Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 17.12.2023, 14:02
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.160 Danke in 3.013 Beiträgen
Normal bin ich ja auch nicht gerade traurig Unterwegs.
Aber hier tummeln sich ja so manche die könnten sofort in der Muppet Show anheuern.
Nachtrag, aus Datenschutzgründen kann ich jetzt keine User nennen.
Gruß Helmut.
Geändert von Hele63 (17.12.2023 um 14:45 Uhr) Grund: Rechtschreibung. Ergänzung.
Alt 17.12.2023, 14:48
Benutzerbild von R@ccoon
R@ccoon R@ccoon ist offline
Boot: Shetland Family Four, 18 Fuß
Rufzeichen oder MMSI: DC3JY Amateurfunk
35 Danke in 19 Beiträgen
Zitat : "Aber son Blö....n hab e ich auch noch nie gehört: gehärterter Stahl und Druckstellen.. lol und nochmal lol !"
Frage mal die Motorradfahrer und einen TÜV-Prüfer !!
Warum haben dann Lenkkopflager oft einen "ruckeligen" Punkt beim Einlenken von Gradeausfahrt in eine Kurve ?? Und müssen sogar ab und zu ausgetauscht werden ?
Meint der motoradfahrende
R@ccoon
Alt 17.12.2023, 15:05
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
Na ja, das kann man so nicht vergleichen. Bei Moped fahren wird der Lenkkopflager fast die ganze Zeit punktuell an einem Punkt belastet, Geradeausfahrt durch Stoß.- und Bremsung, Beschleunigung (leichter Willy) etc. In die Kurve wird der Moped gelegt mit minimaler Lenkbewegung. D.h. fast immer Belastung auf einer Stelle. Da bildet sich mit der Zeit ein Rastpunkt. Bei ANH. Wird ja nicht punktuell belastet, sondern am kompleten Umfang ( beim Fahren), da sich Radlager dreht. Beim stehen ist zwar wieder punktuell, jedoch keine Stoße usw.
VG. O. Schatz
" Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. "
Franz Kafka
Alt 17.12.2023, 17:29
skibo skibo ist offline
3.002 Danke in 1.542 Beiträgen
R@ccoon
Erstens rasten Lenkkopflager nur wenn sie falsch eingestellt sind und Kugellager sind.
Zweitens sind Radlager heutzutage Kegelrollenlager wenn sie nicht am Eselkarren sind.
Schöne Grüße an den August
Alt 17.12.2023, 20:48
Beim Motorrad gebe ich Dir Recht, habe alle meine Moppeds mit Kegellager ausgerüstet ! Aber da sind immer zwei , oben und unten , die Beide auf Druck arbeiten !
Bei meinem 4 Jahre alten Trailer glaube ich nicht, das da je zwei Kegellager drin sind ??
Habe aber keine Lust nachzuschauen ! Vielleicht in 10 Jahren wenn dann der 5.te TÜV fällig ist !
Es wartet ab, der
R@ccoon
Alt 17.12.2023, 21:19
Akki Akki ist offline
54.915 Danke in 18.303 Beiträgen
Hab mir für alles was länger steht, Wohnwagen, Sprinter, Bootstrailer, diese Wheelsaver gekauft. Es ist bleibt ne Glaubensfrage...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 18.12.2023, 13:07
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Du meinst ernsthaft, das da pro Seite/Rad nur ein Lager drin ist.....aua
Ohne Worte
Alt 18.12.2023, 14:05
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Wenn der Kompaktlager hat dann ja.
Alt 18.12.2023, 14:34
Die sind auch zweireihig....also im Prinzip genauso zwei Lager- anders geht es auch irgendwie nicht
Ohne Worte
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.708 Danke in 680 Beiträgen
Hatte mir auch fest vorgenommen, den Trailer aufzubocken. Aber da er mit einer Seite am Haus steht, man also schlecht rankommt und ich faul bin, muss es reichen ihn alle paar Wochen ein paar cm zu schieben, sodass der Reifen nicht die ganzen 5 Monate an der selben Stelle plattgedrückt werden.
Alt 18.12.2023, 14:37
Klar, das ist jetzt aber auch ein wenig Erbsenzählerrei.
Alt 18.12.2023, 15:00
Wie bei den Kompaktlagern, oder? Sind´s zwei oder nicht...
Das Haar ist gespalten, aber nicht von mir
Ohne Worte
Alt 18.12.2023, 15:43
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Aber nur bei den billigen Radlagern. Da sind die Kugeln nämlich aus Kunststoff.
