Alt 28.09.2023, 12:16
Silbermöwe Silbermöwe ist offline
Boot: Quicksilver 555 BR, Yamarin 5400 BigRide
29 Danke in 12 Beiträgen
Standard Trailer für 100 km/h zugelassen trotz fehlender Stoßdämpfer?
Hallo liebe Motorbootfreunde,
habe gerade meinen Arco 1800-M zugelassen und wider erwarten eine 100er Zulassung vom Amt erhalten.
Ich weiß dass es zu diesem Thema schon einige Threads gibt aber die verwirren eher als dass sie helfen...
Konkret zu meinem Falle: Es handelt sich bei meinem Trailer um dieses Modell. Es sind keine Stoßdämpfer verbaut.
Laut dieser Erläuterung hier sind die Voraussetzungen einer 100er-Zulassung deshalb NICHT erfüllt.
Warum habe ich doch eine erhalten? Irrtum vom Amt?
Falls dem so ist, mache ich mich als Fahrer und Halter trotzdem strafbar wenn ich mit dem Ding 100 km/h fahre?
(Mal ganz abgesehen davon dass ich das wahrscheinlich sowieso nicht machen werde, da der Trailer ja technisch anscheinend nicht darauf ausgelegt ist.)
Viele grüße
Matthias
PS: Jetzt ist mir noch was aufgefallen. Laut oben verlinkter Erläuterung des Anhängercenter Schwenningen darf 100 km/h gefahren werden wenn das Trailer-Gesamtgewicht das "0,3 für ungebremste Pkw Anhänger und gebremste Pkw Anhänger ohne Radstoßdämpfer / Achsstoßdämpfer" beträgt, was in meinem Falle 600kg wäre. Der Anhänger wiegt schon allein 350kg, sodass ich also noch 250kg übrig habe. Im Grunde könnte ich dann also leer, ohne Boot darauf, 100 km/h fahren. Korrekt?
Matthias
Geändert von Silbermöwe (28.09.2023 um 12:22 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 28.09.2023, 12:29
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.428 Danke in 1.313 Beiträgen
Nein - es gehtl wen ich das richtig verstanden habe nicht um die tatsächliche, sondern um die zulässige Gesammtmasse.
Ansonsten teile ich Deine Fragezeichen...
Alt 28.09.2023, 12:32
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
In der Schweiz darfst problemlos 100 kmh fahren! Egal ob. Mit oder ohne Dämpfer, egal wie alt die Reifen...
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Nein Du darfst nicht 100 km/h Fahren, da das zülässige Gesamtgewicht des Anhängers durch den Faktor 0,3 dividiert wird. Also muss das Zugfahrzeug eine Leermasse von 6000 kg haben.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.553 Danke in 1.261 Beiträgen
Die von dir verlinkte seite widerspricht sich selbst.
Für eine 100km/h-Zulassung brauchst du am Anhänger weder Bremse noch Stoßdämpfer.
Reifen, Radlager usw (also generelle Tauglichkeit für 100km/h) muss sein, sonst nix.
Der Faktor ändert sich.
Siehe Screenshot von genau de8ner verlinkten Seite:
https://www.anhaengercenter-schwenni...pkw-anhaenger/
PS: Ja, das hatten wir hier schon mehrfache eintausend male, dieses Thema.
PS2: Die 100km/h Zulassung bedeutet nicht automatisch, dass du damit 100km/h fahren darfst. Das ist von der Kombination zugfahrzeug/Anhönger abhängig.
Hits:	39
Größe:	35,7 KB
Daniel
Alt 28.09.2023, 12:43
Das Leergewicht meines Zugfahrzeuges beträgt ca. 2000kg, also hatte ich ja oben die Rechnung aufgemacht 2000x0,3=600. Scheinbar ist das Ergebnis aber nicht das tatsächliche Anhängergewicht sondern das zulässige Gesamtgewicht. Okay, dann müsste ich also einen 6-Tonnen-LKW fahren um mit dem Anhänger 100 km/h fahren zu dürfen. Nur dass ein 6-Tonnen LKW sowieso nur 80 km/h fahren darf.
