Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 04.10.2023, 16:06
Benutzerbild von velles
10.257 Danke in 2.468 Beiträgen
Hallo Thomas,
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Markus vielen Dank für den Link, kann man das auch auf deutsch umstellen?
leider nein
aber für Frankreich gibt es auch das hier:
http://www.fluviacarte.com/de/fluviacap
da gehts auf deutsch
Markus
Alt 05.10.2023, 11:16
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.466 Danke in 1.322 Beiträgen
Hoi,
im EDB-Führer steht, dass bei einigen Zugbrücken (meine auch Schleusen) eine Anmeldung am Vortag notwendig ist, ein paar Seiten weiter ist dann zu lesen, dass dies nicht notwendig ist. Weiß jemand wat nu stimmt?
fragt und grüßt der Rainer
Alt 05.10.2023, 12:22
Hallo Rainer,
tja Du solltest von Saint Jean de Losne kommend am Tag bevor Du in Montbeliard abfährst (weil da kommst Du dann am Folgetag zur Schleuse 7 Bourogne und in den Zuständigkeitsbereich der VNF Mulhouse) bis 1500 Uhr eine Meldung machen (für Sa/So und Mo bis Freitag 1500 Uhr). Bis Montreux Chateau funktioniert zwar die Fernbedienung, aber fallweise wird man auch begleitet - und die Dreh-/Zugbrücken werden durch Personal bedient und teilweise muss da jemand hinfahren oder bedient mehrere Positionen. Ab Valdieux Lutran abwärts bis incl. Schleuse 41 wird man dann ohnehin begleitet und muss sich ebenfalls wie oben beschrieben ankündigen. Da gibt es auch eine Mittagspause von 1230-1330 wo keine Brücke bedient wird und auch keine Schleusungen vorgenommen werden.
Tel. 0033 68 06 59 458
Markus
Alt 06.10.2023, 14:04
Hallo Rainer,
ach ja - wann fährst Du bzw. planst Du in Mulhouse zu sein (gerne auch per PN)
Markus
Alt 06.10.2023, 18:17
Hoi Markus,
da ich jetzt nur 7 Tage Zett habe wird Mulhouse wohl erst in der 2. Etappe erreicht werden (möcht ja auch was von der Gegend haben). Kann jetzt auch nicht verlängern weil wir am 29.10. im Verein Führerscheinprüfung haben und vorher noch einige "betreut" viel üben wollen.
Ich melde mich dann rechtzeitig.
Und an Dich und den Rest des Forums,
Wenn ich die Betonnung und einige Eindeutige Bilder der Brücken rictig studiert habe kippt auf dem Scheitelpunkt die Betonnung, also es geht vom Scheitelpunkt nach beiden Seiten zu Tal (Richtung Mulhouse hab ich ab da rechts rot, vor dem Scheitelpunkt grün?
Gruß, Rainer
Alt 06.10.2023, 19:05
Hallo Rainer,
Bergwärts von Saint Symphorien nach Montreux Chateau ist es richtig, so wie es sein soll Backbord rot, Steuerbord Grün; und aber der Scheitelhaltung Richtung Mulhouse habe ich eigentlich noch nie eine Betonnung festgestellt außer im Hafen von Wolfersdorf/Dannemarie (eine rote) und bei Kembs (eine grüne) - wobei man logischerweise in Dannemarie an der roten "außen rum muss" also zu Tal sie backbord liegen lassen muss - was eigentlich falsch ist. Aber ein größeres Boot käme zwischen Steg und Boje da ohnehin nicht gut durch...
Ach ja noch was: Fernbedienung gibts mit 230V und 12 Volt Stecker.. In St. Symphorien wird man gefragt welchen man haben will.
Nimm den 12Volt Stecker, denn zum besseren Funktionieren sollte die Fernbedienung immer angesteckt sein. Wir hatten heuer trotzdem eine, die erst wenige Meter vor der Schleuse ansprach - wurde dann ausgetauscht
Markus
Hits:	40
Größe:	153,0 KB
ID:	998855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	59,0 KB
Geändert von velles (06.10.2023 um 19:46 Uhr)
Alt 25.10.2023, 15:00
Hoi,
wir sind bis Deluz "getrödelt", dort ist Überwinterung angesagt. Der Reisebericht kommt noch.