Aber dafür sehr leise
Alt 18.12.2023, 17:15
Wenn du es so und unbedingt willst, es ist ein Gehäuse mit zwei Lagerplätzen und gilt als ein Lager. Wieviel Kügelchen da drin sind habe ich noch nicht gezählt weil ich noch keins zerlegt habe.
Alt 19.12.2023, 09:01
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.334 Danke in 581 Beiträgen
Ich hatte mal bei Pirelli angefragt (hatte damals Pirelli-C-Reifen auf dem Womo), wie man das am besten bei längeren Standzeiten macht.
Antwort: Maximalen Druck drauf (den auf der Reifenflanke) und fertig. Kein Entlasten, keine Reifen-Saver, nix.
Und so mach ich das mangels schlechter Erfahrungen auch. Bootsanhänger dann natürlich analog.
Einzige Sondermaßnahme: Handbremse lösen und Keile an die Reifen. Festgerostete Bremsen sind wirklich blöd.
bis denn,
Uwe
Alt 19.12.2023, 16:01
Ich glaub, das bringt hier nicht viel weiter, ausser zwanghafter Rechthaberei....Gewonnen , gratuliere
Ohne Worte
Alt 19.12.2023, 18:22
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.696 Danke in 3.186 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Du hast aber schon mitbekommen, dass die Reifen nicht der einzige Grund sind
Aber egal, muss jeder selber wissen
Berni
Alt 26.12.2023, 17:57
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
843 Danke in 388 Beiträgen
Ein Mann ein Wort -ich lasse Taten folgen
der Trailer steht 9 Monate auf die Reifen lasten je 750kg .Ich kann also nur Gutes tun wenn ich die Reifen entlaste Ja?
Ich habe es getan
Harry
Alt 26.12.2023, 19:09
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
54 Danke in 35 Beiträgen
Ich habe unter die Reifen immer noch 2 Gummimatten gelegt, damit sich nicht einzelne Pflastersteine des Scheunenbodens, wo das Boot im Winter stand, nach unten verschoben.
Dummerweise haben sich die Reifen und die Gummimatten durch Weichmacherwanderung bzw. Kaltverschweißung miteinander verbunden, was sich beim Fahren als recht hinderlich erwies.
Daraufhin habe ich die Reifen mit Wasser gefüllt, da sich Wasser bekanntlich kaum komprimieren lässt. Aber damit war die ganze Fuhre dann gewichtsmäßig über dem Limit.
Als letzte Lösung habe ich die ganze Fuhre auf Holzböcke aufgebockt, aber ich hatte altes Holz mit Borkenkäferbefall verwendet, das war nach einem halben Jahr komplett zerbröselt.
Ich überlege jetzt den Trailer mit Boot mit Hilfe von Flaschenzügen am Dachgebälk der Scheune aufzuhängen, das sollte doch klappen, oder.........
Hab ich Winterschlaf gemacht ? Ist schon der 1. April? Lach !
Alt 02.01.2024, 17:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Druckstellen auf den Radlagern
Nur zum endgültigen Haare spalten:
Es hat sogar nen Fachbegriff dafür "Brinelling".
Stillstandsmarkierungen:
https://www.nskeurope.de/de/bearings...rinelling.html
Braucht aber neben Stillstand noch leichte Vibrationen um das hin zu kriegen.
Aber ich bocke auch nix auf. Weder für die Reifen noch für die Gummifedern noch die Lager. Das wird schon alles entsprechend ausgelegt sein.
Und Standplatten hab ich netmal beim 911er (stand auch gerne länger) in der maximales Feedback-Lenkung gespürt.
Alt 02.01.2024, 18:07
Boot: Rib
Ich vertraue auf deutschen Standard
Ich selbst lebe wohl noch 20 Jahre , kann mir aber wegen der Rente das Boot wohl nur noch 10 Jahre leisten, Ich denke dass ich als 1960er geborener alles getan habe um das maximum an Haltungskosten zu ersparen.Ich vertraue auf "made in Germany" und wenn nicht, so lange ich fit bin hab ich die Hand drauf
Harry
Trailer und Boot entlasten Forelle77 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 29.11.2019 22:00
Überlanges Stützrad Tandem-Trailer 1. Achse heben / entlasten Sechzig Kleinkreuzer und Trailerboote 72 02.01.2018 11:06
Trailer im Winterlager entlasten Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 29 29.10.2012 09:28
Beladenen Trailer im Winter entlasten Fomi Kleinkreuzer und Trailerboote 42 13.11.2008 11:55
Trimm-Zylinder im Winterlager entlasten? Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 6 21.10.2008 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