Matthias
Alt 28.09.2023, 12:49
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Das 100 er Schild bekommst du immer. Ob es zu deinem Zug passt ist unerheblich. Für die Einhaltung der Vorgaben bist du selbst verantwortlich. Am Ende Brauch man ein Setra Reisebus mit 14 to, die haben immer eine 100 km/h Zulassung, um solche Gespanne ziehen zu dürfen.
Gruß Holger
Alt 28.09.2023, 12:50
Reise-Busse dürf(t)en 100km/h fahren.
Was mich aber eigentlich interessiert:
Was steht im im Fahrzeugschein vom Anhänger drin?
Da sollte unten irgendwas stehen von „100km/h zulässig wenn Zug-Fzg Leermasse ü. xxxx kg … „
Daniel
Alt 28.09.2023, 13:05
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
reise-busse dürf(t)en 100km/h fahren.
Was steht im im fahrzeugschein vom anhänger drin?
Da sollte unten irgendwas stehen von „100km/h zulässig wenn zug-fzg leermasse ü. Xxxx kg … „
Hits:	107
Größe:	107,3 KB
Matthias
Alt 28.09.2023, 14:06
Danke!
Ich war mir sicher, dass die bei der Zulassungsstelle das so nicht bemerkt haben, dass der Trailer keine Stoßdämpfer hat.
Ich würde für wenig ygeld die Stroßdämpfer dranschrauben und 100 fahren sofern es zum Zugfahrzeug passt.
Daniel
Alt 28.09.2023, 14:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
x 1,1 für Gebremste Anhänger: Leergewicht PKW x 1,1 ergibt das höchst zulässige Gesamtgewicht des Anhängers bei 100 km/h Betrieb. Pkw Anhänger mit montierten Radstoßdämpfern und Achsstoßdämpfern.
Beispiel: Haben Sie einen Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 2000 kg dann muss der PKW eine Mindest-Leermasse von 1820 kg haben.
Ungebremste Pkw-Anhänger mit einem zulässigem Gesamtgewicht bis zu 750 kg erhalten in der Regel alle eine 100 km/h Zulassung. Jedoch dürfen Sie mit diesen Pkw-Anhängern nur 100 km/h fahren, wenn Ihr Zugfahrzeug mindestens ein Leergewicht von 2500 kg hat.
so schwer ists eigentlich nicht.
https://anssems.com/100-kmh-zulassun...500%20kg%20hat.
von gebremsten anhängern ohne dämpfer steht da nix.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.09.2023, 16:40
Zitat von Silbermöwe Beitrag anzeigen
ohne Stoßdämpfer ist der vorhandene Zusatz in der Zulassungsbescheinigung bezüglich der 9.Ausnahme-VO der STVO unter Bemerkungen, eindeutig unzulässig.
Von daher würde ich Stoßdämpfer unbedingt nachrüsten.
Nicht ohne Grund wird ein entsprechendes Nachrüstpaket für deinen Trailer angeboten (s. dein erster link), um 100km/h fahren zu dürfen.
Geändert von tritonnavi (28.09.2023 um 17:16 Uhr)
Alt 28.09.2023, 16:42
https://anssems.com/100-kmh-zulassung/#:~:text=Ungebremste%20Pkw%2DAnh%C3%A4nger%20mit%2 0einem,Leergewicht%20von%202500%20kg%20hat.
Deswegen sollte man lieber die originalen Texte lesen und nicht unbedingt das, was irgendwelche Firmen schreiben......
Zitat 9.Ausnahme-Verordnung der StVO:
für alle Anhänger ohne Bremse und für Anhänger mit Bremse, aber ohne hydraulische
Schwingungsdämpfer: X = 0,3;
Habe gerade noch mal deinen Link gelesen. Dort steht das mit den Dämpfern letztendlich indirekt auch drin.....
Geändert von tritonnavi (28.09.2023 um 16:51 Uhr)
Alt 28.09.2023, 16:57
Føx Føx ist offline
Jup.
Damit hat sich die frage auch erledigt. 100km/h bei 1t ohne dämpfer geht nicht mit einem normalen auto.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.09.2023, 18:12
Boot: Bayliner 175BR
Mhhh... ob ich damit 100 fahren würde, hängt davon ab, wie stabil sich die Fuhre anfühlt. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit wegen zu schnellem Fahrens herausgezogen zu werden mit gesiegelter 100er Plakette sehr gering.
