Alt 04.06.2016, 20:05
Erasmus Erasmus ist offline
Boot: Kunya 26 mit Volvo Penta AQ 151
Standard AbBordtoilette befindet sich unterhalb des Abwassertanks. Worauf ist zu achten?
Hallo liebe Bootsportfreunde!
Aus Platzgründen muß ich einen Wandtank für meinen Fäkalienlagerung verwenden. Die Pumpe der Toilette (Johnson AquaT Silent Electric Comfort) wird sich 70-80cm unterhalb des Einlaufstutzen des Tankes befinden.
Was ist zu beachten, damit die "Soße nict zurück ins Becken läuft. Schwanenhals ist vorgesehen.
Gruß und Danke
Andreas Martin
01726571963
Alt 05.06.2016, 08:13
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Bloede Einbausituation. Alles was vor dem Schwanenhals ist, läuft wieder zurück. Nen Rückschlagventil dafür gibts, aber dann bekommst du ein Papierproblem, das setzt sich gerne mal in somit Ventl fest. Ausser du nimmt eins aus der Haus Installationstechnik. Da wiederum bekommst du nen Prob mit den Leistung s Durchmessern.
Der Schwanenhals benötigt ne Belüftung, sprich nen Schnueffelventil sonst kann der Tank wenns blöd kommt in die Toilette rucklaufen ohne Stopp wenn die Schüssel voll ist. Ob die Pumpe die Höhe schafft, und wenn ja mit wieviel Wasser, kann ich dir nicht sagen.
Ein Absperrventil am Tank zur Toilette , welches nahe am Tank sitzt, brauchst auch, alleine schon WG absaugen des Tanks.
Langer Rede kurzer Sinn: Nicht die ideale Einbau Situation.
Als Alternative: Schon mal an den Einbau einer haushaltsublichen Kleinhebeanlage gedacht?
Vorteile:die und nen evt benötigter Zusatztank kannst du hinsetzen wo du willst, ob da nun zwei Meter oder zehn als Saugleitung sind ist latte, du musst den "Haufen" nicht mit extrem viel Wasser (Tankvolumen) nach oben pumpen,
Alt 05.06.2016, 08:31
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Wäre sowas noch eine Möglichkeit?
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...-bordtoiletten
Gruß, Nicole
__________
Kaufberatung: Worauf denn beim Bootskauf zu achten ist.. JulianS Allgemeines zum Boot 17 31.03.2026 16:17
Abwassertank ist über der Bordtoilette angebracht. Worauf ist zu achten? Erasmus Technik-Talk 0 04.06.2016 11:00
Worauf ist bei einer Probefahrt zu achten? T-REx Allgemeines zum Boot 16 08.10.2014 10:03
Welcher Mercury-Motor ist das und worauf achten? moomba Motoren und Antriebstechnik 6 10.08.2011 00:33
Merc 4,3 MPI, worauf ist beim Kauf zu achten? JPCool Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2010 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
