Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 24.10.2023, 08:58
Dustin Skipper Dustin Skipper ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: CVN-71
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Persenning von Innen reinigen
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee wie ich die Persenning von innen reinigen kann, ohne das die Flecken immer wieder kommen?
Ich habe das schon ein paar mal mit klaren Wasser gereinigt, dann ist auch 1-2 Wochen alles gut, aber die punkte kommen alle immer wieder.
Ich würde es gerne so reinigen das es mal sauber bleibt.
danke für ein paar coole Tipps!
Hits:	90
Größe:	95,9 KB
Alt 24.10.2023, 09:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
Sieht aus wie Schimmelpilz.
Die Verpilzung muß komplett entfernt werden.
Als 1. Schritt würde ich den HD-Reiniger anwenden. Muß ja nicht mit 100bar sein.
Nach dem trocknen dann mit Schimmelentferner bearbeiten.
Auch die im Gewebe verbliebenen Sporen müssen abgetötet werden.
Dann noch mal HD-Reinigung um den Schimmelentferner und die abgetöteten Sporen zu entfernen.
Viel Erfolg
Jürgen
Alt 24.10.2023, 09:22
Boot: Shetland 570
HI,
danke für die Antwort. Hochdruckreineriger stelle ich mir schwirig vor, müsste ich dann ja irgenwie auf dem Parkplatz verteilen und dort bearbeiten.
Einfacher Reiniger reicht nicht?
Sowas?
https://www.amazon.de/SONDERANGEBOT-...ps%2C96&sr=8-6 (PaidLink)
Alt 24.10.2023, 09:55
Hi
Habe beschrieben wie ich vorgehen würde, bzw. vor Jahren vorgegangen bin.
Hat geholfen.
Zu anderen Reinigern kann ich nichts sagen
Jürgen
Alt 24.10.2023, 10:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Zitat von Dustin Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Kochst oder grillst du unter der Persenning?
Ansonsten Essigwasser mit einem Schwamm ordentlich einreiben und wieder abwischen.
Mit besten Grüßen
Alt 24.10.2023, 12:20
Boot: Shetland 570
Ich habe beim fahren immer nen großen Pott Gulasch auf dem Kachelofen stehen.. sonst eigentlich nichts.
nee, hab das Boot 6 Monate, ging eigentlich direkt los als ich es in Wasser geworfen habe.
danke für den Tipp.
Alt 24.10.2023, 18:06
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Antischimmel-Produkte gibt es ja von den gängigen Marken z.B. Yachticon. Aber was drin ist im Gewebe bringen auch diese Sprays nicht raus. Wenn´s nicht mehr wegzubekommen ist, kann ich den "flinken Friesen" hier empfehlen: https://www.bootservice.berlin/. Aber das Wichtigste ist - wie von den Vorrednern beschrieben, rauszukriegen, wo die Ursache liegt. Es hilft z.B. Flächen und Stellen, die oft feucht sind, mit einer Essiglösung zu reinigen und möglichst trocken zu halten.
Und möglichst nicht unter der Persenning kochen.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 24.10.2023, 18:32
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Schimmel bildet sich bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und zuwenig Lüftung.
Ist Allgemeinbildung.
Schöne Grüße an den August
Alt 24.10.2023, 19:00
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
469 Danke in 277 Beiträgen
Um den Schimmel zu entfernen, brauchst du keine teuren "Spezialprodukte" zu kaufen. Eine Lösung mit Danklorix vom DM tut's auch. Tötet Schimmelsporen. Wichtig ist, dass die Plane dann trocknen kann. Um den erneuten Schimmelbefall zu verhindern, hilft nur Luftaustausch. Sobald alles zu dicht zu ist, wird wieder ein Pilz wachsen.
Alt 24.10.2023, 19:04
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.176 Danke in 1.143 Beiträgen
Bitte auch beachten, das alle Nähte nicht mechanisch gescheuert werden. Ich hab da insbesondere mit sich auflösenden Reissverschlussnähten so meine Erfahrungen.
Gruss Thomas,
Alt 24.10.2023, 21:43
Chris King Chris King ist offline
24 Danke in 6 Beiträgen
Aber pass auf mit Produkten wie Danklorix. Die können bleichen.
Alt 25.10.2023, 08:41
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Moin ich habe gute Erfahrung mit Isopropanol gemacht. In die Sprühflasche aufsprühen, einwirken lassen und feucht abwischen. Gegebenenfalls wiederholen.
Grüsse
P.S. Bitte nicht dabei rauchen
Alt 25.10.2023, 10:12
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
293 Danke in 137 Beiträgen
Nach der Reinigung würde ich noch mit Flüssig Imprägnierer bearbeiten. Den kannst sogar bei feuchtem Stoff verwenden. Danach allerdings absolut durch trocknen.
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 25.10.2023, 10:27
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Grüsse
Hattest du dann eine zeitlang Ruhe?
Hatte dieses Jahr auch zweimal Stockflecken innen. Absaugen ging prima. Kommt aber bestimmt wieder. Boot ist aber sehr trocken, kommt wohl durch die hohe Luftfeuchtigkeit...
Hat das schon mal jemand mit Chlorix gemacht? Habe Angst, das die Farbe abgeht.
Alt 25.10.2023, 12:14
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.299 Danke in 1.140 Beiträgen
Unser Verdeckmacher hat Chlorix ausdrücklich empfohlen...habe das aber selber noch nicht machen müssen.
