Alt 21.04.2024, 10:42
Chris craft 228 Chris craft 228 ist offline
Standard 5.7 kein Zünfunke mehr
Hallo liebe Gemeinde..
Ich hab da nen Problem. Und evtl kann mir jemand nen tip geben?
Ich habe ein omc 5.7 bj 1990.
Ich habe keinen Zündfunken mehr. Zündspule und Verteiler sind neu. Durchgemessen passt auch alles.
Das komische ist. Wenn ich auf das Kabel was aus der zündspule eine Zündkerzen stecke. Hat die funken.
Es kommt vom Verteiler nix an die Zündkerzen.
Von denen 8 Anschlüssen geht nix weg.
Angeschlossen ist alles. Sind ja nur 3 Kabel vom neuen Verteiler
Freue mich über jeden Tip.
Danke schon mal
Alt 21.04.2024, 10:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
evtl. ist was mit dem mitlaufenden Verteilerfinger.
Oft ist dessen Entstör Widerstand oxidiert etc.
M.f.G.
Bo
Alt 21.04.2024, 10:47
Das ist ja alles neu. Verteiler komplett neu
Alt 21.04.2024, 11:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Aber ist auch ein zugehöriger Verteilerfinger drin?
Nachschauen!
Evtl. wurde der ausgebaut. Ob testweise für nen Kunden o. Ä., egal.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.04.2024, 11:36
8.184 Danke in 4.920 Beiträgen
Was ist das für eine Zündung? Ne Nachgerüstete oder original? Was ist für ein Verteiler eingebaut worden? Der richtige oder ein Billigproduckt? Ist in der Verteilerkappen die Mittelkohle eventuell rausgefallen?
Alt 21.04.2024, 11:43
Nachschauen!
Das passt alles. Hab mit den denen Jungs von funparts alles gesprochen.
Alt 21.04.2024, 11:44
Verteiler ist jetzt von sierra drin. Der alte war prestolite. Kohle alle drin.
Alt 21.04.2024, 11:47
Was mir noch einfällt ist. Meine microschalter haben bei einer Messung immer null angezeigt. Aber selbst wenn ich das kabel ausstecke. Läuft nix aus dem Verteiler raus. Nur die mitte bekommt strom
Alt 21.04.2024, 12:12
Das Getriebe ist auf "Null" und der Schalter hat auch geschaltet/Durchgang? Der Not Stop ist angesteckt und der Schalter hat ebenfalls geschaltet/Durchgang?
Alt 21.04.2024, 12:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.286 Danke in 3.907 Beiträgen
Hatte die Alte Zündspule ein Vorwiederstand ?
Brauch die Neue ein Vorwiederstand ?
Wenn nicht dann ist die Zündspannung zu gering.
Wenn du das mittlere Kabel was von der Zündspule kommt am Verteiler abziehst und 5mm von einer Massestelle vom Motor hälst müssen Funken beim Starten kommen.
Was für eine eingangsspannung hast du an Klemme 15 an der Zündspule??
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 12:21 Uhr)
Alt 21.04.2024, 12:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Verteiler falsch eingesetzt, Position stimmt nicht,
wenn nicht dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
gruss dieter
Alt 21.04.2024, 12:35
gruss dieter
Funken muss er trotzdem, nur kommen die Funken dann zum falschen zeitpunkt und der Zündzeitpunkt stimmt dann nicht.
Gruß Jogie,
Alt 21.04.2024, 14:26
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Der dürfte nur eine Kohle haben. Der Rat von Uli07 war schon recht gut. Mir ist auch schon mal der mittlere Schleifstift rausgefallen.
Wenn der Funke rein aber nicht mehr rauskommt, ist der Fehler am Verteiler zu suchen..
Ohne Foto oder mehr Informationen zum Verteiler/Unterbrecher können die Jungs dir nur schwer helfen...Thunderbolt oder Kontakte...?
Alt 21.04.2024, 16:00
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Auch wenn der Verteilerfinger beim Zünden genau zwischen zwei Stiften ist ?
Götz
Alt 21.04.2024, 16:01
Dreh mal den Balamcer auf 10° vor OT IM VEDICHTUNGSTAKT und sieh nach, auf welchen Zyl. der Verteilerfinger zeigt.
Götz
Alt 21.04.2024, 17:50
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
Zündfunke wird ja erzeugt.....also Zündverteiler und Zündspule Funktionieren !
der Verteilerfinger verteilt die Funken nicht. entweder ist der Kaputt, oder wie Götz sagt Verstellt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.04.2024, 18:07
Chili Chili ist gerade online
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich bin da ganz bei Götz.
Der Mittelanschluss funkt mit Zündkerzen, das schrieb er ja schon. Also kann es nur noch an der Verteilung der Zündhochspannung liegen.
Und da ist es doch sehr wahrscheinlich, dass beim Einsetzen des Verteilers einfach nicht auf die Position der Welle mit Finger geachtet wurde.
Wenn doch, hätte er sicher schon vehement widersprochen.
Mercury 8 MH hat kein Zünfunke Water_Freak Motoren und Antriebstechnik 10 18.04.2021 15:56
Kein Boot, kein Schiff......... derausdemnorden Kein Boot 14 18.02.2013 18:01
Kein Strom? Kein Starten! Yodajunior Technik-Talk 15 06.07.2008 21:23
Z-Antrieb - kein Bild, kein Ton PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 41 22.09.2006 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
