Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 19.12.2023, 20:31
Perlentaucher Perlentaucher ist offline
Vielen Dank für die Lösungsansätze, ich werde mich bei milderen Temperaturen mal an die Reinigung machen und den AB künftig kippen (auch wenn mind. die Hälfte der Befragten Stein und Bein darauf schwören, dass es kein Problem ist den Motor im Wasser zu lassen- auch hier im Forum) Die Fragen nach den Materialien wg. Korrosion überfordern mich noch und verunsichern schon etwas, aber ich muss mal davon ausgehen, dass der Hersteller mir ein sicheres Boot ausliefert. Bis demnächst und nochmals danke.
Alt 19.12.2023, 22:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.880 Danke in 3.703 Beiträgen
Also mein Motor sieht nach 12 Betriebsstunden und 6 Monaten im Wasser so aus.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:49 Uhr)
Alt 20.12.2023, 06:19
Saure oder extrem saure Reiniger und Aluminium sind keine guten Freunde, wenn da Kratzer sind besonders vorsichtig sein.
Die Frage zum Liegeplatz, dem Bootsmaterial und das der Nachbarboote sollte aber nicht vergessen werden.
Gruß Hein
Die Salzsäure soll ja nicht über Nacht drauf bleiben, mit einem getränkten Lappen abwaschen und danach sofort abspülen fertig, da greift es kein Aluminium oder sonst was an…
Ich mache das schon Jahrelang und mein Motor hat sich nicht aufgelöst, aber manche schaffen auch das, davon bin ich überzeugt
Alt 20.12.2023, 06:53
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wie geschrieben, Zementschleierentferner und Pinsel. Nach dem Entfernen mit viel Wasser abspülen.
Die ängstlichen Gemüter unter uns rühren noch etwas Backpulver (= alkalisch, neutralisiert Säure) im Eimerchen an und neutralisieren letzte Säurereste, welche sich heimtückisch in den hintersten Ecken versteckten und so vom Spülvorgang verschont blieben. Nochmals abspülen, denn sonst gibt's weiße Flecken vom Backpulver.
BoN
Alt 20.12.2023, 08:18
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.377 Danke in 1.285 Beiträgen
Zitat von Perlentaucher Beitrag anzeigen
.....auch wenn mind. die Hälfte der Befragten Stein und Bein darauf schwören, dass es kein Problem ist den Motor im Wasser zu lassen- auch hier im Forum.....
Zum Problem machst Du das doch - Du kannst auch mit dem Kalk leben und machst das eben ein oder zwei mal im Jahr - nur darauf achten, dass der Kühlwasereinlass frei bleibt.
Gruß, Rainer
Alt 20.12.2023, 10:38
8.127 Danke in 4.887 Beiträgen
Ist ja auch kein Problem nur sieht er dann eben so aus. Du kannst den auch so dreckig lassen.
Alt 20.12.2023, 14:10
Prise Prise ist offline
Boot: Cremo 465
Ich würde bei einem gebraucht gekauften Motor sowieso den vom Fachhändler prüfen und auslesen lassen.
Dann sind Sie auf der sicheren Seite
Beste Grüße
Prise
Alt 20.12.2023, 23:39
Boot: Cremo 465
Alter Schwede... bist Du im Moor unterwegs?
Alt 21.12.2023, 07:28
Moorwasser ist sauer, somit ist einen Ablagerung von Kalk unmöglich.
BoN
Alt 21.12.2023, 08:32
Heretique Heretique ist offline
225 Danke in 123 Beiträgen
er meint mehr"im Dreckwasser"
Ne, son Wasserlieger würde mir auch nicht gefallen.Ich habe schön öfter an sehr dreckigen Stellen geslippt wo sich der ganze Dreck wie Algen, Vögelkot , Blütenstaub,Pflanzenreste wie ein Magnet vom Motor angezogen wurden. Wenn du das ganze trocknen lasst, mei lieba Scholly dann hastn Problem
Den Kalk bekomme ich leichter weg, dazu noch ohne Aufwand aber eingetrockneter Dreck......
Alt 21.12.2023, 09:47
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Aussen auf dem Motor ist doch Kindergarten - das geht auch alles durchs Kühlsystem
bis denn,
Uwe
Alt 21.12.2023, 10:18
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
268 Danke in 133 Beiträgen
Was ich nie
verstehen werde ist, warum manche Leute den Aussenborder bei Nichtgebrauch nicht aus dem Wasser kippen ???
Das ist doch ein klarer Vorteil zum Innenborder, schont den Lack und vermeidet schmerzende Augen.
Gruß Gerd
Alt 21.12.2023, 11:00
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
900 Danke in 416 Beiträgen
Ja Gerd -das ist so ne Glaubensfrage Es gibt Gegenden da heben alle den Motor raus und es gibt Gegenden da lassen die ihn alle drinnen.
