Alt 03.12.2023, 08:58
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Ein wenig Wasser Im Balg!
Moin so musste Antrieb runter bauen weil ja Motor raus kommt da Auspuffgeweih gewechselt werden muss. Vor zwei Jahren mußte ich den Antrieb komplett neu über arbeiten und aufbauen. Zu dem Zeitpunkt müssten wir auch den Bewestigungsring vom Tramson für den Balg neu aufbauen.
So ganz dicht war es nicht da beim ausbauen mir ein Schluck Wasser entgegen kam( ca 20-30ml )beim näheren Hinsehen stellte ich fest das ein wenig Rand von diesem Ring ab gerochen ist.( Siehe Foto) so wollte jetzt dieses fehlende Stück wieder aufbauen bzw dicht machen. Hätte da zwei Ideen. Einmal mit sigaflex oder mit flüssig Metall auspritzten!
Was haltet ihr für besser bzw machbar ? Neue Tramsonplatte ist momentan nicht möglich. Dank euch.
Hits:	156
Größe:	54,4 KB
ID:	1002638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	144,4 KB
ID:	1002639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	135,0 KB
Hits:	90
Größe:	144,6 KB
Alt 03.12.2023, 11:56
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Ich würde es akribisch entfetten, flüssig Metall nehmen und ansschliessend nochmal Sika drauf.
Schweissen, wenn überhaupt machbar, wird wahrscheinlich auch zu teuer.
Selber würde ich bei sowas aber immer eine neue Tramsonplatte vorziehen.
Ich selber bin aber auch nur Hobbybastler.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Geändert von dingsda (03.12.2023 um 12:38 Uhr)
Alt 03.12.2023, 13:29
Boot: Sunbird 220XL
Gruss Markus
Hallo neue Tramsonplatte wäre mir auch lieber muss das aber auf nächste oder übernächste Session verschieben da dieses ja neues Geweih dran ist. Muss immer Stück für Stück neu machen. Ja hätte auch gesagt flüssig Metall auspritzten und vorher mit Bremsenreiniger entfetten. Siga noch drüber,gute Idee danke
Alt 03.12.2023, 13:42
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
wenn doch schon alles (teil) zerlegt ist, dann würde ich alles was defekt ist in einem Zug erneuern.?.?.?
Werner
Alt 03.12.2023, 16:23
Würde auch alles erneuern was notwendig ist, wenn Maschine schon raus muss
Jedes Jahr alles zerlegen kann auch nicht gesund sein….
Alt 03.12.2023, 17:26
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
Was ist denn verbaut? SX? Wenn dein Balgring schon so aussieht, könnte es durchaus sein, dass ein neues Geweih allein nicht genügt.
Hab mein altes evtl. noch rumliegen. Wäre auf jeden Fall besser als das Gefrickel.
Alt 03.12.2023, 18:52
Boot: Sunbird 220XL
Ist ein DP-SM. Ja würde ich auch an liebsten aber leider geht das nicht. Ich mache erstmal kommende Woche den Motor raus dann sehen wir was mich erwartet . Deswegen möchte ich erstmal vorab schon mal nach Lösung und Möglichkeiten suchen
Alt 03.12.2023, 19:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ein sehr gutes Abgasgeweih hätte ich auch noch liegen.
Alt 03.12.2023, 19:37
Boot: Sunbird 220XL
OK würde das passen? Ich hab einen Volvo Penta GXI-G. Abrieb DP SX. Tüpen Schild siehe Foto.
Wenn ja gerne Preisangebot Fotos über PN an mich
Hits:	24
Größe:	149,6 KB
ID:	1002711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	106,0 KB
Alt 04.12.2023, 07:38
Du brauchst den Transom 3817148.
Meins hätte nicht gepasst. Ich habe die 3840774.
Musst halt doch ordentlich Tesa drumfrickeln... und den Rhein immer schön zu Tal von Speyer aus.
Alt 04.12.2023, 15:45
Boot: Sunbird 220XL
Hätte den jemand eine gute Tramson Platte gebraucht für mich? Donnerstag kommt Motor raus dann werde ich sehen ob es mit einem neuen Geweih fertig ist oder ob dann noch was dazu kommt. Wie gesagt wenn ich nicht eine gebrauchte finde dann werde ich sie mit flüssig Metall auffüllen und glatt schleifen
Alt 08.12.2023, 21:41
Boot: Sunbird 220XL
So also Geweih ist Mal raus, es war auch nötig. Tramson schaut gut aus wie auch der Spiegel.
