Alt 01.02.2024, 05:37
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.227 Danke in 468 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Da hätte ich angst das der Riss durch den druck vom Spanngurt noch größer wird.
Bei einem 4 mm Stahltank hast Du Angst wegen einem Spanngurte? Bisher die beste Idee für eine provisorische Reparatur, man muss den Gurt nur umlegen können (Platz) dann Gummi drunter (nicht zu hart) und ein Stück Holz drauf und festziehen. Funktioniert sogar wenn man es richtig macht an einer Ecke. Man kann auch vorher Vieleicht noch Zusätzlich kleben.
Gruß Bernd
Alt 01.02.2024, 07:06
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.385 Danke in 537 Beiträgen
Ihr habt ja wieder tolle Ideen..........
Kleben, ob Kaltmetall, Epoxy oder Polyester etc.
Der Tank muss leer sein um die Klebestelle Trocken und Sauber zu bekommen sonst klebt da nix auf dem Diesel.
Ein Loch in die Schweißnaht bohren an einer Kante und dann eine Schraube rein...
Das wird sich kaum Bohren und wenn dann gibt das ne schöne sauerei von Diesel beim Bohren.
Eine Inspecktionsluke die Abgewinkelt ist für an einer Kante einzubauen ???
Das eizige was ich mir voratellen kann ist Tank leer machen, gut anrauen, entfetten und kleben.
Dann sobald wie möglich eine RICHTIGE Rep.
Na ja, bisher kann man ja auch nur spekulieren, da die genaue Stelle der Undichtigkeit weder auf dem Foto noch irgendwo im Text beschrieben ist.
Sollte es sich um eine Schweißnaht an einer Kante handeln, ist natürlich die Idee mit dem Inspektionsdeckel Quatsch.
Alt 01.02.2024, 09:53
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Wenn das wirklich nur ein kleines Loch ist und kein Riss bekommt man das mit ner Schraube sehr gut abgedichtet. Haben wir als ich noch jung war bei den BMW's öfter gemacht wo die Tanks gerne mal durchrosteten. Allerdings haben wir Knippingschrauben genommen wegen der Blechstärke.
Alt 01.02.2024, 10:18
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Hat bei uns im Hafen mal jemand am Unterwasserschiff von innen gemacht - im Wasser natürlich. Richtig kräftig angezogen - und der Schraubendreher lag unterm Schiff. Bei wirklich punktuellem Lochfraß aber eine praktikable Möglichkeit. Ist das Löchlein aber nur die Spitze des Eisbergs in einem größeren Korrosionsfeld, dann sollte man es lassen.
Alt 01.02.2024, 11:16
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Tank leeren, Loch/Riss entfetten und dann JBWeld drauf. Das hält mit Sicherheit für eine Saison.
Zum Entleeren: Kauf dir eine Bohrmaschinenpumpe plus PVC-Schlauch für ein paar Euro und besorg dir aus irgendeinem Industriebetrieb 2 x 200 L leere Plastikfässer. Damit kannst du den Diesel nach der Reparatur auch wieder retour befördern.
So würde ich das McGyvern.
bis denn,
Uwe
Alt 03.02.2024, 17:10
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Moin. ich hab euch jetzt mal Bilder gemacht. das erste ist über Kopf von unten nach oben Fotografiert Ich finde da kann man gut erkennen wo das Zeug herkommt.
Das zweite Bild ist dann der Winkel, beklebt mit Kaiflex, und festgezurrt mit einem Spanngurt. Es scheint dicht zu sein.
Hits:	64
Größe:	42,1 KB
ID:	1005513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	69,3 KB
Dieseltank Undicht eurohacker59 Technik-Talk 7 15.05.2023 08:50
Dieseltank undicht - Dichtmasse? Libertad Technik-Talk 16 14.05.2017 10:04
Dieseltank, Stahl, undicht Red Technik-Talk 49 17.12.2007 08:31
Plast-Dieseltank abdichten klala Technik-Talk 4 19.07.2002 22:33
Dieseltank reinigen - aber wie? Tilo Technik-Talk 6 17.07.2002 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
