Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 23.10.2023, 12:50
parser022 parser022 ist offline
Standard Minn Kota Ulterra Ankerfunktion und Advanced Autopilot funktionieren nicht mehr
Hej zusammen,
ich besitze seit ca. 3 Jahren einen Minn Kota Ulterra. Diesen habe ich auch mit meinem Humminbird Helix 12 verbunden. Seit dem letzten Humminbird Update habe ich folgendes Problem:
Die Ankerfunktion dreht völlig am Rad, das Boot wird förmlich von links nach rechts geschleudert und pendelt sich nicht stabil ein - dies ließ sich früher auf der Fernbedienung über die Funktion Boat Scale (auf -2) regeln. Jetzt nicht mehr.
Außerdem funktioniert der Advanced Autopilot nicht mehr. Nur mehr der Legacy liefert ein gutes Ergebnis.
Nehme ich nun die Stromversorgung vom Heading Sensor, klappt das Ankern wieder. Ich habe den Sensor mehrfach neu verbunden und kalibriert, das hat jedoch auch keinen Unterschied gemacht.
Ein Indiz für diese Probleme liefert auch die Kartenansicht auf dem Helix 12 (siehe Screenshot anbei). Ich drifte hier per Driftverzögerung mit dem Legacy Autopilot langsam einen Fluss hinunter. Die strichlierte Linie ist die Richtung, in die der Bugmotor zeigt. Die grüne Linie die Driftrichtung. Das System verdreht aber mein Boot um 90 Grad - der Bug müsste in Richtung der strichlierten Linie zeigen.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Danke und liebe Grüße aus Österreich!
Hits:	27
Größe:	94,8 KB
Alt 23.10.2023, 13:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.319 Danke in 3.923 Beiträgen
Zitat von parser022 Beitrag anzeigen
Hej zusammen,
Dann bau das System 90° verdreht ein, dann stimmt es wieder.
Gruß Jogie,
Alt 23.10.2023, 13:10
Grundsätzliche eine gute Idee, allerdings ist der Richtungspfeil des Heading Sensor richtig in Richtung Bug ausgerichtet und das würde ich schon gerne beibehalten. Es muss ja noch einen wirklich Grund für das Problem denken, denke ich.
Alt 23.10.2023, 13:24
Die haben beim Software Update die Richtung vertauscht. 90° verdreht.
Gruß Jogie,
Alt 23.10.2023, 13:26
Echt jetzt? Wahnsinn... Woher hast du die Info?
Alt 23.10.2023, 13:28
Ich würde die Anschreiben oder Anrufen und denen den Fehler mal sagen und um ein korecktes Update bitten.
Oder einfach den Sensor um 90° drehen zum testen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.10.2023 um 13:39 Uhr)
Alt 23.10.2023, 13:32
Kann ja nicht anders sein, weil es vor dem Update ok war.
Du hast ja nix geändert, außer das Update.
Ich habe viel mit Kreisel, Gyros und Stabielisierungs-Sytemen zu tun.
Helies, Copter, Flugzeuge etc.
Gruß Jogie,
Alt 23.10.2023, 16:07
Es gibt bereits ein Update. Mal schauen, wie sich das auswirkt kommendes Wochenende! Danke nochmal!
Alt 23.10.2023, 20:56
Dann hoffe ich mal das dann alles ok ist nach dem Update.
Gruß Jogie,
Wasserhähne funktionieren nicht mehr nach dem Winter Sabrud Technik-Talk 14 04.06.2021 13:21
Trimmklappen funktionieren nicht mehr (Volvo QL) Thomas_H Technik-Talk 6 29.04.2018 12:08
Minn Kota En.46+ExideAgm900+Minn KotaLadegerät svenne Technik-Talk 15 14.02.2009 20:52
Minn Kota 30 Piratensmart Technik-Talk 7 25.03.2007 17:21
Wellendichtring für Minn Kota Schmitzi Technik-Talk 6 07.01.2006 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
