Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 26.08.2021, 21:19
Imperitus Imperitus ist offline
217 Danke in 111 Beiträgen
Standard Welche älteren Mercruiser- Motoren kann man an NMEA2000 anschließen?
ein Freund möchte sich gern ein 3,5t trailerbares Boot kaufen. Da seine Geldbörse nicht zo dick ist, wird es wohl ein Boot um Bj. 2000 werden. Als Schachstromfunkenhascher soll ich ihm einen Plotter einbauen, der auch die Motordaten anzeigt. Habe ich schon mehrmals erfolgreich für fast neue ABs gemacht, aber noch nie beim Innenborder.
Welche Einbau-Motoren um Bj. 2000 kann man mit einem Adapter NMEA2000 fähig machen?
Liebe Grüße
Lutz
Geändert von Imperitus (26.08.2021 um 21:29 Uhr)
Alt 26.08.2021, 21:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.153 Danke in 1.492 Beiträgen
Hallo Lutz,
jeder Motor wird mit einen entsprechenden Adapter NMEA2000 fähig
Geändert von Sigi S. (26.08.2021 um 21:50 Uhr)
Alt 27.08.2021, 09:31
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Lutz,
auch ältere Innenbordmotoren haben Sensoren verbaut, jedoch dann eben analoge. Diese kann man aber in digitale umsetzen, eben mit einem Adapter. Es gibt verschiedene Adapter auf dem Markt, z.B. ist AlbaCombi weit verbreitet. Ein Forumsmitglied baut auch welche, die sind meiner Meinung nach die besseren. Die Qualität der Auswertelektronik sowie die programmatische Auswertung ist hier maßgeblich. Einfach zu kalibrieren sind Kühlwassertemperatur und Öldruck, komplexer wird es bei Tankgebern und anspruchsvoll ist die Drehzahl akkurat und schnell umzusetzen. Hier trennt sich Spreu von Weizen. Kalibriert werden diese Analog/Digital - Umsetzer entweder mit Laptop und USB-Kabel oder sie haben ein rudimentäres Webinterface und man muß sie an ein Netzwerk anschließen. Ich rate Dir zu diesem Thema Sigi S. anzusprechen, der hat auf jeden Fall fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet
Handbreit,
Stephan
Alt 27.08.2021, 16:16
Sicherlich gibt es Lösungen für praktisch alle Motore. Meine Frage war aber, ab welchen Motoren eine digitale Schnittstelle standartmäßig schon vorhanden ist. Es geht vor allen um den Spritverbrauch. Wenn mann Speed macht ist das egal, aber beim Wasserwandern über viele 100km nicht unwichtig.
Ist ein EFI oder MPI schon dafür vorbereitet?
Alt 28.08.2021, 05:34
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Du kannst "fast" alle Einspritzer ins Nmea Netzwerk bringen, ich nutze zum bespiel an meinem auf TBI umgebauten 5,7 Merc das gateway von https://fox-marine.com damit werden schon viele Daten im Netzwerk bereitgestellt unter anderem auch der Verbrauch. zusätzlich dazu nute ich noch das Gateway von Sigi S. hier aus dem Forum, da dies zusätzlich zu den Motorparametern auch noch Tank, Trim u.s.w einspeist und weil ich es vorher schon am Vergaser betrieben habe.
Alt 28.08.2021, 07:12
Wenn es hauptsächlich um Spritverbrauch geht, dann empfehle ich den Navico/Lowrance fuel Flow Sensor. Der spricht direkt nmea2000 und wird einfach in den Benzinschlauch gehängt.
Handbreit,
Stephan
Alt 29.11.2023, 19:37
Naish Naish ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
gibt es da aktuelle Neuigkeiten ? Leider erreiche ich bei Fox marine keinen. Es meldet sich auch keiner auf Emails. Würde auch gerne eine 7,4 er mercruiser MPi von ´00 an ein Gateway anbinden und auf dem Raymarine axiom anzeigen lassen. Gibt es da mittlerweile alternativen ?
Gruss Naish
Alt 29.11.2023, 21:10
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren ich möchte nämlich ein ähnliches Projekt realisieren
Alt 30.11.2023, 08:29
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
700 Danke in 276 Beiträgen
Es kommt auch ein wenig auf den Plotter an. Raymarine und Garmin Plotter an einem Mercruiser 350 MAG MPI ab Baujahr 2004 kann man mit einem Mercury Smartcraft Connect ins NMEA2000 Netzwerk bringen. Dieses Interface zeigt dann die Daten auch in der Vesselview App auf dem Plotter an. "Normale" Interfaces (wie z.b. das Mercury NMEA 2000) übertragen die Daten dann "nur" in das NMEA2000 Netzwerk.
Ich habe z.b. einen Raymarine Axiom+ Plotter und übertrage meine Motordaten (Motor s.o.) mittels eines Mercury Smartcraft Connect. Aber Vorsicht: Auch bei diesen Interfaces gibt es verschiedene Modelle, "under helm" für die Montage im Cockpit / Armaturenbrett (dafür braucht man dann einen Smartcraft Verteiler) und "under cove" - der stellt einen NMEA2000 Endpunkt dar und man kann direkt ins NMEA2K Netzwerk gehen.
Weitere Infos gibts z.b. hier: https://lepper-marine.de/Mercury-Sma...rine/8M0173694
Oder schlagen sie Ihren Arzt mit Ihrem Apotheker ;) ...
