Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 21.04.2024, 18:22
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
52 Danke in 41 Beiträgen
Ich könnte mir das bei unserem Elbschlick hier nämlich auch gut vorstellen.
Erst ging es noch aber hat schon Probleme gemacht, und wenn das jetzt weiter verschlickt ist geht’s nun gar nicht mehr.
Alt 21.04.2024, 18:57
Hat jemand ne Ahnung welche Glocke gemeint ist ?
Hits:	21
Größe:	64,7 KB
Alt 21.04.2024, 19:07
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
schau dir mal in diesen Thread den Beitrag #12 an....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29904
Werner
Alt 21.04.2024, 19:14
Zitat von Medicus_Germany Beitrag anzeigen
Werner kannst du mir sagen was mit der „Glocke“ gemeint ist ?
In einem anderen Thread beschreibt Jürgen ziemlich das gleich Problem.
Mit Glocke ist das "Bell Housing" gemeint...
das was nach dem Antrieb (6 Muttern) kommt, dort wo Auspuff-Balg und Antriebswellen-Balg montiert sind.
eben wo der Antrieb aufgehängt ist.
Werner
Alt 21.04.2024, 19:47
Ja beschreibt aber das er gar nicht mehr schalten kann. Ich kann ja noch Vorwärtsgang und neutral ganz locker flüssig schalten.
Ich befürchte Dreck in dieser Glocke.
Aber wie Du schon sagtest, es hilft nichts, der Antrieb muss ab.
Mal sehen ob ich das morgen schaffe.
Alt 21.04.2024, 21:50
original Ersatzteile wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, die Antriebe stammen aus den 90er Jahren...
evtl. kann man ET-Teile von Mercruiser Alpha One verwenden/anpassen.?.?
Werner
Alt 22.04.2024, 00:23
Werner, das hat mir ja keine Ruhe gelassen.
Ich hab jetzt mal Bilder/ Videos von meinem Motor mit Bildern eines bzw mehrere Yamaha Sterndrive Motoren verglichen.
Mein Motor hat zum Beispiel die Abgas Riser und das Kühlsystem oben drauf vom Mercruiser Alpha one.
Da muss der Vorbesitzer ja schon einiges gebastelt und verändert haben.
Ich war schon mal stutzig als ich da so ein dubioses Chromrohr am Kühlkreislauf inspiziert habe, aber das Ausmaß war mir nicht bekannt.
Allerdings muss man ja sagen, schön den gerade so Verschleißteile wie die Riser kann man dann ja doch noch kaufen.
Von Yamaha gibt es eigentlich gar nichts mehr…hab ich beim Kauf des Boots nicht beachtet.
Alt 22.04.2024, 08:25
hier hat Jemand das gleiche Problem...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=330833
Werner
Alt 22.04.2024, 10:01
Ja scheint als hätte er das gleiche Problem.
Auch ich habe den Antrieb jetzt ab und schon lässt sich Hebel leicht bewegen.
Auf dem Foto sieht man das Gegenstück, zur einen Seite lässt er sich bewegen und schaltet in den Vorwärtsgang, die andere Seite ist blockiert.
Das Problem muss also im Unterteil sein, das werde ich jetzt gleich abbauen.
Hits:	24
Größe:	105,4 KB
ID:	1012338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	109,2 KB
ID:	1012339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	120,2 KB
Hits:	25
Größe:	104,6 KB
Alt 22.04.2024, 10:49
wenigsten sind die Bälge dicht...
bei der Gelegenheit kannst du gleich das Gimballager und die Ausrichtung des Motors kontrollieren.
Werner
Alt 22.04.2024, 12:33
Ich bekomme das Unterteil nicht ab, sind da irgendwo noch versteckte Schrauben ?
Oder muss ich in dem Spalt vorsichtig Hebeln ?
Hits:	10
Größe:	47,2 KB
ID:	1012365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	59,1 KB
Alt 22.04.2024, 12:37
Vorsichtig Hebeln hilft 😅
Hits:	24
Größe:	97,1 KB
Alt 22.04.2024, 13:19
Also das Problem sitzt definitiv unten im Getriebe.
Wie komme ich da ran ? Ich muss ja sicherlich die Propellerwelle ziehen ?!
Hat jemand nen Tip ?
Hits:	16
Größe:	91,5 KB
Alt 22.04.2024, 13:58
vielleicht hilft dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=qxvL_KgO7ho&t=13s
Werner
Alt 22.04.2024, 14:24
Oha das scheint ja ziemlich kompliziert zu sein…
Ich fürchte jetzt ist es wirklich Zeit zu nem Bootsbauer bzw ne Fachwerkstatt zu gehen…
Alt 22.04.2024, 14:53
ich würde mal den runden Deckel wo die Schaltwelle rein geht aufmachen.
wie hat denn das Öl ausgesehen???
war etwa Wasser im Öl und dadurch ist der Schaltmechanismus eingerostet.?.?
