Alt 17.12.2023, 19:14
Perlentaucher Perlentaucher ist offline
Standard Sieht so ein Motor nach 20 Betriebsstunden aus?
Hallo Forum,
ja, ich bin neu und das nicht nur hier sondern auch in der Gemeinschaft der Bootseigner überhaupt. Ich glaube, es ist eine gute Idee sich hier von "alten Hasen" ein paar Ratschläge geben zu lassen.
Zum Thema:
ich habe einen AB Suzuki DF 15 für nur wenige Betriebsstunden im Betrieb gehabt <20h und, da ich so schlau war das Boot erst im September zu erwerben, das Boot kürzlich Winterfest gemacht. Ich war entsetzt, als ich den Motor gesehen habe - zumal AB's von Stegnachbarn so nicht aussehen. Meine Frage: Ist das normal? Ich nehme mal an, die Anode sieht schon mal so aus, aber der Rest? Wie seht ihr das?
Vielen Dank vorab für eure Meinungen.
Ralf
Hits:	520
Größe:	88,2 KB
Alt 17.12.2023, 19:37
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich denke, die BS spielen in dem Zusammenhang eine untergeordnete Rolle. Die schlechte Optik hängt wohl eher damit zusammen, dass der Motor über Monate im Wasser hing. Mach ihn ordentlich sauber mit Kaltreiniger und hebe ihn zukünftig bei Nichtgebrauch aus dem Wasser.
Alt 17.12.2023, 20:24
3.388 Danke in 1.827 Beiträgen
ich würde das direkt mit dem Foto an Suzuki senden, du hast schliesslich 5 Jahre Garantie! Da darf ein Motor nicht so aussehen. Ich denke aber dass Suzuki das problemlos auf dem Kulanzweg regulieren wird: Die werden den alten Motor vor Ort abnehmen und durch einen fabrikneuen ersetzen, meistens gibt es auch noch eine Werksbesichtigung in Japan als Entschädigung dazu, inkl. Flug. Lass Dich nicht abwimmeln!!!!11elf
-the mechanic-
Alt 18.12.2023, 05:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ich kann mit dem Bild nichts anfangen. Ist das Kalk? Ist der Lack ab? Seepocken? Bild der Anode(n) , wo ist es? Seewasser oder Süßwasser? Wie wurde der Motor im Stillstand positioniert? Welches Anodenmaterial, Zn, Al oder Mg? Boot mit Landstromversorgung? Material der Hülle und der Halterung?
Es scheint auch Belag auf dem Gummi der Lagerung zu sein. Versuche einmal mit Zementschleierentferner oder haushaltsüblichem Entkalker den Belag zu entfernen. Schäumt es dabei auf, ist's Kalk.
BoN
Geändert von bootohnenamen (18.12.2023 um 06:23 Uhr)
Alt 18.12.2023, 06:14
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
-the mechanic-
Ich habe mal gehört, die Chinesen kippen irgendein chemisches Zeugs ins Wasser, damit japanische Motoren, die monatelang im Wasser liegen, so aussehen.
Wenn man aber original chinesisches Reinigungsmittel nimmt, dann soll es wieder weg sein. Allerdings hat man dann auch keine Betriebsstunden mehr.
Klaus
Alt 18.12.2023, 06:21
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Ralf
Ja, ist normal. So sieht ein Motor aus, der ein paar Monate im Wasser hängt.
Ich vermute mal Berlin? (Profil)
Das ist Kalk und sollte mit Kalkreiniger wieder weggehen.
Wenn bei Deinen Nachbarn die Motore nicht so aussehen, kippen die die bestimmt nach jeder Fahrt an.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 18.12.2023, 06:25
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
600 Danke in 323 Beiträgen
Sehr dubios, das Ganze.
Gruß Ahap
Alt 18.12.2023, 07:07
Danke, genauso ist es, das Boot ist auf der Havel bei Berlin und den Motor habe ich 2 Monate im Wasser gelassen..Letzteres, weil eigentlich die meisten Posts dazu es für zumindest unproblematisch halten. Ich probiere es mal mit dem Reiniger
Alt 18.12.2023, 07:13
siehe #4
Bei dieser Masse an Kalk: Zementschleierentferner. Auftragen mit einem Pinsel. Einmalhandschuhe und Schutzbrille erforderlich. Mit haushaltsüblichem Kalkreiniger wird das lange dauern und viel Reiniger bedürfen ....
BoN
Alt 18.12.2023, 08:34
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Das ist doch einer der Hauptvorteile beim AB, dass man den aus dem Wasser kippen kann, wenn man ihn nicht braucht. Sollte man dann auch tun. Unter Wasser passieren mit Metallen immer schlimme Dinge.
bis denn,
Uwe
Alt 18.12.2023, 08:37
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
209 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Ralf,
schade dass Du hier veräppelt wurdest.
Ich hab ähnliche Erfahrungen mit nem neuen Suzuki gamcht. Nur auf dem Trailer unter Dach gehabt und dennoch extrem hartnäckige "Wasserflecken", Einsätze nur im weichem Flusswasser.
