Alt 27.04.2024, 19:15
Benutzerbild von hani62
hani62 hani62 ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wieviel Volt an Zündspule?
Hallo, bin gerade am überholen der Zündanlage. Habe einen 4,3l OMC von 1987 mit Unterbrecherzündung. Am Pluspol der Zündspule kommen bei Zündung ein 8 bis 9 Volt an. Das kommt mir eher zu wenig vor oder?
Habe mal kurz 12V von Batterie angeschlossen, da ist der Zündfunke deutlich stärker. Die Kabelverbindungen habe ich schon überprüft. Das ESA habe ich abgeklemmt. Ich tendiere dazu die betreffenden Kabel zu erneuern. Was meint Ihr?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Alt 27.04.2024, 19:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Hallo Jörg
Es gibt 2 Sorten von Zündspulen.
12V
Und diese mit weniger Spannung die ein Vorwiederstand brauchen.
Der Vorwiederstand ist ein Wiederstand vor der Spule oder ein Kabel das den Wiederstand hat.
Wenn die ein Vorwiederstand brauch, dann kannst du keine 12V draufgeben.
Sonnst wird die warm und brennt durch.
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2024, 19:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.927 Danke in 1.414 Beiträgen
....falls es eine Zündspule mit Vorwiderstand ist, wären die 9-10 V absolut normal und sollten bei Starten dann, durch die Überbrückung bei mind, 10, 6 V bleiben.
Als Vorwiderstand kann selbst die Kabelverbindung zum Zündspulen + dienen, die dann ein Spez. Kabel ist.
M.f.G.
Bo
Alt 27.04.2024, 19:39
Ja, es ist ein Spule mit Vorwiederstand. Mir kommt nur der Zündfunke so mickrig vor gegenüber 12V. Ich werde das beim Starten mal messen.
Alt 27.04.2024, 19:43
Dann musst de den mit einer Lupe anschauen.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2024, 11:45
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Dürfte wohl logisch sein wenn ein viertel der Spannung fehlt. Mach dir aber keine Sorgen. Millionen von Motoren laufen damit.
Zündspule wieviel Ohm?? ALF Motoren und Antriebstechnik 0 21.06.2011 18:36
Allgemeine Zündspule?? Wieviel OHM?? roatrus Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2009 10:38
Windgenerator 24 Volt -> 12 Volt sy-maverick Technik-Talk 15 16.09.2005 09:41
24 Volt-Verbraucher an 12 Volt ??????? Detlef Technik-Talk 10 07.03.2005 22:13
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
