Woher nimmst du DAS denn? Er schrieb doch, dass kein Befahrener in der Mannschaft ist und sie klassisch lernen, das heißt: "Erfahrung ist die Summe aller Niederlagen"---also Wahrschau bei und vor denen die da mit protzen , dass sie viel,mange,masse Erfahrung haben. Es werden heute immer weniger Leute geboren die das Bootsmechanikertalent schon mit der Muttermilch aufnehmen, ob wohl die meistens auch mit Fahrad, Mofa, Motorrad, Auto und Außenborder angefangen haben. Gruß Hein |
Er geht auf keinerlei fragen ein und Antwortet mit einer floskel. Wenn du ein Problem hast, es darlegst und rückfragen kommen ignorierst du die dann auch so gekonnt?
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Dann ist der Gaszug ausgehangen oder gebrochen. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Hi
Liest sich schon etwas merkwürdig: "Wir sind eine sehr junge Gruppe zwischen 28-30 Jahren ohne maritimen Hintergrund. Sprich, wir lernen durch jeden Rückschlag." Ist in der durchaus schon "Erwachsenen"-Gruppe niemand dabei der sich, zumindest so ganz grob, mit Maschinen auskennt? Und sich dafür interessiert oder sich schlau machen möchte? ![]() Das Netz gibt doch Infos bis zum abwinken. Für mich nicht nachvollziehbar. Grüße aus OWL Jürgen
Was habt ihr bisher kontrolliert bzw verändert ? Vollgasanschlag kontrolliert,funktioniert der Bowdenzug? Kraftstofffilter gewechselt, Wasserabscheider wenn vorhanden überprüft ?
Gruß Hein und tatsächlich ist bald Weihnachten und mein Boot(im Wasser) rechtzeitig vor dem Schneefall unter die winterplane zu bekommen ist am1.Advent kläglich gescheitert.
Ich würde auch auf einen Bot tippen. Irgendwas KI getriebenes.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Hallo, danke an alle für eure Hilfe. Ich melde mich sobald ich den Fehler behoben habe. An die Persönlichkeit, die mich als Bot tituliert hat. Wegen solchen angenehmen Weggefährten wie dir, werde ich vermutlich zweimal überlegen, nochmal eine Frage in diesem Forum zu stellen. Ich kenne mich lediglich wenig mit Motoren aus und möchte mich hier aber auch nicht rechtfertigen.
Nimm das alles nicht so schwer, so etwas gibt es in allen offenen Foren, manch mal sind da auch tatsächlich Bots, Trolls und sonst watt am werk, dann noch Foristen die sich ernsthaft austauschen wollen und weiters einige Zeitgenossen die sofort rumätzen müssen wenn etwas "fragwürdig" erscheint weil sie fachlich gerade nix beizutragen haben. Da muss man durch, kost ja auch nix und niemandes Reputation wird bundesweit oder international ernsthaft beschädigt----also frag man ruhig weiter und kläre bitte auf ob es sich um ein Motor-oder Segelboot handelt(Bildäs?) Gruß Hein
| Themen-Optionen | |
| Gang läßt sich nicht rausnehmen - nur wenn der Motor aus ist | Rasserwatte | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 24.06.2021 20:38 |
| motor läuft aber der gang geht nicht rein | gummi | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.06.2015 18:17 |
| Gang einlegen ohne das der Motor läuft? Alpha-one | Didi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.09.2004 22:08 |
| Motor dreht im Gang nur auf 3500 U/min | Robsi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.05.2003 18:33 |
