Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 25.09.2023, 13:32
interessierter interessierter ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC V8 5.0 Liter - Fragen - Experte gesucht
Hi zusammen,
ich bin neu im Forum (und auf dem Gebiet des Boots) und habe die letzten Tage auch schon einiges gelesen, aber es bleiben trotzdem ein paar Fragen offen .
Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer einer Sunbird Corsair 218 mit einem OMC 5.0 Liter Motor
Ich hätte da ein paar Fragen:
1.) Was ist denn hier der Unterschied zwischen dem 5Liter und dem 5Liter HO? --> Im Werkstatthandbuch ist ein 502APRJVB aufgelistet, in meiner Bodenseezulassung steht aber 502APRPES
2.) Der Antrieb sollte ja der Cobra Sterndrive sein, oder?
3.) Gibt es in der Nähe um Ulm --> Ravensburg (Süddeutschland) einen Experten der sich mit OMC auskennt? Ich glaub bei mir müsste mal die Schaltung sauber eingestellt werden. Hatte jetzt ab und an, dass er nicht auf Neutral gesprungen ist.
4.) Einwintern: Gibt es eine Anleitung mit Bildern wo die Ablassschrauben zu finden sind?
Vielen Dank vorweg und beste Grüße
Hits:	62
Größe:	44,3 KB
ID:	997965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	43,8 KB
ID:	997966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	83,8 KB
Geändert von interessierter (25.09.2023 um 13:46 Uhr)
Alt 25.09.2023, 15:03
Benutzerbild von turbopapst
4.321 Danke in 2.926 Beiträgen
Hallo Thomas,
beim "OMC V8 5.0 HO" ist der Basis-Motor von Ford (Verteiler vorne)
die GM Motoren haben den Verteiler hinten.
Antrieb: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=151186
das schlechte Schaltverhalten kann an einem schwergängigen Schaltzug liegen.?.?
https://www.crowleymarine.com/d/tech...tion-procedure
Werner
Geändert von turbopapst (25.09.2023 um 18:15 Uhr)
Alt 25.09.2023, 16:58
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Test zu schwergängigem Schaltzug .
Unteren Schaltzug an der Umlenkung aushängen .Federwaage an dem Schaltzug hängen und ziehen.Er muß sich unter 6 kg Belastung ziehen lassen .Wenn über 6kg Antrieb abbauen ,Umlenkung am Transom auf Schwergängigkeit prüfen .Wenn das Ok .Unteren Schaltzug tauschen.
mfg Andy
Alt 26.09.2023, 19:54
Danke dir, damit können auch keine Reste drin bleiben?
Alt 26.09.2023, 19:55
Gibt es hier ein Bild wo ich was aushängen muss?
Alt 26.09.2023, 20:02
OMC-Forum-Papst
5 sec Suche im Forum .
Der untere mit Roter Hülle .
Hits:	60
Größe:	52,4 KB
mfg Andy
Alt 27.09.2023, 10:57
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Drehzahl sollte auch nach OMC Handbuch eingestellt sein ( warmer Motor, eingelegter Gang) ,
liegt beim 5.0l auch bei 500 - 600 U/min und nicht wie beim mercruiser 650 U/min.
Ist zwar nicht viel, aber 100 U/min können viel aumachen, meiner Meinung nach und deswegen geht er vllt auch etwas hakelig raus.
Geändert von MaximusBavarius (27.09.2023 um 11:54 Uhr)
Alt 27.09.2023, 14:28
Standard Temperaturanzeige ohne Funktion/Spannungsabfall
Hi zusammen,
ich hab noch ein (zwei) (hoffentlich) kleine(s) Problem(chen):
1.) Temperaturanzeige; zeigt nichts an. Ich habe im Forum gelesen, dass man den Sensor durchmessen kann. Werde aber aus den Werten nicht ganz schlau. Temperatursensor ohne angeschlossenes Kabel auf Masse zeigt er 1.000kOhm an. Wenn ich das Kabel am Sensor angeschlossen habe, aber keine Zündung an, dann zeigt er 86Ohm an.
2.) Spannungsabfall: Wenn ich an der Batterie oder auf der Sammelschiene unter dem Lenkrad messe, dann habe ich die normale Batteriespannung. Wenn ich die Zündung einschalte zeigt mir die Spannung am eingebauten Messinstrument nur noch ca. 10V an. Das stimmt auch mit dem was ich an den Kontakten von den Anzeigen messe. Jemand ne Idee woher das kommen kann? Motor läuft ohne Probleme an.
Kann mir einer sagen welche Kabelfarbe was für nen Anschluss ist?
So würde ich es mir denken:
Schwarz: Masse
Braun: Signal
Violett: Plus
Blau: Minus
Gibts hier in der Gegend eigentlich jemand der sich gut mit den OMC Motoren auskennt?
Hits:	21
Größe:	86,6 KB
ID:	998126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	61,1 KB
ID:	998127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	44,8 KB
Hits:	21
Größe:	51,1 KB
Alt 27.09.2023, 14:38
Hallo Thomas,
die Temp-Anzeige ist Masse gesteuert...
d.h. wenn Du das Kabel am Motor auf Masse hältst, müsste die Anzeige Voll ausschlagen.
wenn sich die Nadel nicht bewegt, ist entweder die Anzeige defekt, oder das Kabel unterbrochen.
Werner
Alt 27.09.2023, 15:02
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Und das du einen anderen Wert mißt wenn der Draht angeschlossen ist ist auch normal weil das Instrument nen Eigenwiderstand hat.
