Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 10.01.2024, 08:42
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Wenn du einen bravo 3 hast ist der impeller ja nicht am Motor
ja, ist ein Bravo 3. Wo sitzt da der Impeller? Habe das immer von der Werkstatt wechseln lassen..
ich war der Annahme das der Impeller in der Wasserpumpe sitzt und diese sitzt doch am Motor? Wenn das Impellergehäuse ausgeschlagen wäre das doch undicht und man würde Frostschutz im Motorraum in der Bilge sehen. Oder bin ich total falsch?
Geändert von svenwo (10.01.2024 um 09:04 Uhr)
Alt 10.01.2024, 09:15
37.913 Danke in 22.687 Beiträgen
Beim Bravo 3 Sitz der impeller Riemengetrieben am Motor... Bei mir Steuerbord unten...
Der Schlauch geht nur vom Antrieb in das Gehäuse... Da kann eigentlich nichts zurückfließen
Alt 10.01.2024, 09:19
das dachte ich auch.....
Alt 10.01.2024, 09:30
8.179 Danke in 4.918 Beiträgen
Und woher kommt dann die Flüssigkeit? Vom Himmel? Überwach dein Boot mit z.B. ner Wildkamera. Nicht das da nachts einer Frostschutz verschüttet.
Alt 10.01.2024, 09:35
ich weiß ja wo er rausfließt..... er kommt aus dem Antrieb rausgetropft.... (rote Markierung)
Hits:	18
Größe:	54,3 KB
Alt 10.01.2024, 09:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ich habe euch geschrieben warum es am ansaug raus läuft. Der Impeller ist nicht mehr zu 100 Prozent dicht. Egal wie alt der Motor oder die Pumpe ist. Auch wenn der erst 4 Wochen alt wäre. Einmal unbemerkt Sand oder Schlamm aufgewirbelt ist das wie Sandpapier in der Pumpe.
Für die Pumpe gibt es einen Impeller mit Edelstahl Platte der ist ein kleines Stück kürzer als der originale, damit dichtet das wieder ab. Auch für den Deckel gibt's eine austauschbare Platte, sofern der aus Kunststoff ist. Den Bronze Deckel kann man einmalig glatt schleifen wenn er abgenutzt ist.
Edit: Wenn Du eine Rechnung hast und da eine Teilenummer vom Impeller drauf steht, dann kann ich Dir sagen was eingebaut wurde...
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (10.01.2024 um 10:04 Uhr)
Alt 10.01.2024, 12:12
hab mal en Vergleichsfoto gemacht das man mal ein Gefühl bekommt wieviel da rausgeht..... nicht das mir der komplette Motor leer läuft? das wäre ja nicht gut wegen Frost....
Ein Foto ist von diesem Montag, das andere von heute...
Name:	Bildschirmfoto 2024-01-10 um 13.09.38.jpg
Hits:	13
Größe:	36,7 KB
Alt 10.01.2024, 12:22
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Die Angst ist unbegründet.
Ob da Frostschutz im Motor steht oder nicht ist egal.
Es darf nur kein reines Wasser mehr drin sein.
Alt 10.01.2024, 12:53
dann bin ich aber echt beruhigt...... Wasser ist definitiv keines mehr drin....
Alt 10.01.2024, 12:59
Benutzerbild von Totti-Amun
13.734 Danke in 4.817 Beiträgen
Ich glaube auch, dass das Frostschutzmittel nur dem Gesetz der Schwerkraft folgt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.01.2024, 13:57
Totti
könnte ja auch sein, das dass Boot einfach ein wenig nach hinten kippt auf dem Trailer. Sprich Gefälle zum Antrieb hat. Könnten die hinteren Stützen von unserem Trailer einfach mal ein wenig anheben.
Alt 10.01.2024, 14:35
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 390 Beiträgen
... oder einfach das Bugrad runterkurbeln... oder noch besser einfach nix machen und auf den Frühling freuen
Alt 10.01.2024, 15:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das läuft am Impeller vorbei da wieder raus wo es reingesaugt wurde.
Unter Umständen ist da sogar absichtlich ein ganz kleiner Bypass in der Pumpe (Also bei meinem Alpha one ist das so. Eben, damit der Leerlaufen kann, zumindest die Leitung im Antrieb).
Die Luft -die das Kühlmittel "ersetzt" - kommt durch den Auspuff / die Krümmer.
Ganz normal.
Das hört auf.
Spätestens wenn der Motor leer ist
(Sei froh, dann musst den Frostschutz vor dem einwassern schon net rausholen ).
Alt 10.01.2024, 17:05
sehr wahrscheinlich habt ihr Recht
Neues Verdeck mit Pfütze auf dem Dach Haffskipper Allgemeines zum Boot 25 10.07.2018 12:36
Pfütze in der Dusche "normal"? Scarto Kein Boot 48 11.11.2014 08:07
Motor eingewintert Andi. Motoren und Antriebstechnik 6 31.10.2009 18:01
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 21:31
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