Hab mal spaßeshalber in den Routenplaner der VNF gekuckt und auch der will mich bereits mit Start heute großzügig über Straßburg nach Niffer Mühlhausen umleiten.
Anscheinend stolpert er über die Schleuse Zillisheim (Nr. 35).
Für die Schleuse ist folgendes angegeben (siehe untern)
Wie ist das zu verstehen, Temporär wenn gerade ein Tauscher unten ist oder Dauersperrung für 3 Jahre - und das wußten die schon 2012?
Kann mich jemand erhellen?
Gruß, Rainer
Name:	Bildschirmfoto vom 2023-10-25 15-47-44.jpg
Hits:	51
Größe:	80,9 KB
Alt 25.10.2023, 19:41
Hallo Rainer,
Zillisheim - da haben die wohl einen Zahlensturz.. ist wohl nur für Arbeiten an dem einen Tag, aber wahrscheinlich falsches Enddatum erwischt
Markus
Alt 07.03.2024, 12:13
Hallo in die Runde,
so langsam naht das Frühjahr, daher soll es bald weiter gehen Deluz - Port Zélande NL.
Nun such ich schon einge Zeit nach Angaben zum Ende des Winterschlafes in den diversen Häfen im Rhein-Rhone-Kanal.
Alles was ich bisher gefunden habe ist "Captainerie in Montbiliard Öffnungzeiten ab 15.04. 2024". So taucht denn bei mir die Frage auf wie es mit der Infrasturktur (Trinkwasser, Strom, auch wenns überbewerter wird hin und wieder sanitäre Anlagen) vorher aussieht. Auch wenn die Strecke bis zum Rhein schneller zu bewältigen ist wollten wir auf dem Kanal ca. 8 - 9 Tage rumtingeln.
Hat hier jemand Ahnung wann die Saison los geht und was einen vorher zu erwarten hat?
Gruß, Rainer
Alt 07.03.2024, 17:58
Hallo Rainer,
noch ist an ein paar Stellen kein Durchkommen wegen "Anschwemmung von Land" unter anderem bei Illfurth. Und ein LKW hat die Steuerkabine der Drehbrücke bei Colombier-Fontaine in den Kanal "manövriert" und die wartet auf Bergung bzw Reparatur damit die Drehbrücke wieder bedient werden kann.
Und bis 31.3.wird bei Besancon an der Schleuse Tarragnoz gearbeitet.
Also vor 1.4. wird da keine durchgehende Befahrung möglich sein
Markus
Alt 07.03.2024, 19:37
Hoi, erst mal danke für die Info.
Tarragnoz haben wir hinter uns. die Drehbrücke und Illurth hätten wir allerdings vor uns.
Die Routneplaner von Euris und VNF schweigen sich darüber aus, selbst mit Eingang der Abmessungen des Bootes.
Wo kann ich das denn nachlesen? Muss das ja auch glaubhaft meinem Vereinskumpel (Eigner) verklickern.
Gruß, Rainer
Alt 07.03.2024, 19:46
Hallo Rainer,
nein kann man schon bei der VNF nachlesen:
Avis à la batellerie
https://www.vnf.fr/vnf/services/avisbat/
Da musst Du dann halt Canal du Rhone au Rhin sud, branche Sud, Saône-Montreux Jeune bzw Montreux Jeune-Mulhouse eingeben
Markus
Geändert von velles (07.03.2024 um 19:55 Uhr)
Alt 07.03.2024, 20:10
ja - Brücke hab ich gefunden, Ist in der deutschen pdf falsch übersetzt, dort steht bis......
Danke
Alt 07.03.2024, 20:15
...und dabei hab ich gedacht wir lernen uns vielleicht bald kennen, Scheinst ja öfters am Kanal zu sein.
Alt 07.03.2024, 20:23
Hallo Rainer,
ja da hat die VNF ein bisschen ein Problem mit der Übersetzung. Das französische "bis" heißt in dem Fall "ab" und wird nicht (richtig) übersetzt...
