Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 15.01.2024, 10:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
Muss man das diskutieren Es gibt doch Sika und Pantera und etc. und das hält wie die Pest. Und für den jeweiligen Einsatz mit Datenblatt versehen.
Fertig.
Silikon ist "Lackbenetzungshemmend" selbst wenn irgendwo weiter entfernt nur das kleinste Molekül hingekommen ist. Deshalb herrscht in Automobilwerken Silikon-Verbot. Selbst für Fenster am Gebäude oder sonstwas.
"Acryl" ist nicht Wasserdicht, Wasserfest (laut den Datenblättern). Leute, ich weiss, dass das an ner Dusche schon als Fugenabdichtung geht. Hab ich auch gemacht -bzw. heisst bei mir Polyurethan Dichtmasse (schicker zu verarbeiten, schimmelt nicht......
Damit ist für mich -für´s Boot- alles entschieden.
Warum sollte ich Silikon nehmen Und überhaupt gar bei nem Borddurchbruch (Geber). Die (ab Werk) mit Sika eingeklebte Hülse für die Geber habe ich auch rausgekriegt. Natürlich mit Gewalt und zerstörtem Bauteil Aber das macht man doch nur alle 30 Jahre, wenn sie eh neu muss (Neuer Geber, andere Masse).
Geändert von Fraenkie (15.01.2024 um 10:30 Uhr)
Alt 15.01.2024, 18:45
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
was für ein Sikaflex könnte ich denn nehmen um die Multiplexplatte aufzukleben? Das 292i?
Alt 15.01.2024, 19:20
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
https://deu.sika.com/de/industrie/kl...duktreihe.html
Schöne Grüsse !
Alt 18.01.2024, 12:22
was haltet Ihr eigentlich von Würth "Klebt und dichtet"? Habe schon von einigen gehört das sie dieses nehmen bei Booten.....
  #55
Alt 18.01.2024, 19:43
jupp, 292i oder auch klebt&dichtet, dürfte etwas günstiger sein.
Ohne Worte
Alt 18.01.2024, 21:29
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
641 Danke in 430 Beiträgen
Du hast vor zwei Jahren schon mal danach gefragt https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5221609 (Echolot am Heck).
Ich gebe Dir gerne nochmals die gleiche Empfehlung. Nimm Kleber- bzw. Dichtstoff auf STP (silanterminiertes Polymer). Von SIKA ist es die 5-Serie weil UV-stabil, überstreichbar, keine Lösungsmittel oder Isocyanate, witterungs-und alterungsbeständig, etc,etc,etc. Die 2-Serie von SIKA ist aus Polyeurethan. Die Marke ist eigentlich egal, die bekanntesten STP-Produkte sind SikaFlex 591 oder Pantera 3000. Günstiger und genau so gut ist z.B. Wiko MS Polymer oder Soudal Fix ALL High Tack sowie weitere.
Hier was zum lesen: https://www.dichtstoffhandel.de/cms/ms-polymer.html
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
  #57
Alt 19.01.2024, 07:27
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Ich werfe als Alternative zu den Sikaflex Produkten hier auch mal Sabatack in den Raum. Sabatack 700 xl wurde mir während unseres Urlaubs von einem niederländischen Bootsservicebetrieb für Verklebungen und Abdichtungen am Boot empfohlen. Fand ich von der Verarbeitung her sehr angenehm, da IMHO nicht ganz so zäh wie Sikaflex und von daher leichter zu verarbeiten.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 19.01.2024, 23:53
Svenwo,
Du baust kein Flugzeug - nimm irgendwas. Du hast genug Empfehlungen, Adressen ... bekommen.
Dann fragst Du nach Alternativen ... - Du verklebst nur ne Halterung.
Pantera, Sika.... alles gut. Klebt wie Sau. Würde auch schon mehrfach erwähnt.
Du hast eher das Problem, dass Zeugs irgendwann mal entfernen zu müssen oder auch nicht.
Schöne Grüsse !
  #59
Alt 11.02.2024, 19:12
so habe mal ein Batteriehalter gebaut. Multiplex auf GFK Rohr was ich aufklebe.
Hits:	23
Größe:	67,1 KB
ID:	1005990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	56,1 KB
ID:	1005991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	46,9 KB
Alt 11.02.2024, 19:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.340 Danke in 4.002 Beiträgen
Wie wird der Akku denn dann vertikal gesichert?
Und da Akkus ja auch ordentlich Gewicht haben, wie willst Du verkleben?
Ich stelle die Verklebung zur Diskussion, da die zur Verfügung stehenden Klebeflächen sehr gering sind.
Gruss, Dirk
Alt 11.02.2024, 19:22
Da sind zwei kleine Spanngurte die über die Batterie gezogen werden. Werde die GFK Rohre jeweils mit 2 Schrauben fixieren beim einkleben. Ist 1 Akku, 200AH LifePo4, der hat glaube ich 10kg.
Hits:	16
Größe:	177,2 KB
Geändert von svenwo (11.02.2024 um 19:29 Uhr)
  #62
Alt 12.02.2024, 09:15
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Der dürfte bissel was über 20kg haben. Ich glaube die Schrauben kannst dir sparen, wenn du die Streben vollflächig verklebst hält das schon, es sei denn du fährst mit 50 gegen ne Wand, was hoffentlich nicht vorkommen wird.
VG
Andy
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 10:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 19.11.2011 00:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf compilot Allgemeines zum Boot 4 05.06.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