Ich selbst hebe ihn raus wenn Grundberührung durch Ebbe droht oder sonst was, lasse ihn drin wenn irgendwie die Schraube oder die Finne wo aneckt oder was verletzen könnte. Gefragt habe ich jedenfalls noch keinen ist aber regional unterschiedlich .
Gibts übrigens schon Themen dazu? Würde gern die Argumentation darüber wissen.
Harry
Alt 21.12.2023, 11:14
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.988 Danke in 3.993 Beiträgen
War da nicht irgendwas mit Korrosion der Trimmzylinder ? Oder gilt das nur für Z-Antrieb. Ich meine mal gelesen zu haben, dass hochgetrimmt nicht gut ist für selbige und deren Simmerringe....
MfG* * * *Mario
Alt 21.12.2023, 13:32
Boot: Cremo 465
BoN
Es sieht ja auch nicht nach Kalk aus...
Eben wie die braune Pampe eines Moores...
Alt 21.12.2023, 17:40
.. sieht nicht nach Kalk aus, ist aber welcher... Muhaha...
BoN
Alt 21.12.2023, 21:26
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
ich würde das direkt mit dem Foto an Suzuki senden, du hast schliesslich 5 Jahre Garantie! Da darf ein Motor nicht so aussehen. Ich denke aber dass Suzuki das problemlos auf dem Kulanzweg regulieren wird: Die werden den alten Motor vor Ort abnehmen und durch einen fabrikneuen ersetzen, meistens gibt es auch noch eine Werksbesichtigung in Japan als Entschädigung dazu, inkl. Flug. Lass Dich nicht abwimmeln!!!!11elf
-the mechanic-
Ich will so einen Motor haben! Wo bekomme ich ihn her ?
Grüße, Reinhard
Alt 22.12.2023, 10:32
#Lippi:
Was soll mit den Trimmzylindern sein ?
Ich mach das seit 45 Jahren so, no Problem.
Wenn ich die Fotos sehe wie ein neuwertiger Motor versaut aussieht, der schreit ja direkt : "Hilfe, klappe mich hoch !"
Alt 22.12.2023, 11:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
-the mechanic-
Der 1. April ist doch schon lange vorbei Und bis zum nächste sind's noch ein paar Tage
M.f.G.
Bo
Alt 22.12.2023, 12:27
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
da ist aber jetzt Jeder froh, dass Du das auch verstanden hast
Klaus
Alt 22.12.2023, 14:56
Zitat von Gela Beitrag anzeigen
#Lippi:
Auf irgendeinem Youtube Video hatte mal einer erklärt, dass Schmutz z.B. auf den ausgefahrenen Dingern dann beim Runterfahren die Simmerringe kaputt macht.
Man soll scheinbar nicht alles glauben, was 'Fachleute' so verbreiten...
MfG* * * *Mario
Alt 17.01.2024, 16:24
Harryhirsch0815 Harryhirsch0815 ist offline
Boot: TG 7000 King Cruiser
15 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Gela, da hast Du vollkommen recht. Z-Antriebe sollten nach Möglichkeit immer unten bleiben. Zunächst setzt sich sonst Kalk und anderer Schmutz an den ausgefahrenen Kolbenstangen der Trimmzylinder ab, welcher beim Runterklappen die Dichtungen beschädigen kann und weiterhin ist der Faltenbalg die ganze Zeit auf Spannung, wodurch seine Haltbarkeit extrem verkürzt wird. Auch bei Lagerung an Land sollte man deshalb den Z-Antrieb runterfahren. Bei AB sieht es anders aus. Im Süßwasser ist gegen das Anheben Nichts einzuwenden. Im Salzwasser würde ich ohne Spülung mit Süßwasser davon abraten. Das Salzwasser kann beim angekippten Motor nicht vollständig ablaufen und bekommt durch die Einlasskanäle Sauerstoff, was die Korrosion begünstigt. Bleibt der Motor im Wasser, läuft fast alles Salzwasser ab und es kommt wenig Sauerstoff hinein. Kritisch sind hier nur Salzablagerungen im Kraftkopf, welche aber beim nächsten Betrieb weitgehend ausgespült werden sollten.
Alt 18.01.2024, 10:07
Normalerweise ist das aber so das beim Z-Antrieb die Zylinder wenn auch nur zum Teil unter Wasser sind und beim AB außerhalb des Wassers.
Wenn das bei deinem AB die Zylinder im Wasser sind und du den runtergefahren hast ist das schon richtig. Dann sieht der Motor/Antrieb eben so aus wie bei einem Innenborder.
Sieht so heutzutage ein fabrikneuer Motor aus?!? Harry27 Allgemeines zum Boot 101 12.12.2023 16:22
Wie sieht es auf der Maas stromaufwärts von Lüttich aktuell nach dem Hochwasser aus? Mangusta Woanders 6 15.08.2021 19:15
Und sieht das nach Spass aus? Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 14 09.07.2008 01:23
Wie sieht ein 4,3 LX aus? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 35 14.11.2007 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