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 02.12.2023, 13:08
Ich hab ein Raymarine 7+RV und einen 7.4 mpi von 1998. Sollte das funktionieren? Nirgends finde ich was ich genau brauche.
BG Marcel
Alt 04.12.2023, 06:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
BG Marcel
Ich denke nicht, denn dein Motor wird kein Smartcraft haben also benötigst du einen oder mehrere Analog-> NMEA2000 Wandler
Alt 04.12.2023, 07:45
hatte das Fox Marine Gateway in Aussicht, nur leider meldet sich keiner mehr bei der Firma.
Hast du da Empfehlungen für mich ?
Alt 04.12.2023, 11:14
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Einen habe ich noch im Flohmarkt
new boat coming soon
Alt 04.12.2023, 11:24
Hast du einen Link zu dem Flohmarkt?
Gruß Marcel
Alt 04.12.2023, 12:48
Südschwede
bitte schön https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=328450
Alt 04.12.2023, 14:48
Danke.
Eine alternative wie das Fox Marine gibts nicht oder ?
Bei deinem Alba muss man ja richtig Ahnung haben denke ich.
Alt 04.12.2023, 14:58
https://amzn.eu/d/fx61VwN (PaidLink)
Ist aber aus meiner Sicht nur was für Bastler und Elektronik- Freaks. Man muss genau wissen, was man für analoge Instrumente hat z.B. den Widerstandsbereich der Geber kennen.
Lutz
Alt 04.12.2023, 18:01
da fängt es schon an
ich glaub das ist eher nichts für mich. Schade hätte mir gerne alles anzeigen lassen.
Alt 04.12.2023, 18:13
So schwer ist das nicht, wobei die Chinadinger nix taugen. Ein bischen Kabel ziehen ist aber nötig
Alt 04.12.2023, 18:21
ich bin jetzt mal aufs ganze gegangen. Hab mir jetzt bei Fox Marine das MEFI 3 Gateway bestellt, ich hoffe es kommt auch an?! Da man keine Antwort auf Emails bekommt oder Anfragen.
Aber das von Fox Marine scheint mir am einfachsten zu sein.
Alt 27.12.2023, 17:11
Guenni1 Guenni1 ist offline
Boot: Bayliner 265
Rufzeichen oder MMSI: SILTINI1
Hallo zusammen. Ich möchte mich hier mal mit dran hängen. Habe mir das Veratron VMH35 MultiDisplay eingebaut und war der Meinung wenn Ich nun den Mercruiser Smartcraft zu NMEA2000 Adapter an den Motor hänge habe Ich alle relevanten Daten auf dem MfD. Nun wurde zu Weihnachten meine Freude stark gedämpft da Ich alles angeklemmt habe, das Display aber nichts anzeigt. Prgrammieren kann man da irgendwie auch nicht wirklich etwas für die NMEA2000 Signale. Ich bin mit dem Adapter dirket an den freien lila Stecker am Motor gegangen. Hat damit jemand Erfahrung und kann helfen? Hane auch schon gelesen dass manche da nochmal eine Junction Box und einen Widerstand dazwischen bauen aber dies wohl nur wenn kein freier Stecker am Motor ist!? Aktuell bin Ich etwas ratlos, vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee dazu. Würde mich freuen, da mich das aktuell übel beschäftigt. MfG Silvio
Alt 27.12.2023, 18:00
von wann ist dein Motor?
Alt 27.12.2023, 18:02
nach 14 Tagen Bearbeitung und 5 Tage bei Ups, Zoll und Zahlung von Einfuhrumsatzsteuer, ist es angekommen. Hat doch alles geklappt. Scheinbar haben die Amis es nicht mit Emails beantworten.
Alt 27.12.2023, 20:18
Boot: SeaRay 290DA
ich kenne zwar das VMH35 Display nicht, aber lt. Beschreibung ist das ein Gateway das analoge Daten erfasst, anzeigt und ins Netzwerk weiterleitet.
Genau das Gleiche macht auch das Smartcraftgateway, aber vom Motor, kann also so nicht funktionieren.
Das VMH35 muss aus dem Netzwerk raus, dann sollte das MFD auch was anzeigen.
Alt 28.12.2023, 09:57
Laut Datenblatt
https://media1.svb-media.de/media/sn...17086fea8d.pdf
zeigt das Gerät 2 analoge Werte und NMEA Daten an. Du musst bereits einen Smartcraft zu NMEA2000 Adapter haben um die Werte deines Motors zu sehen. Also von der Smartcraft Verteilerbox zur NMEA Adapterbox, dann in das NMEA Netzwerk und vom NMEA Netzwerk zu deiner neuen Anzeige.
Lutz
Zusätzlich stellt der
Kann man NMEA2000 Kabel löten/reparieren? Hausbootbewohner Technik-Talk 13 16.11.2016 14:18
Einbau von Temperaturwarnungen / Öldruck bei älteren Motoren martin90 Technik-Talk 1 31.05.2016 15:52
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Handbücher von älteren Vergasern / Motoren e-men Motoren und Antriebstechnik 0 23.08.2005 11:25
Info -Baujahr bei Johnson Motoren älteren Typs - habe Formel gkrausse Motoren und Antriebstechnik 13 30.05.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