Letztes - also mit leerem Trailer 100 fahren, mit vollem nur 80 - wäre nicht erlaubt, denn das mit dem Faktor bezieht sich auf die zulässige Gesamtmasse bzw. das zul. Gesamtgewicht des Anhängers, nicht auf die tats. Gesamtmasse.
Alt 28.09.2023, 18:15
Wie kommst Du darauf?
Alt 28.09.2023, 18:27
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Das wissen einige nicht:
Tempo 100 ist nur zulässig auf Straßen mit 2 Spuren in eine Fahrtrichtung (Autobahnen). -> also Land - und Bundesstraße 80. Um 100 fahren zu dürfen muss es mindestens eine Kraftfahrstraße sein.
Seit meinem letzten Photo achte ich mit Hänger genau auf´s Tempo- 16 km/h zu schnell 168,50 €.
Auf der Autobahn wird man nicht angehalten, wenn man mit 90- 94 km/h mit den LKW mitschwimmt.
Tempo 100 Zulassung hilft einem nur, wenn man mal zu schnell unterwegs war.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (28.09.2023 um 19:23 Uhr)
Alt 28.09.2023, 18:34
Wusste ich auch nicht.
Kann es aus der StVO auch nicht erkennen.
Hast Du mal ne belastbare Quelle für die AUssage?
EDIT: selbst gegoogled: https://www.tuev-nord.de/de/privatku...kmh-zulassung/
Alt 28.09.2023, 18:41
Tempo 100 ist in D nur auf entsprechend beschilderten Kraftfahrstraßen und auf Autobahnen zulässig.
Von 2-spurig in eine Fahrtrichtung steht in der Ausnahme-VO nirgendwo etwas......es kommt daher nur auf die entsprechende Beschilderung an.
Bundesstraßen können durchaus als Kraftfahrstraßen beschildert sein.
Alt 28.09.2023, 18:42
EDIT: selbst gegoogled: https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/verkehr/auto-motorrad-caravan/gespanne-100kmh-zulassung/
9. AusnahmeVO der STVO......
und es steht auch in deinem Link drin:
mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 km/h auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen in Deutschland fahren.
Alt 28.09.2023, 18:53
Na ja, für den Faktor 0,3 müssen laut 9. AusnahmeVO lediglich die Reifen stimmen und für die ist man immer selbstverantwortlich.
Alt 28.09.2023, 19:09
Polizei, Fahrschule ...
oder
https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/landstrasse/
- interessant auch warum manche LKW´s nur 60 fahren
Schöne Grüsse !
Alt 28.09.2023, 19:46
Du darfst mit der 100er-Zulassung auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen 100km/h fahren, wenn es die allgem Geschwindigkeitsbegrenzung zulässt.
Egal ob eine oder zwölf Spuren pro Richtung.
Daniel
Alt 28.09.2023, 20:14
1.895 Danke in 1.047 Beiträgen
Und vor allem gilt das nur für Zugfahrzeuge mit einem zGG unter 3,5 Tonnen.
Das mit dem Reisebus wird also nichts.
Gruß Rüdiger
Alt 28.09.2023, 22:05
Gibt's im Baumarkt für 3,50 €.
Das 100 er Schild ist mittlerweile auch von der Zeit "überholt" worden. Seit einigen Jahren gibt es die Freigabe für 100 km/h herstellerseitig, und wird dann in den Fahrzeugpapieren vermerkt. Andersherum hilft dir das Schild nicht ( vor Strafen der Rennleitung), wenn die Vorraussetzungen fehlen ( Leermasse des Zugfahrzeuges, Alter der Reifen, Stoßdämpfer usw. ).
Gruß Holger
100 ter Tailer ohne Stoßdämpfer ralf 1964 Kleinkreuzer und Trailerboote 25 18.04.2022 19:10
Trailer Ummelden. Problem Trailer ist noch in den NL zugelassen. M. K. C17 Allgemeines zum Boot 4 05.07.2019 08:04
Mercruiser einwintern trotz fehlender Funktion derfonz68 Motoren und Antriebstechnik 8 05.11.2017 21:43
Stoßdämpfer für Tandem Trailer !!!! HILFE Aerodeck Allgemeines zum Boot 7 26.07.2003 13:21
Trailer Stoßdämpfer Wolfgang B. Technik-Talk 13 10.12.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