Werner
Alt 22.04.2024, 15:05
hier noch ein anderes Video: https://www.youtube.com/watch?v=9fAoHeg3LKQ&t=496s
wie es aussieht brauchst Du genau wie beim Alpha One bestimmt auch Spezialwerkzeug.
Werner
Alt 22.04.2024, 15:27
Hab den Deckel schon aufgehabt, sieht sauber aus.
Das Schaltgestänge ist lässt sich rausnehmen und auch in die Vorwärtsgang und neutralstellung drehen aber nicht in den Rückwärtsgang.
Habe vorher das Getriebeöl abgelassen, es war erst ziemlich schlickig und dann fast normal.
Alt 22.04.2024, 16:28
dann war Wasser im Öl...
ist Antrieb/Motor länger nicht benutzt worden???
Werner
Alt 22.04.2024, 16:32
Naja über den Winter, aber danach bin ich ja schon gefahren, immer nur kurze Fahrten.
Da gab es auch schon Schwierigkeiten mit dem Rückwärtsgang, ging nicht rein, aber nach mehrmaligen ging er dann wieder. Bis er jetzt gar nicht mehr reingeht.
Ich muss halt irgendwie ans Getriebe ran um da reinzuschauen aber ich befürchte ich brauche dafür Spezialwerkzeug.
Das Problem muss darin sein.
Alt 22.04.2024, 16:37
wenn Du Ersatzteile brauchst, wird es schwierig werden...
Werner
Alt 22.04.2024, 16:49
Ja vermutlich sogar unmöglich.
Alt 22.04.2024, 17:09
Boot: keins mehr
2.542 Danke in 1.690 Beiträgen
villeicht....Verkauft er ja die Antriebe einzeln )
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...6520-223-23888
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.04.2024, 19:28
ranke ranke ist offline
Boot: Renken 2000C
7 Danke in 2 Beiträgen
Hallo zusammen, ich fahre selbst diese Z Antrieb von Yamaha und hatte vor Jahren das Problem. Vorweg die Ersatzteilfrage, Claus Schalhorn Düsseldorf hat alles. Es gibt in Deutschland wohl ein Dutzend Bote die Baugleich sind. Problem macht eigentlich der Seilzug im Spiegel zum ZAntrieb, durch Steiles Anstellenbekommt er einen Knick, der muss aber federleicht gehen sonst spinnt die Wippe. Dann gibt es auf der Propellerwelle einen Halbmondsplint, dieser ist schwer zu erreichen und du musst die Steuerstange ziehen, dann Propellerwelle. Montage dann, dieser Keil ist wichtig und mit Sekundenkleber fixieren. Deine Steuergabel muss auch spielend leicht gehen, meine war so oxidiert, ausbauen und frei schleifen, kann ruhig 0,2 mm frei sein. wahrscheinlich ist der Rückwärtsgang dadurch zu träge, Motor ging aus. Suche mal den Kontakt nach Düsseldorf, sehr kompetent. Gruß aus Thüringen.
Alt 22.04.2024, 19:44
Zitat von ranke Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, ich fahre selbst diese Z Antrieb von Yamaha und hatte vor Jahren das Problem. Vorweg die Ersatzteilfrage, Claus Schalhorn Düsseldorf hat alles. Es gibt in Deutschland wohl ein Dutzend Bote die Baugleich sind. Problem macht eigentlich der Seilzug im Spiegel zum ZAntrieb, durch Steiles Anstellenbekommt er einen Knick, der muss aber federleicht gehen sonst spinnt die Wippe. Dann gibt es auf der Propellerwelle einen Halbmondsplint, dieser ist schwer zu erreichen und du musst die Steuerstange ziehen, dann Propellerwelle. Montage dann, dieser Keil iwichtig mit Sekundenkleber fixieren. Deine Steuergabel muss auch spielend leicht gehen, meine war so oxidiert, ausbauen und frei schleifen, kann ruhig 0,2 mm frei sein. wahrscheinlich ist der Rückwärtsgang dadurch zu träge, Motor ging aus. Suche mal den Kontakt nach Düsseldorf, sehr kompetent. Gruß aus Thüringen.
Also das verstehe ich nicht ganz, mit dem Ziehen der propellerwelle und Steuerstange und was soll ich dann da montieren und mit Sekundekleber fixieren ?!?
Das verstehe ich nicht so ganz, kannst dir mir das noch mal Schritt für Schritt erklären ?
Kleines Boot kommt nicht in Fahrt - Woran kann es liegen? SteffenS Allgemeines zum Boot 54 04.08.2014 21:00
Fehlzündungen, woran könnte das liegen? Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2011 14:54
Rückwärtsgang geht nicht rein. sulzi1 Technik-Talk 3 15.06.2009 16:42
Evinrude V4 1995 - Rückwärtsgang geht nicht rein peter620 Motoren und Antriebstechnik 14 16.04.2009 10:32
5.0 OMC Cobra Rückwärtsgang geht nicht rein 007papi Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2008 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
