Alt 10.04.2021, 16:37
Linus-Bodensee Linus-Bodensee ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Z280 - Öl/Wasser Schleim im Balg am Kreuzgelenk
Hallo liebe Bootsfreunde,
unser Studentenprojekt am Bootsbau geht weiter und wir hatten letzte Saison etwas Öl im Wasser aufgefunden (nach längerer Fährt kam dann im Stillstand eine kleine flimmernde Oberfläche zum Vorschein).
Wir hatten uns für diesen Winter den Z-Antrieb vorgenommen und sind gerade dabei, alle jeglichen Dichtungen O-Ringe zu tauschen von den Modulen (oberes/mittleres/unteres Getriebegehäuse).
Bei der Demontage bzw. dem Ölablassen auf dem Getriebe, ist uns sofort der ganze weisse Schleim aufgefallen, was natürlich auf Wasser hindeutet - undicht!!
Nachdem das obere Getriebegehäuse jetzt komplett entfernt wurde, ist uns auch hier viel Wasser und Schleim/Öl aus dem Balg mit dem Kreuzgelenk entgegen gekommen. Sollte im Normalfall hier nicht weder noch sein?? und überträgt sich dieses in die vertikale Achse des Z-Antriebs dadurch??
Der Dichtungsring zum Motor selber wird selbstverständlich auch getauscht.
Was sollte hier noch alles gemacht werden??
Bitte macht euch ein Bild:
Name:	WhatsApp Image 2021-04-10 at 16.56.13.jpg
Hits:	98
Größe:	61,4 KB
ID:	917644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-04-10 at 16.56.16.jpg
Hits:	104
Größe:	79,0 KB
ID:	917646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-04-10 at 16.56.19.jpg
Hits:	106
Größe:	59,8 KB
Alt 10.04.2021, 19:29
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Auf jeden Fall mal ordentlich mit Diesel durchspülen.
Alt 10.04.2021, 21:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Naja, der Balg sollte halt auch erneuert werden. Das er nicht einmal eingedrungenes Wasser nicht mehr rauslässt, sondern von vornherein dicht ist
Keine Panik, So sah es bei mir auch mal aus (andere Marke, andere Farbe des Antriebs, andere Farbe der Fette und Öle).
Habe dann auch die Methode "Diesel" für den Antrieb angewandt (ist am billigsten), um´s "Wasser" etc. rauszubekommen. Einmal komplett gefüllt.
Danach abdichten und Bälge etc. Und wieder Öl rein.
Hits:	84
Größe:	123,5 KB
ID:	917705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	116,9 KB
ID:	917706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	110,7 KB
Hits:	87
Größe:	91,6 KB
ID:	917708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	99,2 KB
Alt 10.04.2021, 23:02
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.517 Danke in 1.673 Beiträgen
das ist etwas Ungewöhnlich Wasser im Antrieb und im Balg.
*meisstens* dringt zuerst Wasser in den Balg ein (durch eine Beschädigung am Balg)
und das Wasser zerstört dann die Simerringe den in der Glocke und den da wo das Kreuzgelenk in den Getriebekopf geht.....die musst beide Tauschen.
aber wenn der Balg Heile ist dann war es vermutlich andersrum.....
also Wasser im Antrieb eingedrungen und dann rausgedrücckt (weil Voll) zum Kreuzgelenk hin.
dann ist vermutlich der Simmerring an der Propellerwelle auch hin....
hast ein Werkstatthandbuch ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.04.2021, 18:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Simmering und Anlaufscheibe am Kreuzgelenk
Bälge
Simmering Schaltwippe
Simmeringe an der Propwelle
Da du den schon auseinander hast, kannst du es nicht mehr durch Abdrücken lokalisieren
Alt 11.04.2021, 19:55
vielen Dank für eure Tipps und Antworten.
Werkstatthandbuch ist vorhanden, hat uns beim Zerlegen sehr geholfen.
Allerdings haben wir beim Zerlegen der Propellerwelle noch Probleme beim Lösen des Lagergehäuses. Dieses sitzt wahrscheinlich aufgrund der Dichtmasse bombenfest.
