Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 28.12.2023, 12:57
lemmi-thüringen lemmi-thüringen ist offline
Boot: Ibis 2, Plaue, Ernst-Riss Spreestern
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Batteriehalter in GFK Rumpf
Hallöchen, wie bekomme ich am besten einen Batteriehalter auf einen gfk Rumpf? Löcher bohren scheidet ja irgendwie aus 😉
Meine Idee wäre aluprofile aufkleben aber die Frage ist womit... jemand Tipps und Tricks auf Lager?
Alt 28.12.2023, 13:11
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Den Batteriehalter dahin schrauben wo im Rumpf eine Verstärkung ist oder wo ein doppelter Boden ist.
Alt 28.12.2023, 13:16
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Mit Sika/ Pantera (nicht Silikon) Kunststoffleisten (so wenig wie möglich Holz, wg. Aufquellen/ Schimmel / Gammel) aufkleben.
Darauf den Batteriekasten schrauben.
Alt 28.12.2023, 13:21
Benutzerbild von Totti-Amun
12.617 Danke in 4.427 Beiträgen
Auf eine Siebdruckplatte Halterungen schrauben, so habe ich das in meinem Segelboot gemacht. Und die Siebdruckplatte habe ich mit Sikaflex eingeklebt...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.12.2023, 14:05
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
691 Danke in 352 Beiträgen
Ich habe damals Kunstoffprofile aufgeklebt damit der Batteriekasten schon mal eine Führung und Rahmen bekommt.
Wenn man die Halterungen für Gurte nicht bohren möchte kann man es auch so machen wie im Bild bei unseren Batteriekasten für die Winde am Trailer.
Ist eine Alu Platte (altes Verkehrsschild) mit Kanntungen und Langlöcher für Gurt.
Ich klebe so etwas am Boot immer mit Innotec Adheseal.
Das hält bombenfest.
https://innotec.info/produkte/dichtu...offe/adheseal/
Gruß Reiner
Hits:	127
Größe:	63,0 KB
ID:	1003757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	56,1 KB
Alt 28.12.2023, 14:16
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Erklär mal warum kein Silikon.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 28.12.2023, 14:17
Silikon hat bei Booten und Wohnwagen/Wohnmobilen/PKWs/LKWs gar nichts zu suchen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.12.2023, 14:20
Boot: Dacapo 9000
Totti
Genau, weil das hier mal irgend jemand behauptet hat.
Warum wusste er allerdings nicht.
Alt 28.12.2023, 14:30
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.240 Danke in 1.221 Beiträgen
Weil auf Silicon nix mehr hält (Farbe, Kleber etc.).
Lass mich gerne belehren.
Bis denne, Rainer
Alt 28.12.2023, 14:31
Ich nehme stark an, dass es da um die Inhaltsstoffe usw. (angreifende Säuren), natürlich auch was die Dauer-Haltbarkeit angeht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.12.2023, 14:32
Bis denne, Rainer
Demnach wäre ja auch Acryl geeignet, ist es aber auch überhaupt nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.12.2023, 14:38
Boot: Zar 53
Totti
Naja stimmt so auch nicht ganz.
Es wurde immer gesagt das Silikon an KFZ nichts zu suchen hat weil es oft Essigsäure beinhaltet.
Dadurch war die Korrosion schon vorprogrammiert.
Es gibt aber auch Silikonmassen ohne Essigsäure (stinkt auch nicht).
Man bekommt es auch für das Boot.
Zum Beispiel:
https://www.svb.de/de/pantera-siliko...c-schwarz.html
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Innotec was die Klebekraft und Dichtigkeit betrifft.
Gruß Reiner
Alt 28.12.2023, 14:49
Boot: Dacapo 9000
Bis denne, Rainer
Keine Belehrung, aber das Silikon nicht überstreichbar ist, weiß ja wohl jeder.
Er möchte Leisten oder Profile ankleben.
Und, das Silikon nichts auf Booten zu suchen hat, ist einfach Quatsch.
Alt 28.12.2023, 15:08
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
wenn (irgendwann mal...) was am GFK gemacht werden muss oder soll, sind selbst kleinste Reste von Silikon ein ziemliches Übel. Bei Sika u.Ä. kann man die Reste einfach wegschleifen, bei Silikon reibt man sich den Mist noch ganz tief rein. Es gibt zwar chemische Silikonentferner, aber das ist doch eigentlich ein unnötiges Übel...
