Alt 17.09.2023, 14:36
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von stefanbla80 Beitrag anzeigen
Ich möchte gerne dieses Thema nochmals „wiederbeleben“ – aus aktuellem Anlass.
Dieses Jahr waren wir mit der 595 ca. 50 Motorstunden in Kroatien unterwegs.
- Kurze Männertour
- Pfingsten
- Sommer
=> Alles in allem ein schönes BootsJahr
Ich bilde mir ein, dass ich nach starkem Regen aber auch sonst immer etwas Wasser in der Bilge habe, ähnlich wie viele andere auch.
Nach starkem Regen (wie er vor ca. einer Woche auch in Kroatien war (zwei Tage Gewitter und Regen) war auch die Matratze in der Kabine etwas feucht.
Also kann Wasser (Salzwasser und auch Regenwasser) generell:
  • über den Inspektionsdeckel „hinten“ – wie schon angeprochen
  • über die Scheuerleiste (wohl der Hauptgrund ...)
  • über die Dachluke / Fenster
in die Bilge gelangen.
Hier wurde mehrfach (auch in anderen Beiträgen) immer wieder von der unscheinbaren Scheuerleiste bzw. die Stelle, an der die beiden Schalen verbunden werden.
Pfingsten hatte ich einen kleinen defekt an der Scheuerleiste und musste ca. einem Meter Unterkonstruktion der Gummileiste erneuern.
Bild vorher
Bild nachher
War also eine Kleinigkeit, 30 min Arbeit.
Jedoch kann ich als Laie erkennen, dass die obere Schale etwas breiter ist als die untere – was meiner Meinung nach Sinn macht.
Durch die Überlappung sollte (wenn erstmal das Thema ohne Scheuerleiste betrachtet wird, nichts passieren, also kein Wasser eindringen können.
Ist die Aussage generell, dass durch die Montage der Scheuerleiste sich bedingt durch die Leiste das (Regen-)wasser trotzdem seinen Weg zwischen die beiden Schalen findet falls nicht vollständig verklebt/abgedichtet?
Was ist nun die "Abhilfe" für dieses Thema?
Hallo Stefan, das Problem war, dass die Scheuerleiste von unten mit schwarzem Sika komplett zu war und das Wasser von Oben hinter die Leiste kommt. Wenn die von unten komplett abgedichtet ist, kann das Wasser nicht abfließen und sucht sich seinen Weg ins Innere, da die beiden Schalen nicht komplett zu 100% in dem Zwischenraum durchgängig verklebt sind. Seit dem ich das beseitigt hatte, habe ich keinen einzigen Tropfen Wasser mehr in der Bilge.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 19.09.2023, 12:45
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Patrick,
genau das ist mein Ziel - kein Wasser mehr in der Bilge.
Nach Deiner Beschreibung, die ich mehr und mehr verstehe, sammelt sich bei Regen oder auch starken Wellen Wasser an der Scheuerleiste.
Dieses Wasser fließt zum Teil ab, aber ein Großteil kann dies nicht, da die Scheuerleiste bzw. die Halteleiste darunter dies nicht zulässt.
Hier das Bild mit freigelegter Scheuerleiste.
Die Schraubenlöcher für die Halteleiste sind mit Sika oder ähnlichem "dicht".
Die Halteleiste der Scheuerleiste hat unten eine Art "Lippe", die dieses Verhalten sicher noch begünstigt.
Werde versuchen (wenn ich dieses Jahr noch dazu komme) die Scheuerleiste abzuziehen. Das geht ja recht einfach und schnell. Dann müsste ja zum "verfugen" auch die Halteleiste zumindest gelockert werden, um die Übergänge zwischen der oberen und der unteren Schale abzudichten.
Ob nun die untere Sika-Raupe (schwarz) wirklich die Abhilfe schafft kann ich mir fast nicht vorstellen.
Werde es versuchen ...
Alt 19.09.2023, 16:43
exakt so sah das bei mir auch aus. Eine komplette Demontage ist aber nicht notwendig, einfach das untere schwarze "Silikon" / Sika vorsichtig rausschneiden.
Was aber auch oft ist, ist die Inspektionsluke in der Motorwanne. Hast du eine Inspektionsluke, die auf dem Boden der Motorwanne sitzt? Lässt sich diese zuverlässig und fest verschießen?
Alt 20.09.2023, 07:07
=> Danke, werde schauen in welchem "Montagezustand" (mit angebrachter Scheuerleiste oder doch demontiert) man das machen kann.
Eine Inspektionsluke/-deckel habe ich - müsste ähnlich wie bei Dir sein.
Eine Flachdichtung (wie hier in vorherigen Beiträgen beschrieben) kann ich leider bei der Größe des Deckels schwer finden.
Habe eine Dichtung von einem "KG-Rohr" mit 160 mm, aber ob ich damit das dann dicht bekomme muss ich testen.
Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Luke/Deckel "dicht" sein soll. Und Wasser kommt an der Stelle definitiv immer wieder vorbei (beim Baden, rückwärtsfahren, ...
Alt 20.09.2023, 18:55
Ja, so einen Deckel habe ich auch und musste verschiedene Ringe ausprobieren. Ich glaube, am Ende hatte dieser ganz gut gepasst:
https://www.amazon.de/dp/B01M3UCG7T?...NB5S7S72AXAH04 (PaidLink)
Habe diesen zusätzlich zu dem original Ring an dem Deckel untergelegt.
Wenn du doch deine Scheuerleiste demontiert hattest, dann ist doch die untere Dichtmasse bereits entfernt bzw. eingeschnitten? Oder hast du sie wieder eingeklebt von unten?
Alt 21.09.2023, 07:10
Guten Morgen zusammen,
Dichtung: Danke für den Link, werde ich auch versuchen!
Dieser O-Ring scheint dicker zu sein als der standardmäßig verbaute.
Dichtmasse: Ich habe die Scheuerleiste backbord bis zu meiner Schadstelle abgezogen.
Dafür habe ich hinten die Edelstahlkappe demontiert und man konnte bequem die Gummileiste abziehen - jedoch habe ich das nur bis zu der Stelle gemacht, an der mir die Halteleiste kaputt ging.
Aber ist ein guter Punkt, wobei ich sagen muss, dass da weder etwas "geklebt" hat noch ich mit viel Kraft ziehen musste. Für mich hatte die Dichtmasse nicht wirklich Kontakt mit der Gummi-Scheuerleiste. Die Dichtmasse wurde sicher werksseitig nach der Montage der Gummileiste aufgetragen.
=> Kommende Saison werde ich versuchen diese Dichtmasse zu entfernen und dann beobachten und berichten
Welchen Motor für Quicksilver 605 Cruiser Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 21 27.02.2021 15:41
Quicksilver 645 Active Cruiser, suche Erfahrungen von Leuten die was zu dem Boot sa t.novy Kleinkreuzer und Trailerboote 40 24.05.2020 21:05
Quicksilver Active Cabin --> Hafenplane AG31 Allgemeines zum Boot 16 30.04.2018 12:01
Uttern T62 vs. Quicksilver Active 605BR vs. AMT 200 BR Andi vom Neckar Allgemeines zum Boot 3 04.02.2018 18:11
Quicksilver Active Cabin 505 Kabelbaumfrage AG31 Technik-Talk 17 18.09.2017 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