Habt ihr hierzu Tipps zum Lösen? Möchte nicht blind mit dem Gummihammer drauf.
Vielen Dank und Grüße,
Linus Bodensee
Alt 11.04.2021, 20:08
Dafür gibt's extra einen Schlaghammer, der in die Spitze der Propellerwelle eingeschraubt wird.
Das Teil habe ich mir vor 10 Jahren extra mal gekauft für solche Aktionen...
Ein Gummihammer bringt da gar nichts.
Alt 12.04.2021, 08:49
Vielen Dank Chili.
Hast du uns noch einen Tipp woher wir so einen herbekommen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Evtl. hat jemand im Forum im Bodenseekreis so einen genannten Schlaghammer zum ausleihen (natürlich mit Entschädigung)?
Alt 12.04.2021, 09:08
Gegen Übernahme der Versandkosten kann ich dir das Teil zuschicken.
65cm ist es und geht locker als 5kg Paket durch.
Hits:	110
Größe:	48,8 KB
Wir reden doch davon, die Propellerwelle samt dem Lagerträger aus dem Unterteil herauszuziehen, oder?
Alt 12.04.2021, 10:15
Anhang 917823
Hallo Chili,
sehr gerne würden wir das so machen wenn das in Ordnung ist.
Schicke dir dann eine private Nachricht
Ziel hier ist es den unteren Simmerring an der Propellerwelle zu tauschen und nach der Opferanode kommen wir leider nicht weiter in Richtung Propellerweile weil das Gehäuse zu fest drauf sitzt (laut Werkstatthandbuch muss hier auch eine spezielle Dichtmasse verwendet werden beim Zusammenbau).
Alt 12.04.2021, 11:13
Zitat von Linus-Bodensee Beitrag anzeigen
... weil das Gehäuse zu fest drauf sitzt (laut Werkstatthandbuch muss hier auch eine spezielle Dichtmasse verwendet werden beim Zusammenbau).
Die Dichtmasse kommt aber quasi auf die "Frontfläche":
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post2603577
Radial - also aussen um den Lagerträger - sind zwei normale runde Dichtungsringe.
Allerdings kann das sehr verkalkt sein und deswegen geht's schwer.
Ich habe da teilweise so brutal mit dem Gleithammer gearbeitet, dass dessen Endstück/Anschlag abgerissen war.
Falls euch sowas auch passiert: einfach wieder anschweissen.
Alt 01.05.2021, 07:41
Hallo Zusammen,
wie bekommt man am besten die Simmerringe (beide Seiten) am Kreuzgelenk oben raus und wie setzt man diese am einfachsten wieder ein?
Vielen Dank!
Alt 01.05.2021, 09:58
https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=115
Ein paar Beiträge vorher habe ich das "andere Ende" der Gelenkwelle in Arbeit gehabt.
Alt 01.05.2021, 12:29
Super, vielen Dank - das hat auf jeden Fall geholfen!
Wie bekommen wir den neuen WeDi am Motor wieder rein? Brauchen wir hierfür Spezialwerkzeug, z.B eine Hülse?
Weitere Frage: an der Propellerwelle haben wir das Kugellager komplett rausbekommen, wie müssen wir hier weiter vorgehen um an den Simmerring/WeDi zu kommen? Die beiden O-Ringe sind ja relativ einfach zum Wechseln.
Alt 01.05.2021, 14:32
Die sechs Muttern abschrauben, die die Propellerwelle samt Lager mittels der 6-löchrigen Scheibe im Lagergehäuse festhält. Danach kann die Welle aus dem Gehäuse rausgeklopft werden.
Die WeDi liegen dann frei.
Hits:	55
Größe:	37,2 KB
ID:	920229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	33,8 KB
Alt 06.05.2021, 13:21
Bälge
Wo genau können wir die Anlaufscheibe am Kreuzgelenk sehen und tauschen?