Gut wenn man beide Sprachen kann.
Ja mein Boot liegt in Mulhouse und ich bin regelmäßig dort oder am Rhein-Rhone unterwegs. Dieses Jahr würde ich allerdings gerne anders fahren - wenn denn der Vogesen-Kanal aufginge.
Aber melde Dich, wenn es los geht - mal sehen wo ich umgehe
Markus
Alt 07.03.2024, 20:32
Klar melde ich mich - nur wenn das mit der Brücke länger dauert muss ich meine gesamte Planung umschmeißen - schließlich gibbet ja noch andere Termine
Alt 08.03.2024, 09:39
Guten Morgen,
wie wahrscheinlich ist denn, dass die Drehbrücke bis Ende März wieder passierbar ist? Wenn ich die richtige Übersetzung gefunden habe steht da ja nur, dass die VNF sich bemüht.
Gruß, Rainer
Alt 08.03.2024, 10:12
Hallo Rainer,
man kann nur hoffen, das bald bald ist....
Die "Landseitige" Steuerung zur Drehung der Brücke wurde durch den LKW zerstört.
Aber da ja der Vogesenkanal auch noch immer zu ist gibt es schon einen gewissen Druck wenigstens eine Achse irgendwie offen zu haben.
Wir haben am 23.3. die Regionalzusammenkunft der ANPEI - vielleicht gibst bis dann News
Markus
Alt 13.03.2024, 10:14
Hallo Rainer,
VNF hat folgendes publiziert:
Ouverture exeptionnelle pour les passages des bateaux le jeudi 14/03 de 13h30 à 16h00 en mode dégradé.
Also am 14.3. wird die Brücke für Boote von 1330 bis 1600 Uhr geöffnet
Markus
Alt 13.03.2024, 10:23
ab oder am? - Weil morgen schaff ich nicht, Boot liegt noch im Winterschlaf und nach Deluz sind knapp 600km.
Gruß, Rainer
Alt 13.03.2024, 10:24
ah ich sehe - Übersetzter sagt leider "am"
Alt 13.03.2024, 11:26
Hallo Rainer,
ja genau - nur am...
Keine Ahnung wie oft das "am" jetzt sein wird, bis das repariert ist. Sie werden immer Boote zusammenkommen lassen schätze ich.
Samstag in einer Woche haben wir Frühjahrstreffen der ANPEi in Strasbourg, da gibts vielleicht ein update
Markus
sory wenn ich "löchere"...
ist das die richtige Einstellung?
Name:	Bildschirmfoto vom 2024-03-13 12-24-11.jpg
Hits:	29
Größe:	35,7 KB
Alt 13.03.2024, 11:35
Hallo Rainer,
ja für alle Infos bis zur Scheitelhaltung. (du kannst da in der ersten Box aber auch toutes les entités stehen lassen)
Du kannst Die Nachrichten ja auch für diverse Kanäle/Regionen abonnieren. Nur wie gesagt, das französische bis übersetzt die halbdeutsche Version die VNF liefert immer mit bis statt ab (wenn es von ab bis bis ist - auf deutsch dann steht da zwei mal bis - ich weiß etwas verwirrend)
Markus
Alt 13.03.2024, 12:30
Hallo Rainer,
übrigens ist bei Illfurth ein Teil des Dammes in den Kanal gestürzt und da gibt es auch noch keine Info bis wann man da dann weiterkommt. Und an der Schleusentreppe von Valdieu-Lutran nach Dannemarie hat es auch eine Stelle mit Schwierigkeiten.
Markus
Cranchi M44HT - von saint jean de losne nach mallorca Dr_Bopp Mittelmeer und seine Reviere 2 21.08.2023 15:15
Refit xylon Tümmler 105 " Jean-Steern" seebaer150 Restaurationen 17 22.03.2012 07:15
Überführung von Roermond nach Brauschweig Arrowsport Woanders 9 30.09.2011 10:08
überführung von zaanstad,niederlande nach roermond terracan Langzeitfahrten 4 30.03.2010 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