Nachdem ich die Haube wegen einem Kratzer mit ganz normalem Autolack neu lackieren ließ wurden mir die Augen geöffnet: Auch nach Monaten ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Lack auf meinem (!) Motor ist meiner (!) Meinung nach absolut minderwertig und für diesen Anwendungszweck absolut ungeeignet.
Wie sich der Autolack im Salzwasser macht kann ich nicht beurteilen und hat für mich keine Relevanz. Der AB selbst ist erstklassig, aber bei der Preislage erwarte ich auch beim Lack im Jahr 2023 eine gewisse Qualität.
Beste Grüße
Alt 18.12.2023, 15:11
Sieht nach mächtigen Kalkablagerungen aus, ich würde es mit verdünnter Salzsäure probieren, das löst den Kalk besonders gut und schnell ab
Alt 18.12.2023, 15:16
Und freiliegendes Aluminium auch... kann nach hinten losgehen.
bis denn,
Uwe
Alt 18.12.2023, 15:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.554 Danke in 5.028 Beiträgen
Saure oder extrem saure Reiniger und Aluminium sind keine guten Freunde, wenn da Kratzer sind besonders vorsichtig sein.
Die Frage zum Liegeplatz, dem Bootsmaterial und das der Nachbarboote sollte aber nicht vergessen werden.
Gruß Hein
Alt 18.12.2023, 15:31
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.736 Danke in 1.095 Beiträgen
Weil mich das grad selber interessiert und ich die Möglichkeit selbst dazu hab: Gibts Erfahrungen damit wenn man solche Anlagerungen versucht mit Trockeneis wegzustrahlen?
An sich wäre das ja ein recht schonender Weg und kommt ohne Chemie aus.
LG, Roland
Alt 18.12.2023, 15:42
skibo skibo ist offline
3.198 Danke in 1.634 Beiträgen
Siehe Beitrag #9 . Da steht das schon...
Schöne Grüße an den August
Alt 18.12.2023, 19:07
Boot: Draco 2100SC
Um die Kalkreste gut und materialschonend entfernen zu können, nimmst du am besten entweder Zitronensäure oder Phosphorsäure. Beide Säuren greifen Aluminium nicht an.
Alt 19.12.2023, 07:47
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
909 Danke in 418 Beiträgen
Ein größeres Foto wären von Vorteil und nun soll der TE mal schauen wie er das Weiße wieder weg bekommt. Vorher zu lamentieren bringt nicht viel. Meiner Meinung nach dürfte ein nagelneuer Motor so nach 2 Monaten nicht so aussehen.
Harry
Alt 19.12.2023, 09:16
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Irgendwie erinnert mich das an den Threat "Sieht so heutzutage ein fabrikneuer Motor aus".
Warum soll der nicht so aussehen wenn das Wasser dementsprechend ist? Nur weil bei deinen Stegnachbarn die Antriebe nicht so aussehen? Frag mal bei denen nach ob die die Motore hochklappen oder die Motore imprägniert haben oder jede Woche putzen. Vielleicht ist auch bei deinem Motor eine andere Farbe ausprobiert worden und der Hersteller braucht ne Rückmeldung. Ich würde mal beim Händler anfragen.
Alt 19.12.2023, 09:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
War Landstrom an Bord angeschlossen?
Wenn ja, welche Ladegeräte sind vorhanden?
Wie sieht dein Bordnetz aus?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.12.2023, 10:48
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
ich finde der Thread hier hat Potential, es sind ja schon ein paar gute Beiträge dabei.....
So in dir Richtung von:
Sieht so heutzutage ein fabrikneuer Motor aus?!?
Alt 19.12.2023, 13:10
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Mal eine Frage: Welches Material hat das Gestell, wo der AB dranhängt?
Ist es Alu? Dann ist es nicht schlimm da das Unterwassergehäuse aus Aludruckguss ist.
Ist es verzinkter Stahl? Dann ist es schon dümmer und führt zur galvanischen Korrosion.
Nebenbei, die Spannbacken haben nur einseitig eine beige Aufdopplung bzw. Unterlage. Was ist auf der anderen Seite?
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 19.12.2023, 17:47
In #4 schon gefragt. Allerdings fehlt bis jetzt die Antwort. Es aber ziemlich sicher nur Kalk.
BoN
Alt 19.12.2023, 18:36
Ich kann das nicht sicher beantworten, m.E. aber Stahl. Kläre ich.
Allerdings wurde das Boot so schon 300 x ausgeliefert
Alt 19.12.2023, 18:38
Bisher hatte ich es noch nicht am Landstrom, habe 12V Geräte über das 12V DC Bordnetz betrieben.
Sieht so heutzutage ein fabrikneuer Motor aus?!? Harry27 Allgemeines zum Boot 101 12.12.2023 15:22
Wie sieht es auf der Maas stromaufwärts von Lüttich aktuell nach dem Hochwasser aus? Mangusta Woanders 6 15.08.2021 18:15
Und sieht das nach Spass aus? Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 14 09.07.2008 00:23
Wie sieht ein 4,3 LX aus? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 35 14.11.2007 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