Alt 06.05.2021, 14:08
Boot: Windy 22 DC
Das mittlere Teil ist die Anlaufscheibe des Simmerings
Hits:	47
Größe:	63,8 KB
Alt 07.05.2021, 08:46
bei uns sieht das aktuell so aus - Simmerring wurde hier schon getauscht.
Wie genau können wir hier die Anlaufscheibe wechseln?
Name:	WhatsApp Image 2021-05-07 at 08.59.49.jpg
Hits:	51
Größe:	96,4 KB
Alt 07.05.2021, 13:13
Simmerring wieder raus und die Scheibe raus - die Bilder in der Mitte:
https://www.boote-forum.de/showpost....5&postcount=95
Es ist schwer zu erkennen - ist da überhaupt die Metallscheibe vorhanden? Die muss obendrauf Rille mit O-Ring haben, wo das Kreuzgelenk drauf sitzt und abdichtet (deswegen heisst die Anlaufscheibe).
Aussen auf der Scheibe läuft der WeDi.
Die Scheibe muss deswegen auch höher sein als der WeDi und herausragen.
Geändert von Chili (07.05.2021 um 13:19 Uhr)
Alt 07.05.2021, 16:55
Boot: Windy 22 DC
Bei Dir scheint keine Scheibe zu sein. Hängt die noch am Kreuzgelenk?
Geändert von windy0386 (07.05.2021 um 22:21 Uhr)
Alt 07.05.2021, 18:02
Im Hintergrund seines Bildes über dem Schraubenschlüssel kann man die Kreuzgelenkwelle sehen. Die Scheibe steckt da rechts noch drauf. Und sie hat wohl Einlaufspuren.
Alt 10.05.2021, 13:04
vermutlich haben Sie recht, siehe folgendes Bild.
Dann wohl schnell auch eine neue Anlaufscheibe rein, damit es wieder dicht ist.
Weiterhin haben wir den Simmerring Richtung Motor entfernt - was uns entgegen kam war leider viel schleim, ist das normal?
Wir suchen immer noch nach einer Hauptursache woher das ganze Wasser im Getriebe kam.
Name:	WhatsApp Image 2021-05-07 at 09.04.17.jpg
Hits:	60
Größe:	69,7 KB
ID:	921287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-05-07 at 09.04.12.jpg
Hits:	58
Größe:	114,5 KB
Alt 10.05.2021, 15:03
Boot: keins mehr
der Schleim ist nicht Normal....da ist auch Wasser eingedrungen.
aber von Aussen aus dem Balg, von Innen kann da kein Wasser kommen.
wenn Du da schon dran bist ...würde Ich das Lager sicherheitshalber auch gleich Tauschen.
dazu müssen die zwei grossen Sprengringe da raus, dann kannst die Welle samt Lager rausziehen.
Hinter dem Lager ist dann noch ein Simmerring. (auch Tauschen)
beim wiedereinbau gehört da anständig Fett rein, der komplette raum zwischen den zwei Simmerringen gefüllt.
und alle 50 BS Nachfetten (am Glockenhals Innen Schmiernippel)
Alt 10.05.2021, 16:18
Kommt drauf an, was es für ein Motor ist.
Wenn die Glocke zwei Lager hat, ist von hinten nichts zu machen. Dann müsste der Motor raus.
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2138015
Man könnte auch über den Schmiernippel an der Glocke mal satt Fett durchpumpen, bis es hinten am Glockenhals wieder rauskommt.
Alt 11.05.2021, 09:35
Es handelt sich dabei um einen Volvo Penta AQ145.
Also Kugellager auch auf jeden Fall tauschen?
Antifouling grüner Schleim Justforfun Allgemeines zum Boot 1 05.07.2019 07:50
"Schleim" im Benzin Schraubbub Motoren und Antriebstechnik 9 09.08.2012 18:34
Z280 verliert Öl am oberen Balg?! Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 51 08.09.2009 22:13
Wassersack reinigen (Schleim Bild) gleiter Allgemeines zum Boot 19 05.05.2009 20:56
Kühlwasserschlauch scheuert am Balg Z280? Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 7 07.04.2009 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
