Alt 01.04.2024, 18:55
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Standard Schlauchboot Luft
Hallo zusammen, ich habe mir für diese Saison ein Schlauchboot als Tender gegönnt, dieser steht seit Dezember mit Winterluft ( bis -35 Grad Frostschutz) im Carport, nun wollt ich das Boot nächste Woche ans Boot hängen, sollte ich vorher noch auf Sommerluft umstellen oder kann es Probleme mit Nachtfrost geben ? Hab gehört das die Sommerluft erst 12 Grad verwendet werden soll. Stimmt das ?
Alt 01.04.2024, 19:01
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Das ist ok, wenn du die richtigen additive zugesetzt hast. Ich nehme immer die von yachtikon oder würth für mein rib.
Vg
Alt 01.04.2024, 19:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Sommerluft erst ab min. 20 Grad .
Ansonsten unfahrbar so ein Boot.
Kann man bei niedrigeren Temp., wenn nötig mit Bauschaum ausgleichen.
Grüße aus OWL vom bekennenden Sb-Fahrer
Alt 01.04.2024, 19:23
Es gibt im Fachhandel sowas wie Übergangsluft, ähnlich den Allwettrreifen für Autos.
Die kann man im Sommer drin lassen, über den Winter wenns nicht zu kalt wird, geht die auch.
Pass aber auf, bei Amason zB bekommst oft nur Chinesische Kopien- so entsorgen die ihren Smog.
Ohne Worte
Alt 01.04.2024, 19:26
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
751 Danke in 381 Beiträgen
Ich fahr unser Zar seit letzte Saison mit Helium
Habe festgestellt das es wesendlich weniger Wasserverdrängung hat und min.10 kn schneller ist.
Da brauchst du auch keine Sommer oder Winterluft.
Ist so eine Allwetterfüllung
Alt 01.04.2024, 19:35
Musst du da nicht die Ventile anpassen?
Vg
Alt 01.04.2024, 19:44
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Ich fülle in unser Schlauchi immer Wasser, da ist es nicht schlimm wenn es undicht wird.
geht net gibbet net
Alt 01.04.2024, 19:45
Man bekommt beim Reifenhändler ja auch spezielles Reifengas, das quasi "dickflüssiger" sein soll, und somit nicht so schnell durchs Material diffundiert. Das wäre Ganzjahrestauglich, da frostsicher, vegan und auch lactosefrei erhältlich.
Ohne Worte
Alt 01.04.2024, 19:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.866 Danke in 3.694 Beiträgen
Mach doch den neuen 10S50 in die Luft der geht von -40° bis + 60°
dann brauchst du die Luft nicht immer wechseln.
Gruß Jogie,
Alt 01.04.2024, 21:18
Boot: Zar 53
Vg
Ne geht so...aber wenn man mal mit dem Mund aufblasen will dann hat man danach immer so eine komische Stimme
Gruß Reiner
Alt 02.04.2024, 11:29
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.511 Danke in 838 Beiträgen
Ich würde weder Winter- noch Sommerluft nehmen.
Es gibt doch jetzt die neue Allwetterluft aus der biologisch abbaubaren Sprühdose.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 02.04.2024, 12:36
skibo skibo ist gerade online
3.160 Danke in 1.617 Beiträgen
Hat die schon Bodenseezulassung?
Schöne Grüße an den August
Alt 02.04.2024, 13:50
Benutzerbild von Federball
5.430 Danke in 3.074 Beiträgen
Ich nehme immer 1 Mischung aus rund 80% Nitrogenium und ca. 20% Oxygenium = beste Erfahrungen!
Grüße, Reinhard
Alt 02.04.2024, 16:32
Ja die Allwetterluft hat seit jetzt 01.04. auch die Bodenseezulassung.
Die biologisch abbaubare Spraydose jedoch nicht.
D.h. es ist verboten nach auf- oder nachpumpen des Bootes die biologisch abbaubare Spraydose durch über Bord werfen im Bodensee zu entsorgen.
Du muss sie dort an Land in der Biotonne entsorgen.
Alt 02.04.2024, 17:35
Danke für den Hinweis. Ich hätte die Dose sonst zu den vielen Felchen geschmissen die im Bodensee sind...
Alt 02.04.2024, 17:43
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.334 Danke in 416 Beiträgen
Was für komische Antwurten
Das sollte doch nun jeder wissen, dass das absolut unnötig ist mit dieser Sommer- und Winterluft Füllung.
Das ist doch schon seit Jahren überholt.
Es gibt nur eine richtige Lösung und das ist Bauschaum.
Damit fahre ich schon mehrere Jahre und habe nicht mehr diesen Stress mit diesem ewigen wechseln.
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Schlauchboot verliert Luft Thor Sten Allgemeines zum Boot 39 10.11.2017 22:41
Propeller zieht in Gleitfahrt Luft.. Schlauchboot Herculesracer Allgemeines zum Boot 8 23.05.2012 21:29
Altes Schlauchboot - verliert ein bischen Luft Zzindbad Restaurationen 10 07.06.2011 22:33
Schlauchboot behält Luft logic88 Allgemeines zum Boot 15 27.04.2011 08:51
Zodiac, verliert Luft an den Nähten... achim Allgemeines zum Boot 8 16.03.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
