Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 02.02.2024, 09:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.654 Danke in 1.095 Beiträgen
Größere Belastung des Motors beim Boot als als beim Auto. Kann man das so sagen? Das kommt wirklich total auf das Nutzungsprofil an.
In Italien ja, da gibt es nur aus oder Vollgas...
Ist aber durchaus nicht überall so...
Alt 02.02.2024, 15:37
9.094 Danke in 5.201 Beiträgen
So pauschal ist das meiner Meinung nach falsch. Es gibt auch Autos die viel mit hoher Last gefahren werden, oder im Winter viele Kaltstarts und Kurzstrecken haben.
Umgekehrt gibt es auch beim Gleitboot hoch motorisierte Exemplare, die meistens nur im Teillastbereich gefahren werden. Das schont nämlich nicht nur den Motor sondern auch die Ohren.
Gruß Richard
Alt 02.02.2024, 16:03
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
So ist es, ich fahre in Kroatien fast immer um 40-45kmh und da dreht der Motor bei 3500 (2 Pers.) oder ich tuckere in Hafen rein. Das dient auch der Abkühlung bevor ich anlege.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
  #54
Alt 02.02.2024, 16:22
Boot: MacGregor26m
Abkühlung? Mein Motor friert es eigentlich immer...
Da gibt es so viel Kühlung, dass die Motoren doch eher (zu) kalt laufen...
Alt 02.02.2024, 16:25
Wassereinlauf immer über 20°C
Gruß Oliver
Alt 03.02.2024, 14:58
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
597 Danke in 225 Beiträgen
Bei 3500rpm gibt dein Motor um die 50PS ab. Das ist jetzt nicht besonders viel, du bist bei 50PS im Auto aber schon relativ schnell unterwegs.
Ist eigentlich egal, ich will da jetzt auch keine Grundsatzdiskussion draus machen, sonst wird auch dieser Trööt wieder geschlossen. Meine Erfahrung zeigt, dass die Belastung und Verschleiß im Boot/Schiff in den allermeisten Fällen höher ist als auf der Strasse.
  #57
Alt 03.02.2024, 16:30
1.881 Danke in 1.038 Beiträgen
Wie kommst Du auf die 50 PS?
Aus der Drehzahl kann man doch nicht auf die abgegebene Leistung schließen, da man das Drehmoment, welches benötigt wird, nicht kennt.
Gruss Rüdiger
  #58
Alt 04.02.2024, 00:21
Gruss Rüdiger
Man kann es abschätzen. Die Leistungsaufnahme des Propeller ähnelt einer e-Funktion. Je nach Rumpf und Propeller ist der Exponent größer oder kleiner. Dass das nur eine Abschätzung ist, weiß ich auch, aber ich glaube auch nicht, dass eine Hellweg Milos 585 mit 50 PS viel schneller als 45 KM/h fährt (wenn überhaupt).
Gruß Benjamin
Geändert von BenjaminB (04.02.2024 um 00:26 Uhr)
  #59
Alt 04.02.2024, 07:24
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Zitat von rsman1 Beitrag anzeigen
3000bis6000 Stunden sollte er machen
Gruss Roland.
so 5000 Stunden wurde uns in einem Motorenkundeseminar von einem Ingenieur als realistisch für Motoren gesagt. Dann könnte der mechanische Verschleiß langsam zu groß werden. Aber ich habe auch noch in Erinnerung, dass mit 5000 und einer Betriebsstunde deswegen noch kein Ende sein muss. Schwerpunkt waren aber auch nicht ABs.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 04.02.2024, 11:04
Ich bin eher für rechnen als schätzen :
ca 43kmh hat ca. 0,45L/km Verbrauch ergeben, macht 19,3L/h und ein Arbeitsbedarf von 8,5kwh/l x 19,3L = 164kwh, Wirklungsgrad ca. 0,4 macht 65kwh, bei Stunde Fahrzeit eben 65kw oder 89PS abzüglich Verluste Welle/Propeller.
Einfach mal als Überschlag vom Energiebedarf der reingeht.
Schönen Sonntag noch, im Juni geht's wieder los, da aber einfach tanken und fahren, nicht rechnen.
Gruß Oliver
  #61
Alt 04.02.2024, 16:30
Wenn ich es richtig gezählt habe, stecken da vier Schätzungen drin, die aufmultipliziert werden
Gruß Richard
Alt 04.02.2024, 17:00
Aber genauere
Gruß Oliver
Alt 04.02.2024, 17:44
Aber genauere
Weiß es noch jemand? Ich habs vergessen.
Irgendwie so: Beim Multiplizieren ergibt sich die Gesamtungenauigkeit als Produkt der Ungenauigkeiten. 4 mal 10% wäre dann 1,1 hoch 4 = 1,46, somit also 46% Gesamtfehler.
Die tatsächliche Formel bitte nachlesen.
Gruß Richard
Alt 05.02.2024, 14:12
Das ist schon lange her... Da kannst du jetzt ne Wissenschaft draus machen. Ist aber auch egal, da er bei der Effizienz schon einen gravierenden macht.
Bei einem Saugmotor (Benziner) liegt der Wirkungsgrad mit dem höchsten Glück der Gefühle bei 35%. Bei Bootsmotoren, die relativ kalt laufen wird der wahrscheinlich noch niedriger sein.
Darum gehts hier aber eigentlich nicht...
Alt 05.02.2024, 18:55
Die Formel ist ja lange bekannt, habs aber vergessen
Gruß Richard
Lebensdauer Radlager Kreiseltaucher Technik-Talk 8 04.06.2006 02:36
Lebensdauer Gummimanschette Motor/Getriebe ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 6 07.03.2006 23:56
lebensdauer e-tec motoren. Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 37 13.01.2006 14:16
Lebensdauer Trinkwasserpumpe Thomas Hamburg Technik-Talk 9 16.10.2005 23:36
Lebensdauer Mercruiser 5.7/7.2 Pharma98 Technik-Talk 19 14.03.2005 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