Nichts durch geganmt.
Jetzt werde ich Mal alles sauber machen und überprüfen. Neues Geweih rein und dann müsste Bilge trocken sein.
Hits:	74
Größe:	140,7 KB
ID:	1002934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	151,2 KB
Alt 10.12.2023, 19:28
Boot: Sunbird 220XL
Abends weil ja das abgebrochene Stück am Balgring mit flüssig Metall wieder auffüllen und mit Sigaflex nochmal abdichten. Frage was an flüssig Metall ist bestellt? Diese mit den 2 komponenten flüssig Metall dieses dann in eine Spitzen und dann auffüllen so Stück für Stück oder lieber dieses Knetmetal und das dann reindrücken und damit aufbauen?
Alt 10.12.2023, 19:57
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Das aus dem Spritzen finde ich besser.
Bei dem Knetezeugs nur mit Latexhandschuhen arbeiten, sonst kommt das Fett der Hände mit rein und ist nicht mehr so stabil.
Mit dem Aus der Spritze habe ich schon öfters was repariert und es hat gehalten.
Auch Getriebegehäuse aus Magnesium.
Jan
Alt 10.12.2023, 21:24
Boot: Sunbird 220XL
OK danke für Info.
Hast du da einen Tip mit welchem Gemisch und welche Spritze
Alt 11.12.2023, 20:56
Benutzerbild von SeaRay19
SeaRay19 SeaRay19 ist offline
Boot: Sea Ray 190
35 Danke in 16 Beiträgen
Mein absoluter Vaforit :
https://ch.jbtools.com/jb-weld-8272-...ctpage-nosto-1
Selbst schon mehrfach erfolgreich auf meinem Boot angewandt.
K.I.S.S Keep IT Simple Stupid
Alt 26.12.2023, 16:59
Boot: Sunbird 220XL
Hallo und nachträglich noch schöne Weihnachten und Gesundheit.
Frage würde sich mit diesem flüssig Metall arbeiten wollen aber wissen, ob er z.b mein Balg zerstören bzw zursetzten könnte? Hab darüber im Netz nichts gefunden!
Dank euch b und bleibt gesund
Alt 26.12.2023, 22:22
Da wird nichts zersetzt.
Gruss Markus
Alt 27.12.2023, 10:09
Boot: Sunbird 220XL
Gruss Markus
Moin super danke dir die Info
Alt 08.02.2024, 19:39
Boot: Sunbird 220XL
So Hallo ein wenig Zeit ist vergangen und meine Bilge hat einen neuen Anstrich bekomme. Auspuffgeweih ist auch schon ein neues am Start (dank Frank C) von den Forum.
Beim Motor wurde auch alles was Rost hatte entrostet , Rostschutz drauf und neu gestrichen.
Komplett neue Seewasserpumpe ( im Original ) wurde auch wieder verbaut wie auch neue Zündkappe ,Zündfinger ,Zündkabel und Zündkerzen. Neues Thermostat klappte auch noch.Danach noch alle Anschlüsse die verkeimt waren sauber gemacht oder erneut.Sollte also alles soweit fertig für den Einbau sein.
Hits:	25
Größe:	129,7 KB
ID:	1005842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	132,7 KB
ID:	1005843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	119,6 KB
Hits:	28
Größe:	131,3 KB
ID:	1005845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	131,0 KB
ID:	1005846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	136,9 KB
Volvo Z280 - Öl/Wasser Schleim im Balg am Kreuzgelenk Linus-Bodensee Motoren und Antriebstechnik 25 11.05.2021 10:23
Schon wieder Wasser im Balg FunkelfeuerHB Motoren und Antriebstechnik 7 10.03.2016 12:16
Balg heil und Wasser im Kardangelenk She's_a_Lady Technik-Talk 8 12.08.2015 15:39
Ein wenig Wasser im Kardanbalg? chris1003 Allgemeines zum Boot 7 05.10.2011 09:57
Bell Housing Balg Metallring läst sich nicht ein bauen Alpha bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2006 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
