Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 16.04.2024, 11:34
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Ich verstehe nicht, warum man den originären Riementrieb mit einer solch zusätzlichen Leistung belasten will. Auch die Dynawatt Generatoren bekommen einen eigenen Riemen mit einer einfachen zusätzlichen Scheibe auf der Kurbelwelle. Das ist doch schnell gebaut.
Manchmal geht das aber nicht so einfach Bei uns ist auf der anderen Motorseite leider das senkrechte 1,5" Rohr vom Seewassereintritt im Weg. Gerne hätte ich eine zweite LiMa dahin gebaut
Aber den Seewassereintritt zu verlegen halte ich für eine ganz schlechte Idee zumal im Salonboden für das Sieb extra eine Revisionsöffnung an diese Stelle vorgesehen wurde. Da müßte das Rohr einige relativ scharfe Biegungen machen
Alt 16.04.2024, 14:12
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.162 Danke in 541 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Staukastenanlagen sind für Schiffsanwendung eher unüblich weil dort eigentlich immer gegen das umgebende Wasser gekühlt werden kann. Das ist wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität und üblichen Wassertemperaturen erheblich günstiger. Eine Staukastenanlage muß dagegen die Wärme gegen die sowieso schon warme Umgebungsluft abführen was den Wirkungsgrad verschlechtert und zusätzliche Luftführungen für diese warme Luft (nach außen) erfordert. Nur in einem echten Staukasten (auf der Deichsel eines WoMos) macht das Sinn weil da die warme Luft einfach in die Gegend geblasen wird.
Ich kenne dein Schiff/Einbausituation nicht würde das aber bedenken.
Üblicherweise ist auf einem Schiff die Klima im Motorraum verortet und von dort werden die Luft oder Kältemittelleitungen zu den Räumen /Geräten geführt. Dann ist das (Kühl)Wasser nur wenige cm entfernt, im einfachsten Fall aus dem Seewasseranschluß.
Danke für diese Infos. Ich werde das in meinen Überlegungen mit einbeziehen.
Gruß Achim
Alt 16.04.2024, 14:19
Hi Leute,
danke für alle eure Antworten und Bemühungen um dieses Thema. Eigentlich wollte ich gar keine so große Diskussion starten, aber oft ist so was dann ein Selbstläufer.
Die Frage sollte sich halt nur auf eine Lima mit 12 und 230 Volt beziehen. Es hätte ja sein können das es so was gibt, ähnlich wie es oft bei Hydraulikpumpe gemacht wird wo mehrere Pumpen "in Reihe" hintereinander verbaut sind.
Da ich ersten noch gar nicht weis ob ich wirklich eine Klimaanlage installiere und ich zweites im Notfall einen 6,5 KW Oman Dieselgenerator habe werde ich diese Lösung mit einer 230 Volt Lima erst mal verwerfen.
Also ist für mich diese Diskussion beendet.
Achim
Alt 17.04.2024, 09:07
Akki Akki ist offline
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Es gab mal von Fein einen Generator mit zwei Wicklungen auf einer Achse. Eine für 12 Volt und eine separate für 230 Volt. Allerdings war es so, dass die 12V Seite als Motor ausgelegt war und die 230V Seite als Generator. Wenn man es schafft auf die lange Ache noch eine Riemenscheibe zu praktizieren, weiß ich nicht ob die 12 V Seite die Spannung auch ausgeben könnte, quasi ebenfalls als Generator, eventuell noch mit einem Gleichrichter dahinter...
Alt 17.04.2024, 09:28
Libertad Libertad ist offline
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Da wirst du aber sicherlich in einem Museum suchen müssen....
Ich kenne die Dinger auch noch, auch von anderen Herstellern und mit anderen Spannungen.
Alt 17.04.2024, 09:31
Ich hab noch zwei in der Garage...
Die machen einen richtig sauberen Sinus
Alt 17.04.2024, 11:18
Habe auch noch einen: Eingang 24V Gleichstrom, Ausgang 110V 60Hz. Kam wohl irgendwann über den großen Teich...
Alt 17.04.2024, 15:35
Die Dinger stammen noch aus der Zeit VOR der Entwicklung des Wechselrichters mit Halbleitern. Machen einen göttlich sauberen, potentialgetrennten Sinus und sind fast unkaputtbar.
Alt 17.04.2024, 19:42
Wie auch die Turbowechselrichter - wenn man von dem scheixx Quecksilber absieht.
Alt 17.04.2024, 19:45
Saga26 Saga26 ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Die normalen Klimaanlagen liegen so bei 800 bis 1000 Watt Aufnahmeleistung.
Schon mal über Photovoltaik nachgedacht? In Verbindung mit 2 - 4 LiFePO-Batterien? Wenn Du Platz für vier PV-Module hast, müsste das doch eigentlich ganz gut klappen, zumal man die Klimaanlage ja meistens dann einschaltet, wenn die PV-Anlage ordentlich Leistung liefert. Die PV-Module müssen den Bedarf ja auch nicht komplett abdecken; es reicht ja, dass Du mit der Kombi PV/Batterie einigermassen über den Tag kommst.
Kaufberatung Umformer 24 Volt auf 230 Volt Pellworm Technik-Talk 14 05.05.2019 11:59
Einfache Umrüstung 110 Volt auf 230 Volt Newspeed Technik-Talk 7 14.04.2015 08:20
Spannungswandler 12 Volt auf 230 Volt simonela80 Technik-Talk 12 28.07.2013 19:48
Lima Liefert 17 - 18 Volt curtiss_1 Technik-Talk 9 14.05.2013 06:19
Brauche Hilfe beim Umbau von 110 Volt auf 230 Volt (Origo, Norcold) Volker1958 Allgemeines zum Boot 27 30.10.2008 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
