Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 388
Alt 29.02.2024, 05:27
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
So, habe meinen Freund/Vermieter auf Rab nun gefragt und beauftragt.
Er ist Bootsbauer und macht mir den Umbau zwischen meinen beiden Urlauben (Pfingsten/Sommer).
Da ich Pfingsten bei ihm bin, lasse ich das Boot ds und hole es auf dem Weg
Richtung Tribunji im Sommer wieder ab.
Meine Frau bestreitet den Weg dann über Land aus mit unserer Tochter zusammen mit dem leeren Trailer hinten dran. Ich und mein Sohn (15) werden dann den Wasserweg nehmen.
Ich muss nur das Material, also Bugstrahlruder mitbringen, den Rest macht der Bootsbauer.
@Daniel
Welches Bugstrahlruder hast du genommen?
Ich würde den hier favorisieren:
https://www.svb.de/de/lewmar-bugstra...kw-28-kgf.html
oder den:
https://www.svb.de/de/sleipner-side-...kw-30-kgf.html
Gruß 'Zippo
  #377
Alt 29.02.2024, 06:19
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
@Daniel
oder den:
Na das hört sich doch gut an 😊 dann kannst du bald in den Genuss des gemütlichen Anlegens kommen 😎🚤
Ich hab tatsächlich das 140TT genommen. Einfach um ein wenig Reserve zu haben.
https://lepper-marine.de/Ankern-Anle...xoCgK0QAvD_BwE
LG Daniel
Alt 29.02.2024, 06:44
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Wir haben das Sidepower SE30/40 125S in unserer Crownline drin.......
  #379
Alt 29.02.2024, 10:55
Zufrieden mit der Power, auch bei stärkerem Seitenwind?
Gruß 'Zippo
Alt 29.02.2024, 11:03
Daniel,
noch ein paar Fragen.
  • Kannst du mir ein paar Abstände nennen (Einbau)
  • Reicht die Einbauhöhe im Boden aus
  • Hast du eine Klappefür den Innenraum zuschneiden müssen?
  • Wie ist das mit der Stromversorgung, gehen da dicke Kabel von der Starterbatterie aus nach vorne, oder hast du eine eigene Batterie vorne verbaut?
Ich schaue mir jetzt mal deine Bilder an, wäre dir aber dankbar, wenn du mir da so viel wie möglich noch via eMail schicken kannst.
Nachricht kommt via PN.
Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß 'Zippo
Alt 29.02.2024, 11:16
ja, eigentlich schon. Unser Einsatzgebiet is ja der Rhein und in den Häfen hat man schon manchmal ziemlich Unterwasserströmung und Wind. Hatte am Anfang manchmal das dass Bugstrahlruder abgeschaltet hatte und dachte auch erst es wäre zu schwach aber dem war nicht so. Der Support von Sidepower ist perfekt und es hat sich rausgestellt das ein Kondensator um Joystick defekt war. Habe den Joystick dann getauscht und seitdem läuft es perfekt und hat auch kein einziges Mal wieder abgeschaltet.....
  #382
Alt 06.04.2024, 09:20
Hallo alle zusammen.
Nun ist es passiert....
Der LKW wurde am 02.04 beim TÜV vorgeführt. Um 15.30 Uhr dann die Nachricht. Tüv ohne Mängel
Von da aus Tanken und ab nach Kroatien. Die komplette Nacht und 1200km weiter waren wir um 9.30 Uhr dort. Direkt an den Kran, gestartet und gefahren. Wie immer eigentlich Bugstrahlruder dicht, funktioniert super. Nur leider falsch herum. Also mal eben am Relais die zwei Kabel getauscht. Dann war dies auch richtig herum.
Anschließen eine Nacht geschlafen und zwei ganz tolle Tage bei den neuen Eigentümern verbracht. So herzlich und so toll wie alles war sind wir froh das unsere Mainumby in so gute Hände gegangen ist. Viel Wehmut und auch Tränen habe ich noch gelassen...Ich vermisse die große jetzt schon...sie hat uns sehr tolle Zeiten gebracht...aber nichts desto trotz sind wir froh das sie da ist wo sie jetzt ist.
