Alt 29.11.2023, 12:04
Benutzerbild von Totti-Amun
12.614 Danke in 4.427 Beiträgen
Standard Wo befindet sich die Modellbezeichnung Webasto Heizung?
Moin Schwarmwissen,
wo finde ich die Modellbezeichnung der Webasto Dieselheizung?
Ich finde nichts,.
Oder sind anderswo noch weitere Komponenten verbaut?
Totti
Hits:	34
Größe:	69,9 KB
ID:	1002449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	97,2 KB
ID:	1002450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	103,5 KB
Hits:	22
Größe:	130,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.11.2023, 12:17
36.982 Danke in 22.187 Beiträgen
so wie es aussieht sieht man im ersten Bild die Umrandung wo mal ein Typenschild war...
Name:	Typenschild webasto.JPG
Hits:	18
Größe:	10,7 KB
Alt 29.11.2023, 12:33
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
wie du schon vermutest, das Typenschild ist in der Regel auf dem Gehäuse:
Hits:	22
Größe:	59,8 KB
Hits:	22
Größe:	60,1 KB
Vielleicht is es bei dir auf der nicht zugänglichen Seite?
Arne.
Alt 29.11.2023, 12:39
Leider nein. Bild 2 und 3 sind von der Rückseite.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.11.2023, 12:49
Totti
dann hilft nur die Kundenhotline....
Alt 29.11.2023, 12:50
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
297 Danke in 126 Beiträgen
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher... aber ich meine im Auslieferungszustand klebt kein Typenschild drauf, sondern liegt dem Gerät nur bei. Dann kann man es nämlich da hin kleben wo man es sehen kann.
Ich muss bei meiner mal nachsehen. Die liegt (wieder) zusammengebaut bei mir im Keller und ich kann mich nicht an ein Typenschild darauf erinnern.
Bei meiner Autoterm Dieselheizung waren zwei Schilder dabei, eins für das Gerät und eines für einen einsehbaren Platz.
Martin
Alt 29.11.2023, 13:22
Boot: Verdränger
Stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Genau so ist es! Die kann man selbst ankleben!
Alt 29.11.2023, 14:13
Dann schaue ich nochmal alles durch. Aber ich glaube das war nicht bei den ganzen Unterlagen, sonst hätte ich ja auch die Bedienungsanleitung gefunden.
Ich hatte am Sonntag zunächst das Problem, dass die nicht angesprungen ist, nachdem ich die eingeschaltet hatte. Ich habe dann mal den Stecker gelöst und wieder zusammen gesteckt, der davor auf dem Boden angeschraubt ist, und schon sprang sie an.
Ich schätze, der gehört zu einem Temperaturfühler. Und zuvor hatte die grüne Kontrolle im Display geblinkt.
Jetzt war ich gerade am Boot und sie ist sofort angesprungen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.11.2023, 21:46
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
562 Danke in 269 Beiträgen
Es ist immer ein Typenschild aufgeklebt.
Ein Duplikat liegt beim Neugerät immer in dem braunen Umschlag bei, damit man es an gut sichtbarer Stelle ankleben kann, falls das auf dem Heizgerät nicht sichtbar ist.
Das Heizgerät sieht auf den ersten Blick nach AirTop 3500 aus.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 29.11.2023, 21:54
2.896 Danke in 1.694 Beiträgen
Würde ich auch sagen, meine 3500 sieht so aus.
Alt 30.11.2023, 07:39
Boot: Nidelv 24
Kann ich so nicht bestätigen.
Auf meiner Webasto (4 Jahre alt) ist und war kein Typenschild drauf. Bei den Unterlagen war nur eins, in nem Plastiktütchen, dabei.
Alt 30.11.2023, 07:43
eigentlich muss auf jedem Gerät irgendwo ein Typenschild sein... Eventuell ist es irgendwo unter einer Abdeckung und erst beim Zerlegen sichtbar....
für den Nutzer sind dann Klebetypenschilder dabei die nach Bedarf angebracht werden können..
Alt 30.11.2023, 08:04
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
also irgemdwo muß ein Typenschild, Barcode oder sonstwas auf dem Gerät sein!
Da steht dann nicht nur das Modell, sondern auch die Seriennummer.
Wie will man bei einer "Fehlcharge" die Geräte bei einer Rückrufaktion identifizieren oder frei nach dem Motto:
"Gehen sie nicht mehr, melden sich die Kunden;
sind sie hochgegangen steht's in der Zeitung;
sind die Kunden zufrieden, alles jutt"
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 30.11.2023, 08:05
Danke euch. Dann weiss ich schon mal, wonach ich suchen muss, bzw. nach welchem Modell, wenn ich ein Ersatzteil brauche oder das Teil mal wieder nicht anspringt.
Ich werde mal nach einer Bedienungsanleitung usw. im Web schauen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.11.2023, 12:20
Boot: Verdränger
Die Anleitung findest du mit wenigen Klicks im Internet.
Ich habe mir zum Auslesen aller Informationen der Heizung mal folgendes gekauft:
https://www.amazon.de/ATO-Moto-Diagn...DF/ref=sr_1_5? (PaidLink)
https://www.cum-cartec-shop.de/Stand...Interface.html
Damit lässt sich u. a. auch der Fehlerspeicher problemlos zurück setzen.
AbBordtoilette befindet sich unterhalb des Abwassertanks. Worauf ist zu achten? Erasmus Allgemeines zum Boot 2 05.06.2016 09:31
Wo befindet sich Trimmanschlussbuche für Suzuki Engine Interface Finnley Motoren und Antriebstechnik 3 21.03.2016 18:12
Wo befindet sich Gemischschraube Evinrude 55 Ps Bj 1977 Stellabella Technik-Talk 7 01.06.2014 00:42
Wo befindet sich der Thermostat ? Suzuki DT4 casi Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2010 14:03
Hilfe -wo befindet sich die Rumpf-Nr. bei einer Fjord 725 SE Didi Technik-Talk 8 03.06.2004 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