Daher meine ich, heißt es nicht ganz ohne Grund, dass Silikon nix auf Booten zu suchen hat.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 28.12.2023, 15:11
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Wenn’s wirklich gut und stabil halten soll würde ich eine Holzplatte einlaminieren mit Polyesterharz oder Epoxyharz, hält wesentlich besser als Sika und co…..
Alt 28.12.2023, 17:54
zooom zooom ist offline
Exakt, entweder mit Sika Marine eine Siebdruckplatte ankleben (Achtung, Topcoat enthält Paraffin, darauf klebt es sich nicht so gut, also anschleifen) oder das Beste ne Epoxi Spachtelmasse anrühren und damit kleben.
Silikon ist ein Sauerstoffräuber, und hat deshalb im Boot und Auto nix zu suchen. (Korrosion). Kleben tut es auch nicht vernünftig.
Alt 28.12.2023, 18:29
... Aus Unwissenheit hatte ich selber mit Silikon eine Fuge ruiniert. Auf dem nachfolgend gereinigten Gelcoad hielt nichts mehr ..
Alt 28.12.2023, 20:08
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
108 Danke in 55 Beiträgen
Eine furchtbare Diskussion, die man (Admin?) aufsplitten sollte:
a) Silikon an Bord: Ja oder Nein?
b) Thema des Themeneröffners: Wie befestige ich meine Batterie?
Alt 28.12.2023, 20:10
Warum? Um zu wissen ob ich Silikon zum kleben/befestigen nehme gehört eine Diskussion um Silikon.
meint und grüßt der Rainer
Alt 28.12.2023, 20:15
Hi Lemmi-Thüringen,
warum möchtest du deine Batterie befestigen? Was für worst-case-Szenarien erwartest du, wenn deine Batterie nicht befestigt ist? In der Regel sind moderne Blei-Säure-Batterien mit flüssigem Elektrolyten beim Umfallen gegen Säureauslauf für sehr viele Minuten geschützt. VRLA-Blei-Säure-Batterien (AGM oder Gel) sollten bei seriöser Konstruktion naturbedingt niemals Säure verlieren. LiIon verlieren auch nichts.
Du solltes alle diese "Batzen" vor mechanischer Beschädigung schützen. Kiste drum. fertig
Alt 28.12.2023, 20:39
Hoi Frank - soll dann die "Akkku-Kiste" bei Seegang oder Lage durch die Bordwand donnern?
Gruß, Rainer
Alt 28.12.2023, 23:29
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Bis denne, Rainer
Wenn man einen Batteriekasten im Motorraum verklebt will man das bestimmt nicht überstreichen... Für solche Aktionen im Innenbereich ist Silikon gut und günstig
Ich habe meinen Echolotgeber und meinen selbst gebauten Batteriekasten mit Silikon eingeklebt und es halt bombenfest
Alt 29.12.2023, 10:55
Volker, wenn Du Dir sicher bist an der Stelle nie mer zu streichen, zu schleifen oder zu laminieren etc. steht dem ja nichts im Wege.
bis denne, Rainer
Alt 29.12.2023, 11:51
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
Ich fange mit Ibis 2 an. Wenn wir über dmas Boot sprechen, 15 PS? Batterie muss schon fest befestigt sein, klare Sache. Nun ist sind die G- Kräfte beim fahren , (Aufprall gegen feste Bariere ausgeschlossen) so was für trivial zu betrachten. ! Wenn du die Möglichkeit hast die Batterie an eine Rückwand zu stellen und über die, die zu befestigen, ein Gurt fest gezogen. Evtl. Was dazwischen klemmen. Wird die Batterie auch nicht nach oben wandern. Fertig.
PS.ich gehe von 15 PS. Und möglicher Rückwand aus.
VG. O. Schatz
" Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. "
Franz Kafka
Alt 29.12.2023, 12:14
War was schwierig zu lesen.......
Auch der Gurt muss ja irgendwie feste Anschagpunkte haben.
Gruß, Rainer
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 10:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 19.11.2011 00:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf compilot Allgemeines zum Boot 4 05.06.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
