Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 06.05.2024, 07:24
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
wieviel weg fehlt den am Motor? Wenn der Gashebel auf Anschlag steht kannst du ja am Motor den Restweg nachdrücken, zumindest hab ich das so verstanden. Das ganze lässt sich doch im Stand (Motor aus) kontrollieren, Gashebel am Fahrstand auf WOT und am Motor schauen was an weg bis Vollanschlag fehlt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, das ein Vetus Gashebel, nicht zu einem Vetus Motor in einem Vetus Boot passt
Alt 06.05.2024, 07:29
Boot: Vacance 1220
achja, mein Vater hat den selben Motor, dort war am Motor Begrenzungsschraube montiert. Diese war am Gasgestänge verbaut und hinderte den schwarzen Hebel daran mehr weg zu machen. Der lief auch erst nur 1900 RPM
Benutzerbild von Totti-Amun
13.546 Danke in 4.756 Beiträgen
Am Motor selbst kann ich deutlich mehr Gas geben.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.05.2024, 07:31
Boot: Vacance 1220
Totti
Dann kannst du den fehlenden Weg messen? Kannst du mit ausgehängten Zug den Hebel weiter in Richtung Ablage drücken?
Alt 06.05.2024, 07:32
Das teste ich beides am Donnerstag.
Ich muss dann eh ein paar Kleinigkeiten machen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.05.2024, 17:08
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
So steht mein Schalthebel.
Hits:	17
Größe:	98,9 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.05.2024, 09:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Standard Bowdenzugwege
Die ganz normalen Züge für Gas und Schaltung haben einen Verstellweg von ca 75mm, die Einhebelschaltungen die ich so kenne machen das mit einem Fahrhebelwinkel von ca 120°. Ich würde den Weg an der Einspritzpumpe so wählen/einstellen, dass von Leerlauf bis Vollfüllung/Vollgas max 65-70 mm benötigt werden, das entspricht ca einem Fahrhebelwinkel von 90°.
Die Weglage lässt sich dann mit den Gewinden der Züge einstellen. Der kleine "Gnupps/Widerstand" beim Gas geben erklärt sich durch die starre Montage des Bowdenzugendes an der Halterung da wird (auf den Bildern von Totti) der Zug ein wenig nach rechts außen gedrückt, an den Einhebelschaltungen ist das immer gelenkig ausgeführt um den Zug nicht übermäßig zu stressen, obwohl genau auch dort ist mir mal ein richtig alter Zug gebrochen----war nicht angenehm damals, weil so etwas natürlich dann passiert wenn man bei 6Bft aus NW und ablaufendem Wasser einhand die Osteansteuerung packen will. Da freut man sich dann über sein zweifach gerefftes Großsegel.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (07.05.2024 um 09:33 Uhr)
Alt 07.05.2024, 09:54
fignon83 fignon83 ist offline
3.318 Danke in 1.934 Beiträgen
Ich habe wohl den gleichen Schalthebel, und meiner steht bei Neutral mittig.
Name:	Bildschirmfoto 2024-05-07 um 10.53.56.jpg
Hits:	14
Größe:	42,4 KB
Geändert von fignon83 (07.05.2024 um 10:01 Uhr)
Undichtigkeit Ölverlust am Vetus Deutz DT44 Totti-Amun Motoren und Antriebstechnik 74 22.05.2025 08:14
Widerstand Gashebel Volvo Penta einstellen cgraf89 Motoren und Antriebstechnik 9 07.07.2024 06:21
Vetus Deutz DT44(A) Motordaten in Display einspeisen Totti-Amun Motoren und Antriebstechnik 12 10.01.2024 16:17
Gashebel einstellen Patrick163 Allgemeines zum Boot 7 15.03.2020 16:19
Gashebel Bowdenzug? einstellen mikelom01 Allgemeines zum Boot 3 13.08.2012 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