Von da aus ging es dann von Donnerstag Abend auf gestern 11 Uhr wieder zurück. Wir sind auch wieder zuhause
Mal sehen was in der nächsten Zeit noch so kommt oder passiert....Die Zeit für uns wird wieder kommen, da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn es etwas dauern wird. Aber ihr werdet hier nochmal so einen Umbau von mir bekommen. Ganz sicher ;)
Ich wünsche euch alles Liebe. Wenn jemand Hilfe bei etwas braucht. Dieses Jahr wird mein Nebengewerbe kommen...ganz sicher. ;)
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende.
Daniel
Hits:	67
Größe:	152,7 KB
ID:	1010669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	155,7 KB
ID:	1010670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	124,5 KB
Hits:	76
Größe:	160,7 KB
ID:	1010672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	135,9 KB
ID:	1010673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	166,5 KB
Hits:	60
Größe:	125,1 KB
ID:	1010675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	214,5 KB
Alt 07.04.2024, 15:45
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
@Daniel
oder den:
Hallo Torsten,
mit Kristian hast Du eine gute Wahl getroffen.
Welchen Zeitraum bist in Tribunj ,eventuell komme ich mal wieder von
Rab nach Zadar mit Übernachtung Konoba Babac.
Gruß Uwe
Alt 08.04.2024, 11:28
Servus Uwe,
sehe ich genau so, Kristijan ist kein Pfuscher! und ich habe vollstes Vertrauen.
Wir fahren ja (dank dir) schon seit Jahren zu ihm und starten dort in die Saison.
Wie gesagt, wir sind Pfingsten dort und im August hole ich meine Crowni wieder und fahre nacht Tribunj.
Wenn das Wetter gut ist übers Meer, wenn blöde Winde toben, lade ich sie auf und fahre über Land.
LG Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 30.04.2024, 14:22
Zitat von Studdy1404 Beitrag anzeigen
Meins ist hinter dem Getränkehalter an der SB Aussenwand montiert.
Unter dem Schalt/Gashebel der Getränkehalter
LG Daniel
Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
Kann mir einer sagen, wo die abgesicherte ist?
Kann keine Sicherung finden..
Gruß 'Zippo
Alt 01.05.2024, 17:57
Hi, meine war hinten neben dem Hauptschalter abgesichert.
LG Daniel
Alt 01.05.2024, 18:19
Habs gefunden.
Der Fehler ist auch behoben.
Ankerwinde geht wieder!
Gruß 'Zippo
  #388
Alt 04.10.2024, 19:50
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
65 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich plane aktuell meine Winterarbeiten.
Aktuell habe ich zwei "Baustellen" die ich diesen Winter angehen möchte.
In meiner Kabine hat sich an einer Deckenverkleidung das Kunstleder gelöst. Dieses möchte ich neu beziehen. Weiß jemand wie man die Deckenverkleidung ohne Schaden demontieren kann?
Zum zweiten möchte ich meinen Taylor Made Alu Fensterrahmen pulverbeschichten lassen. Hat schon jemand die Scheiben inklusive Rahmen demontiert und kann Tips geben. Würde in diesem Zug gleich die Dichtungen erneuern. Hat jemand einen Händler für die Dichtungen?
Danke im vorraus.
Alex
Crownline 250CR
Beneteau Monte Carlo 32
Crownline 250 cr 5,0 philip01ski Motoren und Antriebstechnik 30 08.03.2011 09:33
Wer kennt die Daten der Crownline 250 CR Robert-B Allgemeines zum Boot 11 07.03.2011 14:36
betriebsanleitung für Crownline 250 cr bj 1993 blindfisch1 Allgemeines zum Boot 3 27.03.2010 19:27
Mein neues Boot aus Amerika ist da... Crownline 250 CR mattiju Allgemeines zum Boot 46 30.07.2009 11:33
Crownline 250 CR Gauner Technik-Talk 23 15.10.2008 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