Denke mal wenn man das draufsprüht oder besser einbürstet sollte man es dann auch gleich wieder ordentlich abspülen bevor es bleicht.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mit chlorhaltigem Schimmelvernichterzeugs arbeite ich immer nur fast nackt.
Weil die Klamotten kannst wegschmeissen danach, wenn was dran kommt.
https://www.danklorix.de/products/hy...eaner-original
Hygiene-Reiniger mit Chlor
mit Aktiv-Chlor
kraftvoll und vielseitig einsetzbar von Haus bis Garten
zum Reinigen, Desinfizieren und Entfärben (Wäsche wird wieder weiß!)
Geändert von Fraenkie (25.10.2023 um 12:25 Uhr)
Alt 25.10.2023, 12:46
isi isi ist offline
Boot: Skilsö 23
Rufzeichen oder MMSI: Isi
6 Danke in 6 Beiträgen
Die Ursache bekämpfen. Dafür sorgen das unter der Persenning etwas Luft zirkuliert. Sonst kommt es sehr schnell wieder. Trotz Belüftung habe ich es auch jedes Jahr aber nicht so massiv.
Ich reinige nach jeder Saison mir clorex. Trage es fast unverdünnt auf und mit der Bürste schruppen.
Wichtig:
- Chlorex nicht zulange (max 2-3min) einwirken lassen und mit der Handbürste schruppen. Dann sofort mit dem Gartenschlauch spülen. Sonst greift es den Stoff und nähte an.
- Nur im Freien die Arbeiten verrichten. Die Dämpfe nach Möglichkeit nicht einatmen. Besser Wind im Rücken. Handschuhe, Mundschutz und Brille nicht vergessen.
Ich habe eine helle Farbe, daher keine Schwierigkeiten mit ausbleichen.
Funktioniert super.
Alt 25.10.2023, 15:45
Meine Planen (Sommer u. Winter) sind weiß, da sieht man nicht, das die Farbe abgeht.
Aber der Schimmel geht hervorragend weg. Und für die Zukunft schauen, dass Luft zirkulieren kann!
Alt 25.10.2023, 16:12
Ja habe ich seit dem. Habe das allerdings 2x gemacht im Abstand von einer Woche. Der Abstand war allerdings nur wegen meiner Verfügbarkeit und nicht weil das so richtig sein soll.
Alt 25.10.2023, 17:22
danke für den Tipp.
Genau solche antworten qualifizieren dich!
Sollten nur ein Hauch von Koch oder Grillfett an die persening kommen schimmelt es sofort.
Aber gut zu wissen bei deiner nächsten Frage, werde ich das berücksichtigen.
Viel Spaß beim Reinigen
Mit besten Grüßen
Alt 27.10.2023, 15:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das muss professionell gereinigt werden! Dafür gibt es spezielle Firmen. Das kostet einmalig etwas mehr als wenn man selber Hand anlegt, aber man hat danach echt Ruhe. Ich habe das auch machen lassen und habe es nicht bereut.
Habe vorher auch immer teuren Schimmelentferner genommen und der Schimmel kam immer wieder durch.
Gruß Sylvio
Alt 27.10.2023, 16:32
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Wir haben solche Flecken bei einem Kumpel seinem Boot einfach mit Sagrotan Schimmel-Frei wegbekommen. Einfach einsprühen, einwirken lassen und mit einem Schwamm und warmen Wasser das Zeugs wieder rauswaschen. Die Methode hat erstaunlich gut funktioniert, nicht mal eine halbe Stunde Aufwand. Der Schimmel ist zumindest in dieser Saison nicht wiedergekommen.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 27.10.2023, 16:49
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.469 Danke in 803 Beiträgen
Es schimmelt ja auch nicht der Persenningstoff. I.d.R. schimmelt der "Dreck", der sich
im täglichen Leben eben so ergibt und der sich auf dem Stoff sammelt.
Wenn dieser "Dreck" mit einer Wasser/Essigmischung vernünftig bearbeitet wird (etwas lahme Arme dankt der Stoff mit Sauberkeit) hast Du mit hoher Sicherheit mindestens eine Saison Ruhe. War bei mir jedenfalls in jedem Jahr der Fall; und die Persenning war bis zum Verkauf des Bootes bereits fast 15 Jahre drauf.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 27.10.2023, 16:56
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
Na ja, Koch-, Braten- oder Grilldämpfe kommen bauartbedingt auf viele Boote, insbesondere z. B. skandinavische Boote unvermeidlich an die Persenning.
Auf unserer Nidelv wird unter der Persenning oft gekocht, gebraten und auch gegrillt.
Wir achten auf gute Durchlüftung und hatten bisher noch keinen Schimmelbefall
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 27.10.2023, 16:59
Wie Helmut schreibt:
Wir achten auf gute Durchlüftung und hatten bisher noch keinen Schimmelbefall.
Das ist der sog. "jumping point"
Hi
Das war auch mein Ansatz in #2.
Eine gründliche Reinigung ist das "A und O"
Jürgen
innen decke erneuern / reinigen derbigu Restaurationen 4 15.01.2011 09:43
Motor reinigen,..........aber von innen !!! D!RK Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2010 18:48
wie Tank von innen reinigen? passat32b Restaurationen 13 07.03.2010 12:39
Seeventile innen reinigen sailor0646 Technik-Talk 34 06.03.2010 08:25
Abgaskrümmer von innen reinigen(Kühlung) !!! ??? SchokoMate Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2005 05:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
