Alt 16.03.2024, 15:49
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
Standard Honda Honda Honda ;-) VP .. B 75
Hallo Freunde des gepflegten Wassersports,
hab zum Böööötchen noch nen Volvo Penta Typenschild Honda B 75
mitbekommen
Motor Nr. B 75 3006834
Vermute ist schon etwas älter ....sieht aber noch recht fit aus
die US side boats.net gab auch nicht so richtig Klarheit ;-(
somit mal hier die Frage zum ca.Baujahr lt. Motornummer
Würde mich über kleine Hinweise /Unterstützung sehr freuen ...
Schiff ahoi Paule vom Müggelsee
Hits:	48
Größe:	92,6 KB
ID:	1008745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	114,2 KB
ID:	1008747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	92,8 KB
Alt 17.03.2024, 07:42
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
diese Baureihe stammt aus den Siebzigerjahren, ist also etwa 50 Jahre alt:
-the mechanic-
Alt 17.03.2024, 09:32
perfekt und Volltreffer,
Grüß dich - und DANKE
Deine Beiträge im Forum zeigen ...du bist absoluter Spezi
Vorab : hab hier 2 oldtimer ( 70 und 80 Jahre ) auch kein Horror vor Oldi- motore .
Wie gesagt . Motor war Zugabe ...... aus meiner Sicht hat der bestimmt 40 Jahre rumgelegen ...sieht noch soweit gesund aus ...will nächste Woche mal versuchen zu starten .
Kardinalfrage : ist das mit der doppelten Zündspule original ?
Danke erstmal für dein feedback
schönen Sonntag ....paule vom müggelsee
Alt 18.03.2024, 16:12
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ist sicher nicht orginal ! Die Zündspule stammt aus DDR-Zeiten .
VG Frank
Alt 18.03.2024, 16:31
joooo Danke ...jetzt auch gesichtet .....Aufdruck ...made in poland
na mal sehen ... ob noch Leben drin ist .
Problemchen 2 : Getriebe hat miniloch ... war das mal original ?
kann mich schwach an miniloch erinnern ... ob bei Honda ..weiß ich nicht mehr .....
Schiff ahoi paule vom Müggelsee
( oK ..bin auch oldtimer .....anbei Foto )
Hits:	34
Größe:	85,1 KB
Geändert von fassbier3.1 (19.03.2024 um 08:15 Uhr)
Alt 20.03.2024, 15:59
kurzes update ..zum Honda Patienten
keine Klarheit zum mini Loch im Getriebe ..ggf. wird zugeklebt ;.-)
Spritseite .....alle Schläuche hart wie Stein Spritpumpe naja ..Membran noch ok ... mal sehen
Kühlungsseite :
Saugseite zugefault .... Foto ...kriegt man das Sieb irgendwie raus ?
Druckseite Wasserpumpe Dichtungsmanschette porös ..muß gewechselt werden .... Pumpe erst garnicht aufgemacht
Elektroseite alles suspekt ....müßte mal neu gemacht werden.
erstmal alles überschaubar ...sind ja 50 Jahre Leben
Ersatzteile machbar ..oder alles Goldstaub
schiff ahoi Paule vom Müggelsee
Hits:	22
Größe:	67,3 KB
ID:	1009126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	70,0 KB
Alt 20.03.2024, 16:05
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
das Loch im UWT ist okay. Dann kann das Wasser aus dem Schaft laufen, wenn
der Motor senkrecht gelagert wird. Verhindert geplatztes Alu durch Frost.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.03.2024, 16:13
Nachfrage .....also im Normalfall offen ? oder kommt da Art Frostproppen rein ?
deine Diagnose ... was ist mit Patienten zu machen ?
Alt 21.03.2024, 06:21
das bleibt auf.
Zum Rest kann ich bei Ferndiagnose nur soviel beitragen:
Der Motor braucht zum Laufen Sprit, Funke, Luft und Kompression.
www.fakedoors.com
Alt 21.03.2024, 07:16
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Zum Loch im Schaft kann ich nichts beitragen, da war seinerzeit ein Volvo-Saildrive drann. Ansonstenen guter Motor, vor 10 Jahren waren zumindest Standardteile kein Problem. Das war ja über Jahrzehnte irgendwie immer die gleiche Suppe. Mit der Zündspule ist interessant. Soweit ich mich entsinne, hatte der doch schon CDI. Möglicherweise habe ich noch ein paar Teile rumfliegen, hatte zumindest letztes Jahr einen Karton in der Hand. Weiß jetzt bloß nicht, ob ich den entsorgt hatte...
Nelson Mandela
Alt 21.03.2024, 08:07
für littlebert ...wollte ich 3 x DANKE drücken . Hoffe Miniloch soweit geklärt
in 50 Jahren kann da viel passieren ...somit Ostern gerettet ... prost !
zum Quirl selbst : war eben nur Zugabe ...war mehr scharf auf den Dampfer
jetzt mal schauen ( Bestandsaufnahme )..dann mal sehen wo die Reise hingeht -50 Jahre hinterlassen auch Spuren .. Motore stehen sich meist kaputt ;-(
gewisse Frischzellenkur schon vorbereitet .. neue Kerzen , Frische Öle, Sprit Anschluss Honda und bißchen Kleinkram ... mal sehen - ob noch Leben drin ist !
Alt 21.03.2024, 10:32
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.565 Danke in 1.265 Beiträgen
Beim Motor - egal ob Auto, Motorrad, Boot - ists immer das gleiche (littlebert hats auf den Punkt gebracht).
