnte/müsste man reklamieren, wenn sich die Komponenten noch im Gewährleistungszeitraum befinden würden. Den Zeitpunkt habe ich leider verpasst.
Arne.
Geändert von Rowöle (10.05.2024 um 10:25 Uhr)
Alt 11.05.2024, 11:12
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.455 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
Arne.
hast Du das Gerät tatsächlich bereits vor mehr als 24 Monaten erworben und dem Händler gegenüber bisher keinerlei Mängelrüge erhoben? Das wäre natürlich schade... wenn Du den Händler bereits über den Mangel informiert hast wäre der zwischenzeitliche Ablauf der Gewährleistungsfrist egal.
lg, justme
Alt 11.05.2024, 23:00
Boot: Verdränger
Ja, leider... ich hatte dem immer keine besondere Bedeutung beigemessen. Vielleicht ist es ja normal, dass man immer bis an das Schleusentor fahren muss, bis die einen hören?
Letztendlich funktionierte ja alles, aber sehr eingeschränkt und es fehlte der Vergleich als Neuling an der Funke...
Trotzdem danke für den Hinweis!
Alt 12.05.2024, 13:27
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
Ich denke das liegt tatsächlich am Splitter. Wir verwenden das Gerät mit zwei Antennen, eine an Backbord, die andere an Steuerbord. Die Enden der Antennen sind etwa drei Meter voneinander entfernt. Das funktioniert ganz ausgezeichnet, sowohl Sende- als auch Empfangsleistung sind sehr gut. Schleusen oder Brücken können wir aus mehreren Kilometern hören bzw. anfunken, unser AIS ist für andere sichtbar.
Aber wenn die Einbausituation es nicht hergibt, muss natürlich ein Splitter her, und man muss mit der verminderten Leistung leben.
Matthias.
Alt 13.05.2024, 08:43
Moin moin,
Matthias.
was soll denn der Splitter für einen Einfluss auf die Umschaltung der Sendeleistung haben? Nochmal, wir reden hier von einem SW-Fehler des Gerätes - das kann nicht auf hohe Sendeleistung umschalten. Und in Deutschland braucht man die an diversen Stellen im NIF im Gegensatz zu Deinem bevorzugten Revier in den Niederlanden, weil in Deutschland die Entfernung zur nächsten Landstation u.U. auch mal deutlich größer ist. Auch mit der maximalen Sendeleistung in der reduzierten Stufe von 1W wird das nicht besser, in .de braucht man (und darf man auch selbstverständlich legal nutzen) 25W im NIF.
lg, justme
  #82
Alt 13.05.2024, 09:08
Es ging um #54, da wird ein Leistungsverlust durch Splitter beschrieben. Und "bis ans Schleusentor" (#79) hat ja wohl eher weniger mit entfernten Landstationen zu tun und ist unabhängig vom befahrenen Revier.
Die Nummer mit der Umschaltung war nicht gemeint.
Matthias.
Alt 13.05.2024, 09:27
Moin moin,
Matthias.
aber das Problem in #54 kommt doch überhaupt erst dadurch, daß das Gerät sich nicht auch hohe Sendeleistung umschalten läßt:
Leider habe ich oft die Situation, dass die Schleuse mich nicht oder nur schlecht hört. Der Griff zur Handfunke mit hoher Leistung löst das Problem, also muss die Ursache im RS40-B liegen.
Und 'bis ans Schleusentor fahren' heißt für mich hier, daß ich im Schleusenvorhafen liegen muß damit die Schleuse mich hört (also der Fall, in dem man tatsächlich auch im NIF manuell auf kleine Sendeleistung umschaltet. In der Regel sollte das aber auch bereits aus einigen Kilometern Entfernung funktionieren - die Landstationen an den Schleusen sind ja gemäß Handbuch Binnenschifffahrtsfunk auch für die Entgegennahme von Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsmeldungen zuständig (was z.B. bei uns 6km Luftlinie sind - mit 1W brauche ich da nicht zu versuchen die Schleuse darüber zu informieren, daß wir einen Taucher im Wasser haben und sie das mal bitte über den NIF bekanntgeben).
lg, justme
  #84
Alt 15.05.2024, 06:02
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
Folgende Information gebe ich weiter:
Da haben die Programmierer von Navico europäische Vorschriften / Vorschläge bereits vorzeitig in der Software umgesetzt.
Das ist zur Zeit noch nicht die Vorschrift in Deutschland und wird noch diskutiert.
Wahrscheinlich wird es lt. Navico in ca. 3-6 Wochen einen Update geben der dann von einem Simrad / B&G Plotter eingespielt werden kann und Binnen auf einigen Kanälen auch 25W Sendeleistung erlaubt.
BG
Vitamin Sea
  #85
Alt 21.05.2024, 14:12
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
103 Danke in 56 Beiträgen
Achtung, kurzer Hinweis. Unabhängig des Kaufdatum und möglicher Garantie/Gewährleistung. Jeder, der das Update auf seinem RS-40 macht (egal wie alt), wird keine hohe Sendeleistung mehr schalten können.
Grüße Frank
Moin moin,
lg, justme
Alt 22.11.2024, 11:49
AndiY AndiY ist offline
Boot: Agder 840
würde gerne die alte Firmware aufspielen. Kann mir jemand sagen, wo ich 3.47 (letztes Release mit hi/lo Umschaltung) herunterladen kann? Seit 12/2023 ist Version 4.57 verfügbar. Besteht das Problem der Umschaltung hi/lo damit immer noch?
Gruß Andi
Alt 26.11.2024, 14:08
Hallo Andreas,
du hast ne PM von mir erhalten.
Alt 07.04.2025, 14:29
Dankredues Dankredues ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Moin!
Ich habe das gleiche Problem mit dem Lowrance Pendant-
Leider scheint bei mir ein Downgrade nich tzu funktionieren, das Gerät (HDS 7 Carbon) sagt "Update fehlgeschlagen"
"Erfordert Neuprogrammierung" .
Gibts eine zauberhafte Tastenkobi?
Alt 07.04.2025, 14:45
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Die gibt es. Ein Techniker hat sie mir mal per Telefon durchgegeben als ich Probleme mit dem Gerät bei einer Überführung hatte. Hat wunderbar geklappt. Leider habe ich sie nicht aufgeschrieben.
Alt 07.04.2025, 17:39
2 bestimmte tasten beim einschalten halten ...
Code 7100
Genaueres findest du hier im forum
Alt 07.04.2025, 20:55
Moin ,
Dabke für die Antwort, beim Link9 und RS40 ist es aber doch 2137- für MMSI /Atis reset.
Das erlaubt mit leider das Downgraden nicht-
Und 7100 werden abgelehnt.
Ich hab bei navico dann auch mal ein Ticket aufgemacht-
Ich berichte was man mir auftischen will
Einbau Funkgerät Simrad RS40 + Antenne auf GFK Träger F95 Technik-Talk 3 11.12.2018 22:09
UBI Trainer Freeware (online) blaupap Allgemeines zum Boot 58 31.01.2005 23:29
UBI zuhause machen? SanMiguel Allgemeines zum Boot 29 29.01.2005 18:25
Funk UBI und SRC - was und wie? Seestern Allgemeines zum Boot 17 12.12.2003 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
