| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#51
Ein Link wäre nett
#52
Da du die Suchfunktion nicht nutzen willst und ich heute meinen guten Tag habe hier ein Beispiel
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Wasser+luft Wodka bringt nichts ... Gefeiert zwar nicht ein aber er muss das komplette System bis zum letzen Hahn füllen und da reichen zwei Flaschen nicht ...
#53
18 Flaschen im Wohnmobil bis auch der Boiler mal kurz gefüllt war.
Dann wieder abgelassen und durchgepustet. Freu mich schon aufs Zähneputzen im Frühjahr Wodka ist bei mir die erste Wahl, weil es im Gegensatz zu einigen anderen Produkten aus dem Campingbereich keine Teile angreift bzw. keine Korrosion verursacht. Und viele Produkte sollen übern Winter in den Leitungen verbleiben - das geht im Womo nicht, sofern der Frostwächter auf macht... Also ich hab seit Jahren mit Wodka oder Korn ( frei nach Cyrus ) gute Erfahrungen gemacht. Und auch die Abflüsse nicht vergessen... |
#54
Luft ist das beste und einfachste
#55
In die Toilette könnte man mE auch einfach etwas Scheibenfrostschutz schütten und dann spülen; oder spricht etwas dagegen? Spart jedenfalls das teure Talamax, für den Frischwassertank und die Leitungen im Übrigen.
#56
Da suche ich noch eine Lösung, einen Kompressor oder besser eine SUP-Pumpe anzuschliessen. Also wo genau, ist alles nicht besonders zugänglich.
Blöderweise habe ich zu dem 2 große Wassertanks. Ich werde erstmal die Tanks leerpumpen und dann den Boiler entleeren, der hat ja einen Ablass und ist tief gelegen. Für alles andere bin ich aktuell relativ ratlos und evtl. nur was Frostschutz in die 3 WCs kippen. Boot bleibt eh im Wasser diesen Winter, wahrscheinlich ist nichts zu machen die beste Lösung am Niederrhein. Wann friert es hier auch schon mal richtig...?... Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
#57
Gefriert natürlich nix. Aber irgendwie ist der Alkohol / der ja basically auch mal Zucker war (und ja auch im menschlichen Körper nach Genuss wieder zu Zucker umgebaut wird) , in Verbindung mit Resten von Wasser auch die Lebensgrundlage für eine Art Urschleim (analog Dieselpest). Ich hatte das irgendwann entdeckt (aus dem Wasserhahn kam natürlich sichtbar nix) und dann Probleme Tankboden und Schläuche wieder sauber zu bekommen. Es war eklig. Ich nehme die Essigreinigung aus diesem Trööt mit. Klingt gut ![]() ![]() Aber Vodka verwenden wir seither nimmer. |
#58
#59
Zumal es ja 2 Tanks sind... Grüße Totti
#60
Du kennst dein Boot nicht ?
#61
Nach 9 Tagen Überführungsfahrt bisher war ich noch nicht in jeder Ecke.
Das Boot hat viele Ecken... Grüße Totti
#62
FRAGE an die Fixlieger im Raum Murter:
Wie schon Trockenangler (das Schwesterschiff) gemeint hat, dass bei 500l Wassertank + 25l Boiler der Frostschutz etwas kostspielig ist, überlege ich einfach das Wasser mit Micropur im Wassertank zu lassen (1/2 voll). Außerdem muss ich immer nach dem Winter einpaar mal spülen um den schlechten Geruch rauszubekommen. Mein Bootsnachbar läßt das Wasser auch im Tank und hatte noch nie ein Problem. Im Raum Murter gibt es nur ganz wenige Tage/Nächte unten Null und die Wassertemp sinkt nicht unter 14°C. Boiler und Pumpe sitzen im Motorraum ganz unten und die Wassertanks seitlich auch nahe am Wasser. Was meint ihr dazu? DANKE für eure Meinungen
LG Markus |
#63
#64
![]() Lieben Gruß Dirk
#65
Aber neuer wie 2013'was du ausgegraben hast
#67
Dann hast du nur keimfreies Restwasser im System.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
#68
Jetzt wird im Spätjahr nur ausgeblasen und im Frühjahr gereinigt. Erst danach wieder verwendet
#69
Ich würde den Spezialreiniger vor dem Ausblasen nehmen.
#70
Ich bemühe mich, kein Restwasser zu haben.
#71
Die Leitungen werden beim Ausblasen niemals trocken und werden auch nicht weiter trocknen.
#72
Ne über Winter gammelt eventuell das Restwasser in den Leitungen und dem Tank daher wird im Frühjahr gereinigt
#73
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
#74
Meine Vorgehensweise:
1. Wasser ablassen 2. 5 l Frostschutz (z.B. Talamex Antifreeze) in den Tank 3. Pumpe an und laufen lassen, bis es aus dem Wasserhahn kommt fertig Hähne usw. lass ich trotzdem immer offen Im Frühjahr stell ich den Kanister unter den Hahn und fang das Meiste vom Frostschutz wieder auf für´s nächste Jahr. Dann natürlich noch ordentlich spülen - erledigt. P.S. Vodka trink ich eher aus dem Glas als aus dem Wasserhahn
Grüße Klausi
| Themen-Optionen | |