Mein persönliches Prozedere bei Motoren mit langer Standzeit:
- Sichtkontrolle, gerissene oder stark verschlissene Riemen/Ketten (Keil, Keilrippen und Zahnriemen). Gerade bei Zahnriemen oder Steuerkette diese ggf vor dem erstennrichtigen Motorstart wechseln. Luftfilter rausnehmen und prüfen ob sich Tiere eingenistet haben.
- prüfen ob der Motor fest ist (Zündkerzen raus, Sprühöl direkt in die Zündkerzen-Öffnungen und testen ob der Motor sich von Hand ohne eingeschraubte Zündkerzen drehen lässt ein paar Umdrehungen - beim Bootsmotor Gang einlegen und an der Schraube drehen). Wenn das positiv ist nächster Schritt
- alte betriebsflüssigkeiten (Öle, ggf auch Kühlmittel, Kraftstoff und Entsprechende Filter, usw) raus und neu rein. Kann auch erstmal nen „billiges Standardöl“ und auch demineralisiertes Wasser sein. Aufpassen muss man ggf bei Ölbadkupplungen und/oder im Öl laufenden Riemen wegen verträglichkeit.
Strom ran. Motor mit Anlasser andrehen (immernoch ohne eingeschraubte Zündkerzen, aber mit Tuch auf der ZK-Öffnung wegen des Spühöl), prüfen ob Zündfunke kommt.
Wenn Zündfunke kommt, nächster Schritt. Ansonsten Mal messen ob Zündkabel i.O., Spannung am Ausgang Spule oder am Zündkabel messen usw…Zündkerzen ggf neu (hab aber selten erlebt dass ne Zündkeze wegen langer standzeit kaputt war).
- Zündkerzen rein, wie oben erwähnt, Riemen Ketten usw erstmal tauschen wenn sie vollkommen im Eimer sind, Motor starten, gucken ob er (irgendwie) läuft. Manchmal muss man mit Startspray in die Ansaugbrücke nachhelfen.
Wenn er läuft (auch nur mit Startspray würde ich anfangen mich weiter intensiver um den Motor zu kümmern, den „hübsch“ zu machen.
Wenn er nur mit Startspray läuft, prüfen ob Kraftstoff ankommt, Vergaser dicht ist…
Wenn er gar nicht läuft nochmal Zündwinkel und Steuerzeiten prüfen. Wenn das alles stimmt und er immer noch nicht läuft, dann lohnt es sich in den meisten Fällen nicht mehr.
Wie gesagt, meine Vorgehensweise…gibt dazu andere Meinungen und andere Wege.
Die Schlussfolgerung nach dem letzten Schritt ist aber fast immer die gleiche.
Daniel
Alt 21.03.2024, 11:47
Grüße nach BB ....und Danke für seelischen Beistand
jooo ..wird alles schon irgendwie gemacht ....darum erstmal Bestandsaufnahme !
gestern mal Benzinpumpe gecheckt ( da war wohl noch nie einer dran ) Ergebnis naja
Membran noch ok .....kriegt man da was ?
Wasserzulauf zugefault ......Manschette Wasserpumpe Druckseite Pumpe mürbe ...Pumpe erstmal nicht geöffnet ......zentrale Frage ..kriegt man da was ......Vergaser Dichtungssatz ..kriegt man sowas ....und und und
Kardinalfrage ....lohnt sich der Kult überhaupt ?
Aber .... stehe schon auf Gehaltsliste dt. Rentenversicherung ...hab schon x mio km. runter ...und hab einfach fun drauf Honda zum Leben zu erwecken
beste Grüße Paule vom müggelsee & auch Honda Fan
Alt 21.03.2024, 16:59
Ich habe selber einen B100 . Meiner Meinung nach passst sehr viel vom BF 9,9 .
Ich habe außerdem einen Impeller bei Ali für ca. 9€ bestellt . Einen Zahnriemen findest du bei Eingabe der E-Nr.: (bei mir : 14400-921-024) im Internet . Die E-Nr steht auf dem alten Riemen ! Kopfdichtung gibt es auch .
VG Frank
Alt 21.03.2024, 18:41
Grüße dich ,
Danke für Seelsorge
optisch sieht die Möhre noch top aus ...Teufel liegt -wie immer -im Detail
was da aus Getriebe rauskam - mit Worten nicht zu beschreiben ;-( heftig !
generell wurde da am Motor schon gebastelt ... Dichtungen ggf. selbst geschnitten
aber wenn ich den Eigenbau -Umbau von Pinne auf Fernschaltung und Seilzuglenkung ansehe - Hut ab ! die wußten was Sie machen
weiter gehts und prost Paule vom Müggelsee
Alt 17.06.2025, 13:29
Hallo und Schiff ahoi ,
Motorchen VP Honda B 75 .... weiter gewisses Sorgenkind
Motor gabs zum Bootchen dazu ..... Verkäuferin - unwissende Erbin
außerlich sieht der Motor top aus ... man sieht aber das da schon rumgebastelt wurde !
Teufel liegt im Detail ....wer ist in der Szene etwas fit und kann gewisse Seelsorge
machen . Spende in Münze oder Naturalien gern machbar
beste Grüße
Paule vom Müggelsee
Honda Honda BF150 NMEA2000 Daten auf Android Tablet Hagrid Technik-Talk 3 22.06.2022 10:20
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 21:02
Unterschiede HONDA BF 9,9A und HONDA BF 15A? Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 14 16.06.2012 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