Alt 27.09.2023, 18:21
Boot: keins mehr
2.535 Danke in 1.686 Beiträgen
zu den Kabeln )
die zwei Schwarzen sehr wahrscheinlich Minus, aber für die Armaturenbeleuchtung )
ein Kabel bringt das Minus, das andere giebt Minus weiter zur nächsten Armatur.
die zwei Blauen genauso aber Plus
Braum Masse vom Geber
Lila Plus
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.09.2023, 23:05
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Könnte ich dann nicht einfach, um die Anzeige zu testen, den Anschluss der Anzeige , der zum sensor geht, auf Masse legen? So weiß ich dann sicher ob die Anzeige geht oder hab ich nen Denkfehler.
Alt 27.09.2023, 23:34
Boot: keins mehr
genau so meinte er das ))
Alt 28.09.2023, 08:28
wie Rolf schon geschrieben hat, genau so musst Du es machen.
und wenn das nicht funktioniert (das Kabel vom Geber zur Anzeige kann ja eine Unterbrechung haben), kannst Du zum Test auch Masse von wo anders drauf legen.
Werner
Alt 28.09.2023, 16:58
Sooo, also Messinstrument funktioniert. Beim anlegen auf Masse schlägt es voll aus. Kabel vom Instrument zum Temperatursensor hat auch Durchgang.
Daher kann es ja nur noch der Sensor selbst sein, oder?
Hat mir da jemand eine Bezugsadresse und Teilenummer?
Alt 28.09.2023, 18:27
da musst du erst messen welches Gewinde der Sensor hat...
es gibt 3/8 Zoll = 9,5 mm
und 1/2 Zoll = 12,7 mm
Werner
Alt 28.09.2023, 18:55
Hallo Thomas,
die Fa. Funtime erscheint mir für OMC am besten zu sein:
https://shop.funtime-parts.de/epages...rsatzteile/OMC
Werner
Alt 29.09.2023, 11:06
Es ist ein 3/8 Zoll. Sensor hab ich gerade bestellt.
Habt Ihr noch eine Idee woher der Spannungsabfall kommen könnte oder wie man es eingrenzen könnte?
Alt 29.09.2023, 11:47
Irgend ein Radio oder Verstärker oder irgendwas verbaut ? Kühlschrank ?
Was zeigt die Batterie an wenn du an der misst bei zündung an ?
Alt 30.09.2023, 01:10
Radio ist derzeit komplett ausgebaut, Kühlschrank habe ich keinen.
Batterie zeigt 12,6 - 12,8V. Also eigentlich normal.
Alt 30.09.2023, 08:37
Fehler/Verbraucher eingrenzen:
alle Verbraucher nach und nach vom Netz trennen und dabei messen...
Werner
Alt 30.09.2023, 21:58
Genau das war Heute mein Plan mit folgenden Ergebnis:
Masse am Sicherungsblock unter dem Lenkrad zu Batterieklemme 5,7 Ohm, Plus unterm Lenkrad bis zur Batterieklemme 1,5 Ohm.
Sollte eigentlich OK sein.
Alle Sicherungen nach und nach raus, sobald Zündung an ist fält die Spannung auf ca. 11 Volt.
Kann es evtl an der Versorgung zu den Instrumenten liegen? Diese hängen auf der Sicherung für das Zündschloss.
Alt 01.10.2023, 09:06
Alle Sicherungen nach und nach raus, sobald Zündung an ist fällt die Spannung auf ca. 11 Volt.
Kann es evtl. an der Versorgung zu den Instrumenten liegen? Diese hängen auf der Sicherung für das Zündschloss.
kann auch die Zündanlage vom Motor sein...
bei meinem Boot zeigen bei eingeschalteten Navigationslichtern auch ganz andere Werte...
hängt wohl mit der Masse zusammen.
habe schon ein Kabel direkt von Batterie-Minus zu den Anzeigen gelegt, seitdem ist es etwas besser aber nicht weg.
kontrolliere mal alle Masseverbindungen.
und kontrolliere ob irgendwo eine Kabelverbindung warm wird.
Werner
Alt 01.10.2023, 19:41
Also der Versand von Funtime, Respekt.
Sensor ist gestern gekommen und wurde direkt eingebaut, wenn wir das Boot spülen werde ich schauen ob er dann wieder korrekt funktioniert. So im kalten Zustand zeigt das Instrument weiterhin nichts an.
Ist es normal, dass der nicht voll reingeschraubt werden kann?
Hits:	13
Größe:	358,2 KB
ID:	998476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	365,5 KB
Alt 02.10.2023, 11:43
Boot: keins mehr
Messe mal vorsichtshalber ) den Wiederstand zwischen Motor und Gebergehäuse....
sollte 0 Ohm sein...
nicht das durch das Teflonband kein Kontakt da ist.
Computer Experte gesucht dirk-mann Kein Boot 10 09.12.2011 10:10
Volvo TAMD61 Experte im Raum Aschaffenburg gesucht dietmar_ab1 Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2011 18:27
Experte und Tippgeber für Begutachtung meines Bootes gesucht Svero Allgemeines zum Boot 8 17.04.2010 03:44
Mercruiser Diesel-Experte gesucht GunKraus Motoren und Antriebstechnik 19 05.11.2007 20:57
KAD 42 Experte gesucht Bernhard Technik-Talk 3 01.12.2003 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
